تـغـطـية مـعــرض سـكــودا أوتـوماك فـورمـيلا 2014 مواصفات وكيل(SKODA Rapid Automatic)
مواصفات وكيل
بعد عمل موضوع من قبل اعضاء تيم سكودا
(SKODA Rapid Manual 2013)
و بعد انتظار SKODA Rapid Automatic و التى تم الاعلان هنا فى قسم سكودا
و كان لنا السبق فى المعلومة و اليوم نعلن مصدقية الموضوع و تم طرحها فى الموضوع الاتى
و هذه صور من مـعــرض
سـكــودا
مواصفات وكيل (SKODA Rapid Automatic)
المحرك 1.6/ MPI / 77KW عدد الاسطوانات / سعة المحرك 4/1,598
اقصى أداء / دورة ( كيلو وات / دقيقة) 105/5,600
أقصى عزم / دورة (نيوتن / دقيقة ) 153/3,800
Unleaded Petrol Ron 91 نظام الوقود
الاداء
السرعة القصوى (كم/ساعة) 193 التسارع 0 - 100 كم / ساعة (ثانية) 10.6
معدل استهلاك الوقود
100/99 (لتر/100كم) داخل المدينة 8.9
خارج المدينة 4.9
متوسط الاستهلاك 6.4
قطر الدوران / قطر الدوران الصافى 10.9
صندوق ناقل الحركة
نظام الدفع front wheel drive
نظام التعشيق Hydraulically - activated single - plate dry clutch with diaphragm spring asbestosfree coating
ناقل الحركة 6
speed automatic
with tiptronic
الوزن
الوزن الصافى (كجم) 1.155 الحمولة (كجم) 535
الوزن الكلى (كجم) 1.615
اقصى وزن مقطورة بدون فرامل (كجم) 570
اقصى وزن مقطورة بفرامل (كجم)1.000
جسم السيارة
5-seater 5-door
2-compartment
الشاسية
المحور الامامى mcpherson suspension with lower triangular links and torsion stabiliser
المحور الخلفى
compound link crank - axle
نظام الفرامل
hydraulic dual diagonal circuit braking system vacuum assisted with dual rate system
الفرامل الامامية
disc brakes with inner cooling and with single piston oating calliper
الفرامل الخلفية
drum brakes
نظام التوجية
direct rack and pinion steering with electro hydraulic power steering
الجنوط
6Jx15 الاطارات
185/60 R15
الارتفاع عن الارض مم
136
سعة الخزان
55
الراحة
سنتر لوك بالريموت كونترول مع مفتاح قابل للطى فتح الشنطة الخلفية و غطاء تنك الوقود بالريموت كنترول
ثلاث مساند لراس بالخلف
4 سماعات
عجلة قيادة جلد رباعية الاذرع
عجلة قيادة جلد رباعية الاذرع متعددة الوظائف (تجهيزات التليفون-بلوتوث بدون حامل-التحكم فى النظام الصوتى-عرض بيانات على الكمبيوتر
تكييف
مثبت سرعة
ضبط و تسخين مريات الابواب
زجاج كهربائى امامى و خلفى
مسند يد امامى بالوسط
ضبط ارتفاع كرسى السائق
مصباح قراءة بالمقعد الخلفى
راديو بلوز (سى دى - مشغل ام بى ثرى )
سرينة ذات مستويين
الوظائف مؤشر عند فتح الابواب بلوحة العدادت درج التابلوه مجهز بخاصية التبريد للمشروبات
حامل اكواب وزجاجة مياه بالكنسول الامامى و الابواب
خاصية طى المقاعد الخلفية
حامل نظارة
ضبط مستوى عجلة القيادة باربعة اتجاهات
شاشة بيانات الكترونية بلوحة العدادت
كومبيوتر متعدد الوظائف لقياس الوقت و متوسطات السرعة و استهلاك الوقود اثناء الرحلة
رف خلفى مقسم لسهولة وضع الحقائب
عناصر الامان
نظام فرامل (ABS-MBA-MSR-ASR) نظام انذار مزود بسارينة مع 2 مفتاح ريموت كنترول قابل للطى
عدد 2 ايرباج امامى مع مفتاح للتشغيل او الايقاف
عدد 2 وسائد هوائية امامية مع مفتاح للتشغيل و الايقاف
مصابيح شبورة امامية
فوانيس شبورة امامية و خلفية اضافة الى فانوس فرامل خلفى ثالث
غلق مصدر الوقود عند التصادم
ايموبلايزر للحماية و تامين السايرة من السرقة مع اظهار رقم الشاسية بالزجاج
احزمة امان امامى و خلفى مع ثلاث مستويات ارتفاع
التصميم
اربعة جنوط الومنيوم 15 بوصة فوانيس امامية شفافة مقاومة للكسر
دواسات ارضية امامية و خلفية
حساس ركن
مقاعد خلفية غير منفصلة - مسند ظهرمنفصل يمكن طيه
مساحة خلفية مرنة مع التحكم بنظام التشغيل
اجهزة تحكم خدمة شاقة
يد الفرامل و مقبض الجير بوكس و عجلة القيادة من الجلد الطبيعى
زجاج ملون
الراحة
4 سماعات
تكييف
سرينة ذات مستويين
الوظائف
مؤشر عند فتح الابواب بلوحة العدادت حامل اكواب وزجاجة مياه بالكنسول الامامى و الابواب
حامل نظارة
عناصر الامان
مصابيح شبورة امامية
التصميم
زجاج ملون
الراحة
سنتر لوك بالريموت كونترول مع مفتاح قابل للطى فتح الشنطة الخلفية و غطاء تنك الوقود بالريموت كنترول 4 سماعات تكييف
الوظائف
حامل نظارة
عناصر الامان
التصميم
فوانيس امامية شفافة مقاومة للكسر اجهزة تحكم خدمة شاقة
زجاج ملون
http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13951588171.jpg
