النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية yasser_0339
    رقم العضوية : 131307
    السيارة: .
    السيارة[2]: E46
    الحالة : yasser_0339 غير متواجد حالياً
    Post الاختصارات المستخدمة في تشخيص أعطال السيارات - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    بالعربية بالإنكليزية الاختصار
    التحكم المساعد بالهواء Auxiliary Air Control AAC
    All Activity Module AAM
    أنظمة التحكم في جسم السيارة Active Body Control ABC
    الأكياس الهوائية Air Bags AB
    نظام منع إقفال المكابح Anti-lock Braking System ABS
    مؤشر التحذير لنظام المكابح Brake system warning Lamp ( 2 colors ) ABL
    تكييف الهواء Air Conditioning AC
    نظام تثبيت السرعة الفعال Active Cruise Control ACC
    نظام التحكم بنقل السرعة الأتوماتيكي Automatic Clutch System ACS
    نظام التحكم براحة المقاعد Active Comfort Seats ACS
    نظام الفرملة التفاضلي Automatic Differential Braking ADB
    نظام تعتيم المرآة الداخلية Automatic Dimming inside Mirror ADM
    محول الإشارة التمثيلية إلى رقمية Analog to Digital Converter ADC
    نظام التعليق الأتوماتيكي(أمتصورات) Automatic ( Suspension ) Damping System ADS
    نظام التحكم بضخ الهواء لمحرك السيارة Engine Intake Air ( BMW ) Control ADS
    معالجة البيانات آلياً Automatic Data Processing ADP
    التحكم بعلبة السرعة الإلكترونية و الأوتوماتيكية Automatic (also EGS ) Electronic Gearbox Control AEGS
    نسبة الهواء على الوقود Air/Fuel ratio AF
    مقياس تدفق الهواء Air Flow Meter AFM
    كاتم صوت نظام الشفط Suction Silencer (from ETK AGD
    تخفيض الانبعاثات Emission Reduction AGR
    نظام نقل الحركة المتكيف Adaptive Transmission Control AGS
    علبة السرعة الأوتوماتيكية Automatic Gearbox (transmission) AG
    التعرف على المقطورة Trailer Recognition AHE
    وحدة التحكم بحركية المحور الخلفي Active Rear-Axle Kinematics AHK
    الترابط مع المقطورة Trailer Hitch (from ETK) AHK
    وحدة التحكم بالمقطورة Trailer Module (not for US models) AHM
    نظام التحكم اإلكتروني بالمجال Automatic Interval Control (rain sensor) AIC
    التحكم بنظام تثبيت السرعة الأوتوماتيكي Automatic Intelligent Cruise Control (AICC)
    علبة الكربون المفعلة Activated Carbon Canister (from ETK) AKF
    وسادة الرأس الفعالة Active Head Restraint AKS
    وحدة تنظيم الضغط Pressure Regulating Device (from ETK) AKS
    التحكم الأوتوماتيكي بالأضواء الأمامية Automatic Light Control ALC
    تعديل مدى الإضاءة الأوتوماتيكي Automatic Lamp Range Adjustment ALR
    مقياس تدفق الهواء Air Mass Meter AMM
    نظام معلومات السيارة في الراديو Car Radio Information System (from ETK) ARI
    التحكم باستقرار السيارة الفعال ( منع إنقلاب ) Active Roll Stabilization ARS
    وحدة التحكم بالنظام الاستماع في السيارة Audio System controller ( Kontroller ) ASK
    Self Starter Block Relay ( from ETK ) ASR
    التحكم الأوتوماتيكي لمنع الانزلاق Automatic Slip control ( marketing term ) AST
    الهوائي Antenna ( from ETK ) AT
    زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي Automatic Transmission Fluid ( from ETK ) ATF
    الدافع الفعال لغاز العادم Exhaust Gas Turbo Charger ( from ETK ) ATL
    إعادة تدوير الهواء الأوتموماتيكي Automatic air recirculation AUC
    موالف مضخم الهوائي Antenna Amplifier Tuner AVT
    ضوء الفرامل Brake Light ( from ETK ) BL
    Brake Light Switch BLS
    Battery Safety Terminal BST
    Brake pad wear indicator ( from ETK ) BVA
    دواسة الوقود Accelerator Pedal AP
    نظام القيادة الألي Auto Pilot System APS
    نظام الهوائيات المستقبلة Antenna System AS
    الإقفال الأتوماتيكي التفاضلي Automatic Locking Differential ASD
    تنظيم سلاسة حركة السرعة Acceleration Slip Regulation ASR
    التحذير ضد السرقة Anti Theft Warning ATW
    الإنذار ضد السرقة Anti Theft Alarm ATA
    المساعدة على الرجوع Reversing Aid BA
    الضغط الجوي Barometric Pressure BARO
    نظام دعم للمكابح Brake Assist BAS
    نظام تعويض ضغط الهواء Barometric Pressure-Charge Air Pressure Compensation BCAPC
    وحدة التحكم Base Module BM
    نظام إغلاق البواب بالهواء Closing Assist CA
    شبكة الكمبيوترات المتحكم بالسيارة Controller Area Network CAN
    وحدة التحكم المتعددة الوظائف Multifunction Control Module CCM
    وحدة ربط Check Control Module CCM
    نظام التحكم بالاحتراق Controlled Combustion System CCS
    شاشة و لوحة تحكم Control Display ( BMW ) CD
    مغير السيديات CD Changer CDC
    نظام حقن الديزل ضمن خط واحد Common rail Diesel Injection CDI
    مشغل السيدي CD player (from ETK) CDS
    ميزات الراحة Convenience Feature CF
    حقن الوقود المستمر Continuous Fuel Injection CFI
    Chassis Integration Module CIM
    وحدة تحكم CONtroller CON
    سقف السيارة المتحرك Cabriolet Soft Top CST
    الهاتف الخلوي Cellular Telephone CTEL
    وضع إغلاق دواسة الوقود (عدم الحركة) Closed Throttle Position (idle) CTP
    وحدة التحكم بالسقف القابل للطي Convertible top Module CVM
    نظام تغيير نقل الحركة باستمرار Constantly Variable Transmission ( BMW CVT
    نظام المساعدة على الفحص Diagnose Assistant System DAS
    التحكم بالفرامل الديناميكي Dynamic Brake Control DBC
    نظام الفرملة الديناميكي Dynamic Braking System DBS
    Dealer Communication System DCS
    وحدة التحكم بالباب \ محرك يعمل بالتيار المستمر Door Control Module/DC Motor DCM
    نظام القيادة الديناميكية Dynamic motor Drive DD
    عرض قناة البيانات Display Data Channel DDC
    التحكم الرقمي المباشر Direct Digital Control DDC
    نظام التحكم الإلكتروني بمحرك الديزل Digital Diesel Electronics DDE
    حقن الوقود بموزع إلكتروني Electronic Distributor-type Fuel Inject DFI
    Distributor Ignition DI
    قفل تفاضلي Differential lock DIF
    نظام الفحص و كشف الأعطال Diagnosis and Information System DIS
    وحدة التحكم التفاضلي بالهواء الداخل Differential air intake control DISA
    continuously variable length intake runners DIVA
    الملاحة الديناميكية Dynamic Navigation DN
    صمام أو فتحة الثروتل throttle housing/valve ( BMW) DK
    ثروتل مع دارة مقاطعة من الفرامل throttle w/ brake intervention ( BMW ) DKB
    زيادة الثروتل Throttle Increase DKE
    موضع الثروتل throttle position DKI
    إنقاص الثروتل throttle reduction DKR
    إشارة موضع الثروتل throttle position signal DKT
    وحدة التحكم الإلكترونية بالمحرك Digital Motor Electronics DME
    وحدة تشخيص وجود تسرب في خزان الوقود Diagnostic Module Tank Leakage DM-TL
    Double Over Head Camshafts (from ETK) DOHC
    مجموعة الغاز gasket set (from ETK) DS
    وحدة التحكم بالاستقرار الديناميكي Dynamic Stability Control DSC
    معالجة الصوت الرقمية Digital Sound Processing DSP
    الأخطاء التشخيصية Diagnostic Trouble Codes DTC
    وحدة التحكم بنظام الجر أو الدفع Dynamic Traction Control DTC
    Disctronic DTR
    نظام الحماية من السرقة theft deterrent system DWA
    نظام التحذير من ضغط الإطارات tire pressure Warning System DWS
    Revolution Counter (from ETK) DZM
    المسرع الإلكتروني Electronic Accelerator EA
    التحكم الإلكتروني بنظام نقل الحركة Electronic Automatic Transmission cnt EAG
    Extended Activity Module EAM
    مستوى مبرد المحرك Engine Coolant Level ECL
    وحدة التحكم بالمحرك Engine Control Module (ECM)
    حرارة مبرد المحرك Engine Coolant Temperature (ECT)
    وحدة التحكم الإلكتروني Electronic Control Unit ECU
    وحدة التحكم بنظام تسهيل القيادة Controller for I-Drive system ECO
    التحكم الإلكتروني للديزل Electronic Diesel Control EDC
    وحدة التحكم بنظام المخمدات Electronic Damper (Dampening ) Control (from ETK) EDC
    وحدة التحكم بنظام المخمدات المستمر Electronic Dampening Control - Continuous EDC-K
    صمام الثروتل الإلكتروني Electronic throttle valve EDK
    التنظيم الإلكتروني للديزل Electronic Diesel Regulation EDR
    التحكم الإلكتروني بالثروتل Electronic throttle control EDR
    النظام الإلكتروني للديزل Electronic Diesel System EDS
    منظم الضغط pressure regulator EDS
    إعادة تدوير غاز العادم Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    وحدة التحكم بنظام نقل الحركة Electronic Transmission Control EGS
    EIFI
    نظام الاشتعال الالكتروني Electronic Ignition system EIS
    نظام التحقق من غاز العادم Emission Inspection System EIS
    مفتاح التشغيل الالكتروني Electronic ignition switch ELCODE
    وحدة التحكم الكهربائية بسرعة دوران المحرك عند الوقوف Electric Idle Speed Control ELR
    مصفاة العادم المسخنة كهربائيا Electrically Heated Catalytic Converter E-KAT
    Electronic-Hydraulic EH
    وحدة التحكم بارتفاع السيارة Electronic Height Control EHC
    وحدة التحكم بجسم السيارة Electronic Body Module EKM
    مضخة الوقود الكهربائية Electric Fuel Pump EKP
    قفل المقود الإلكتروني Electronic steering lock ELV
    نظام الفرامل اليد الكهرميكانيكي Electro-Mechanical parking brake EMF
    وحدة التحكم بتنظيم حمل المحرك Electronic Motor Load regulation EML
    EMSC
    ضخ الوقود بشكل متسلسل الالكترونيا Electronic Inline Fuel System ERE
    تعديل نبضة القدح الكترونيا Electronic Spark Adjustment ESA
    تعديل وضع المقعد كهربائيا ( يمين \ يسار ) Electric Seat Adjustment Left /Right ESAL/R
    Eletronic Speed Control ESC
    ESCM
    وحدة التحكم بذراع غيار السرعة الالكترونية Electronic Selector Module ESM
    برنامج الثبات الإلكتروني Electronic Stability Program ESP
    التوقيت الإلكتروني للشرارة Electronic Spark Timing EST
    وحدة التحكم بعلبة غيار السرعة الأوتوماتيكية Electronic Automatic Transmission Control ETC
    ذراع الشد عند الطوارئ Emergency Tensioning Retractor ETR
    نظام الجر الالكتروني Electronic Traction System ETS
    Electronic drive-away protection EWS
    الانبعاثات الغازية Evaporative Emission (EVAP)
    Electronic Distributor type fuel injection EVE
    EZL
    Fading Brake Control FBC
    خدمة التحكم عن بعد remote control services FBD
    نظام الإقفال باستخدام موجات الراديو radio frequency locking system FBZV
    نظام التجكم بسرعة السيارة ( نظام تثبيت السرعة ) Vehicle Speed Control (Cruise Control) FGR
    السيارة: .
    السيارة[2]: E46
    Post كلمة لرئيس مجلس ادارة المنتدي -
    انا ضيفت اكتر من موضوع ولا تم التثبيت وكان في موضوع العلامات والاختصارات بالطرق واللي شاف الموضوع قال انه من اوائل الموضوعات في التثبيت والمفروض انه يتثبت في المنتدي الرئيسي لمختلف انواع السيارات .
    علي العموم انا بشكر حضرتك علي ذوقك ، وعلي الموضوعات اللي بنزلها ما تستاهلش الثبيت ، حضرتك بتخليني افكر بعد كده ابقي متابع ومشاهد .
    الصورة الرمزية FAR!D
    رقم العضوية : 53368
    الاقامة : اسكندريه ماريا و ترابها زعفران
    السيارة: دايو نوبيرا 2 / 99 بريميم
    السيارة[2]: تويوتا افينسيس 2006
    الحالة : FAR!D غير متواجد حالياً
    10 \10 وم موضوع مفيد والله ينور عيك
    الصورة الرمزية oras
    رقم العضوية : 33195
    الاقامة : ارض الحرية
    السيارة: هونداى
    السيارة[2]: مرسيدس
    الحالة : oras غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
    ارجوا التثبيت
  1. "G-Scan" جهاز تشخيص أعطال السيارات من كوريا
    بواسطة MoOoON في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 14-11-2014, 07:13 PM
  2. تشخيص أعطال السيارات
    بواسطة mohhizbar في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-12-2012, 05:04 AM
  3. كتاب تشخيص أعطال السيارات
    بواسطة hazem_hiza في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 06-08-2010, 07:02 PM
