اولا الف مبروك عالحاجه والاسعار معقوله بس مش رخيصه وعندى كام سؤال انت ركبت الشاشه وعامله ايه بعد التركيب وانت مركب كاسيت الفابريكا ولا كاسيت تانى وعرفت تركبها بنفسك ولو ودتها لحد وسؤال اخير ركبها ازاى ؟؟؟ :d
رقم العضوية : 153564
الاقامة : الاسماعيلية
السيارة: Opel Vectra B2
السيارة[2]: nubaira 1
سلام عليكم
دي شوية حاجات اشتريتها من واحد من الصعيد من عندنا وتحديدا من الاقصر بس راجل محترم وحاجته نضيفه والله مش مجامله واتقابلت معاه في اسماعيلية عندنا كان بيخلص ورق عربية والمرة الاخيرة طلبت منه حاجات جابهالي وهو جاي ورفعتلكم صور
اول حاجة الطفاية بحمالة الكوبيات دي200 ج
الهواية 70ج
الشاشة ودي بالذات حالتها كويسة قوي قوي ونضيفة وكأنها زيرو - gm دي250ج
بالنسبة للشاشة القديمة عندي شغالة لكن الرقم التاني بتاع الساعة الي هو الدقايق الرقم الاول اليمين فيه نقطة بس الي ناقصه لكن الشاشة شغالة وواضح بس انا بحب اعدل كل حاجة تبقي سليمة 100% فهي لو حد محتاجها انا هبيعها هيا والطفاية القديمة برضو حالتها كويسة
رقم العضوية : 49386
الاقامة : وادى حوف
السيارة: كده رضا اوى الحمد لله
السيارة[2]: Opel Vectra 1999 1.6 GLS
رقم العضوية : 21177
الاقامة : damietta
السيارة: الحمد لله
السيارة[2]: opel vectra 1600 mo.1999
ع البركه ياباشا .
خلي بالك الوش الابانوس ده
ناقص الجنب اليمين اللي بيركب حوالين الولاعه !!
الشاشه بتتصلح وتشتغل تاني زي الفل
الهوايه جديده في التوكيل ب75ج
اخوكم /فادي محمد عيد ..من مواضيعي المصوره للفيكترا بي ....
http://www.nilemotors.net/Nile/97671...post3872017889 تغيير اويل سايل اسبراتير
http://www.nilemotors.net/Nile/13044...post3872432932تنظيف الايديال كونترول
http://www.nilemotors.net/Nile/15035...post3872669019تعديل في اضاءه التابلوه
http://www.nilemotors.net/Nile/143705-b.html#post3872580355تغيير فرش السقف للفيكترا
http://www.nilemotors.net/Nile/181441-a.html#post3873046581تغيير جوان وش التاكيهات
hellboy سابقا
أستاذ night_angel0007
الشاشة بعد التركيب بجد جميلة جدا وبعدين فيها اوبشن مختلف عن الي كان معايا لما بقلب عشان اظبط الساعة لقيت حاجات تانية زي RDS وكده
لكن هيا كأنها زيرو ومفهاش ولا غلطة
الكاسيت الي عندي مش الفابريكة الشاشة تركيبها سهل قوي بتفك العداد وهتشيلها من ورا العداد نفسه هتلاقي ليها فيشة بتتوصل مش كيميا خالص
استاذ فادي
انا اول مرة اعرف ان حاجات العربية دي زي الهوايات والطفاية والشاشة موجودة في التوكيل
لو اعرف كنت روحت مدام السعر قريب
بالنسبة للطفاية فعلا هيا الحتة دي ناقصة بس مش مشكلة
بالنسبة للشاشة عندي هيا باهتة شوية من بره وفي نقط ناقصة بس شغالة
رقم العضوية : 63659
الاقامة : Egypt
السيارة: X-trail
السيارة[2]: Jeep Wrangler
اسعار غاليه وكما وضحلك فادى فى قطعه ناقصه وده كفيل بأنك متشتريهاش رجعها او يكملهالك لأنك مش هتلاقيها لوحدها
أحمد فهمى
رقم العضوية : 3028
النوع : انثى
السيارة: 85245537251
السيارة[2]: Opel Vectra 98 1600
دراجة بخارية: CharlesBoazy
رقم العضوية : 21177
الاقامة : damietta
السيارة: الحمد لله
hellboy سابقا
رقم العضوية : 3028
النوع : انثى
رقم العضوية : 49386
الاقامة : وادى حوف
شوف كده الخطوات ديه يمكن تفيدك :)Tools needed:
How To Repair The TID Display
by Pete Evans
This How To explains how to repair your TID display once it has shown signs of fatigue by loosing parts of the display as shown below. As you can see, it's impossible to see the clock or outside temp, and the date/radio station is corrupted.
For dash removal - Flat screwdriver, Crosshead screwdriver (magnetic if possible), 4 feeler gauges (I used normal kitchen knives)
For digi repair - Small flat screwdriver, Soldering Iron, De soldering tool/wick (not essential), Stanley Knife, Old Toothbrush, Cable tie.
First, you must remove the dashboard clocks. It sounds daunting, but it really is quite easy. The only fiddly bits are the vents really. I couldn't unscrew my steering wheel height adjuster, so I had to leave the bottom column shroud on, but that didn't matter. I must stress that you SHOULD NOT turn on the ignition with the dash out, this will trigger an airbag sensor fault which can only be reset by Vauxhall.
Once the clocks are removed unscrew the two securing scres for the TID. This will allow the remove of the Digital unit and you should end up with this..To gain access to the module, you need to cut the "anti-tamper" lugs which are moulded into the sides do this with a Stanley knife.Now the back should come off and the internals should appear like thisThe next step is to de-solder the 3 contacts for the clock setting buttons. This is easier if you have a de soldering tool (RS part no 544-516) or some de soldering wick, obtainable from any electronics shop like Tandy etc.Once the contacts have been de soldered, you can remove the assembly like shown above.Now the only things holding the module in its casing are the retaining clips. Press these in and carefully draw the module out. This is what it looks like above.Mine is the simple "Triple Info Display (TID)" but the multifunction ones are similar. They have 1 long ribbon instead of 4 small ones.Here's where it gets a little bit tricky. Don't worry - it's buggered anyway so what have you got to lose ? Carefully begin to peel the ribbon away from the circuit board - NOT FROM THE LCD !!. Gently pull it downwards like this. Stop pulling once you ahve about 2mm of the contacts showing.Now using a Stanley knife blade, scrape off the grey carbonised deposits which will have oxidised onto the circuit board connector. Be careful, we don't want to totally scrape off the gold contact, just the dusty white/grey stuff. Here's a picky of before cleaning/after cleaning.Don't be tempted to jump to the next contact until the one you're working on is clean. It's totally boring I know, but you might as well do it properly now you've got the thing in bits. Try and scrape along the length of the contact rather than across it. This is to reduce the chance of a short circuit. When you are happy the contacts are nice and clean, give them a gentle rub with an old toothbrush to remove any debris.Now it's time to put the thing back together. In addition to the "heated joint" method, Siemens have used a silicon band to apply extra pressure to the joint. We need to apply even more pressure to ensure a decent connection, so find something that will sit nicely underneath the silicon band, and is about 1 - 2 mm thick. I wouldn't recommend something that conducts electricity as this could short out the clock setting buttons when you replace the contacts. I used an 8" cable tie cut down to size like this....Hold each contact up with a small screwy while you solder.Now carefully replace the back part of the outer cover, clicking it's locking tabs into position. Remember there will be a little more tension due to the thickness of the cable tie sitting on the circuit board/ribbon cable joint. Now it's just a case of refitting to to your dash, then fitting that into the car.The end result
رقم العضوية : 147453
الاقامة : مصر
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: اوبل استرا 2005
ممكن رقم تليفونه علشان احنا هنا فى الصعيد مزنوقيين خالص فى قطع غيار الاوبل
وشكرااااااااا
