روعة
ربنا يشفيلك بنتك رقية
بس ياريت شرح لموضوع سنسور الحرارة لفصل التكييف
رقم العضوية : 157837
الاقامة : المنصورة
السيارة: فيات 126 ثم شيري ايه 11
السيارة[2]: vectera 2003 cd
كل ما يمكن عمله لتحسين أداء التكييف ( سواء الفكترا أو غيرها)
أولا إلغاء وصلة السخن
وصلة السخن هي عبارة عن شبكة مواسير تعترض هواء التكييف بجانب التلاجة تحت التابلوه وهي متصلة بدورة تبريد السيارة أي أن الماء الساخن يدخل إلى تحت التابلوه ويخرج مرة أخرى ليعود إلى الرادياتير ومن هنا يتم تسخين الهواء
ولكي لا يتم التسخين طوال الوقت هناك امرين قام بهما صانعو السيارات
1- التحكم بمسار الهواء لكي يمر على شبكة المواسير الخاصة بالسخن من عدمه او عمل ذلك بنسب مختلفة ويتحكم بها قائد السيارة عن طريق بكرة الحرارة في مجموعة التكييف
ولكن يعيب هذا الأمر أنه حتى مع عدم مرور الهواء على الشبكة الخاصة بالتسخين يقوم الإشعاع الحراري (الصهد) بتسخين صالون السيارة ---- تحس بأن الحرارة تأتيك من صدر السيارة
2- قام بعض صانعي السيارات بعمل صمام غلق لمدخل المياه إلى الشبكة بحيث يمنع دوران المياه بالشبكة وهذا يكون فعالا لفترة وجيزة
أما مع تشغيل المحرك لفترة تسخن المياه الموجودة بالشبكة لأنها لازالت متصلة بمياه تبريد المحرك وتعود مشكلة سخونية صالون السيارة
فالحل هو إلغاء وصلة السخن --- فنحن لسنا من البلاد الباردة وحتي في عز الشتاء يكفي إغلاق السيارة لدقيقتين لتشعر بالدفء
كيفية إلغاء وصلة السخن
أفضل الطرق لإلغاء وصلة السخن هي أن تنظر إلى صاج السيارة من ناحية حوض الموتور ---- ستجد خرطومين متجاورين سمك الواحد منها 1/2 بوصة او 3/4 بوصة
تتبع هذين الخرطومين ستجد ان كل منهما يتصل بالمحرك أو بجزء من دورة التبريد ---- قم بفك الخرطومين تماما
الآن لديك الخرطومين الواصلين إلى صاج السيارة ----ستقوم بسدهما بوضع طبة بلاستيك في كل منهما ( اشتري الطبتين من عند أي محل لبيع الأدوات الصحية ب 2 جنيه )
أما بالنسبة لمكان الخرطومين فيتم توصيل خرطوم بينهما وربطه جيدا بالأفيز وذلك للحفاظ على اكتمال دورة تبريد المحرك
يمكن لأصحاب السيارات اليباني والكوري الذين يوجد لديهم صمام لغلق دورة السخن إلغاء الدورة عن طريق نزع فيشة الصمام ولكن سيظل الماء الساخن موجودا في الشبكة وتظل المشكلة كما هي
ثانيا :عزل مسار الفريون المضغوط عن الحرارة
نظرا لوجود كباس التكييف ( الكومبريسور) على جسم المحرك وقربه من الشكمان ( في بعض السيارات يمر بجوار الفرن) فهذا يؤثر على الفريون الساقع الخارج من الكومبريسور ويرفع حرارته مما يقلل من كفائة التبريد
( في السيارات الآسيوية يتم خروج مواسير التكييف إلى جانب الحوض بعيدا عن الشكمان والموتور)
الحل عزل مسار الفريون البارد حراريا
افصل أحد قطبي البطارية ثم قم بلف طبقة من الوف الحراري فوقها طبقة من ورق الألومونيوم على ماسورة البارد ( هي الماسورة الواصلة من الكومبريسور مباشرة إلى صاج صدر السيارة دون المرور بالسربنتينة ---- وهي الماسورة المكتوب على صمام الشحن المتصل بها l ويمكن قطع الشك باليقين عند تشغيل التكييف تجدها باردة)
سنقوم بلفها بالصوف الحراري وفوقه ورق ألومونيوم ثم الربط بأفيز بلاستيك ولكن يجب رفع أحد قطبي البطارية أولا لحين الانتها ثم نعيد التوصيل بعد الفراغ من العزل وذلك لأن ورق الألومونيوم موصل للكهرباء وممن ان يحدث قفلة إذا ما لا مس أحد نقاط الكهرباء في الدينامو مثلا
ثالثا : إحكام مسار الهواء في سربنتينة التكييف
وظيفة التكييف هي نقل الحارة من داخل السيارة ( تلاجة التكييف) إلى خارجها ( سربنتينة التكييف)
وللعلم فكل كباسات المكيف لها نفس الضغط ( مالم يكن الكباس متهالكا أو به عطل ما ) وهذا الضغط إنما يعني أن الفرق بين درجة حرارة السربنتينة ودرجة حرارة التلاجة هو مقدار ثابت
أي أنه كلما ارتفعت درجة حرارة السربنتينة كلما ارتفعت أيضا درجة حرارة التلاجة وكان التكييف ضعيفا
وكلما قلت درجة حرارة السربنتينة كلما قلت درجة حرارة الثلاجة وكان التكييف قويا ------- لذلك تلاحظ أنه بعد تنظيف السربنتينة نجد تحسنا ملحوظا في أداء التكييف
ونظرا لأن تنظيف السربنتينة أمر يعلم الكل أهميته ( أبسط طرق التنظيف هي أن تشغل التكييف ثم تقوم برش محلول صابون أو منقوع مسحوق غسيل على السربنتينة من الأمام ثم تغلق التكييف وتنتظر 10 دقائي لتذوب الأتربة والأوساخ ثم تغسل السربنتينة بتسليط خرطوم الماء عليها)
يبقى لنا أن نعلم أن تبريد السربنتينة يتم عن طريق مرور الهواء بها وإذا كان التنظيف يزيل الأتربة التي تعيق مرور الهواء فناك أمر لا يقل أهمية وهو إحكام مرور الهواء في السربنتينة
بمعني التأكد من سلامة مروحة التبريد التي تسحب الهواء من السربنتينة وأيضا سلامة الجسم الدائر حولها وإحكام تركيبه مع الرادياتير وأيضا لو وجد مسافة بين الرادياتير وجسم السربنتينة فيجب سد الفراغ بينهما بالفلين من أطراف السربنتينة وذلك لكي لا يمر الهواء إلا من خلال السربنتينة فتبرد
وأخيرا يجب التأكد من أن المروحة المقابلة للسربنتينة تعمل دائما مع التكييف بدون توقف ( لا داي لتوصيل المروحة الأخرى معها فهي لن تفيد التكييف بشئ حيث أن الهواء يمر بالسربنتينة قبل الرادياتير)
بعد كل ما سبق لا يبقى لك إلا تركيب سنسور حرارة وتوصيله على التكييف لتريح نفسك من تشغيله وفصله كل دقيقتين لشدة تبريده
أرجو ان أكون قدمت شيئا مفيدا
أسالكم الدعاء لابنتي رقية بالشفاء
رقم العضوية : 148798
الاقامة : مصر
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: دايو جولييت
روعة
رقم العضوية : 105306
الاقامة : اسكندراني بره مصر
السيارة: Not Yet
السيارة[2]: KIA CERATO EX 2014
هو حضرتك جربت تركب عربية ياباني أو كوري فيها محبس وحسيت بالصهد طالع من العربية؟؟؟
مش فاهم بصراحة
يا فندم محبس السخن لما بيتحط بيمنع انتقال المية السخنة تماما لداخل السربنتينة.. ولو حصل انتقال للحرارة بيبقى في مسافة صغيرة جدا لا تتجاوز سنتيمترات قليلة.
ياريت قبل ما نقول حاجة للناس نفكر في حقيقة كلامنا فعلا علشان يكون له مصداقية
هل فكرت مثلا في سخان البيت لما تقفل حنفية السخن وتفتح البارد إيه اللي بيحصل؟؟؟؟
أكيد بتنزل ميه دافية شوية في الأول وبعدين بتسقع وكإن السخن مش موجود..
يا فندم... الخصائص الفيزيائية لا تتغير.. واللي بيحصل في البيت هو نفسه اللي بيحصل في العربيات..
بصراحة... إلغاء السخن بالكامل أعتبره استسهال وعجز عن التفكير في حلول ذكية... لإنك ممكن تستفيد من وجود السخن في أي وقت
هل تتخل حضرتك أني عايش في السعودية.. والحرارة حاليا قاربت على الأربعين .. وبلجأ في سيارتي لضبط حرارة التكييف لشدة برودته في المساء!!!
يعني لسه بحتاج إلى وصلة السخن أحيانا.
أنا عملت موضوع عن ميزة العربيات الياباني في التكييف.. (http://www.nilemotors.net/Nile/408701-a.html) وقلت إنها جاية أساسا بسبب وجود المحبس.. بس كنت بقول للي عايز يعدل عربيته.. يركب محبس يدوي.. مش يلغي السخن
بالنسبة لعزل المواسير الباردة... فالعزل أبسط من كده بكتير.... مجرد خرطوم من الإسفنج المضغوط يفي بالغرض.. زي اللي بيبقى على "جادون" العجلة... أو حتى ممكن خراطيم كاوتش.
على فكرة... لا يوجد ما يستدعي فصل قطب البطارية... فالتوصيلات كلها المفترض تكون معزولة... إلا إذا كنت بتعزل جنب البطارية نفسها.
أما بالنسبة لتنظيف سربنتينة المكثف "Condenser".. فيجب مراعاة عدم استخدام مياه الضغط العالي.. عشان الضغط العالي بيسبب اعوجاج في ريش السربنتينة.. وده هيمنع مرور الهواء.. وبالتالي هيسبب ضعف التبريد.
أخيرا... الثرموستات وعن تجربة في سيارتي السابقة (تويوتا كريسيدا)... شيء لا يمكن تركيبه إلا في ثلاجة المنزل... لأن العربية بتتعرض لظروف مختلفة ومتغيرة من برودة وحرارة شديدة وشمس وظل... ولا يمكن تكون كل هذه الظروف لها نفس الضبط..
وفي يوم حر.. هتضطر تشيل الثرموستات زي ما عملت أنا قبل كده.
Trust me, I'm an Engineerلا تُعْطِنِي سَمَكَةً... بَلْ عَلِّمْنِي كَيْفَ أَصْطادُ
مَثَلٌ صينِيّ
Ahmed Nabil Al-Bora'ie
أعشق السيارات.. أحب اليابانية، الكورية... ولا أفضل الأوروبية
الاقامة : المنصورة
رقم العضوية : 42140
الاقامة : alex
السيارة: lanos 99
السيارة[2]: clio 1200L 2003
الوف الحرارى الاقيه عند مين؟
شكرا ل تعبك
كن مطمئن جدا جدا ولا تفكر فى الامر كثيرا بل دع الامر لمن بيدة الامر
r_gamal1 سابقا
الاقامة : المنصورة
رقم العضوية : 50133
الاقامة : Menofia
السيارة: Toyota Corolla 2001 1.3 A/T
السيارة[2]: Peugeot 301 M/T 2014
دراجة بخارية: لايوجد
موضوع تحفة
وليا عتاب عليك يا بشمهندس احمد البرعى ليه بتفترض اللى قدامك جاهل او بيفتى بالطريقة دى
الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية
كدة كدة اللى عنده قناعة بيبقى شايف ان هى اللى صح وغيرها غلط والا مكنتش بقت قناعته الشخصية ، بس على الاقل تسمع الاول رأي المخالف ليك ممكن عنده حجه او معلومة مش واصلة عندك وتلاقى نفسك اقتنعت بكلامه بدون عناء اضافى واللى كان قناعة بالنسبة لك فجأة يبقى اعتقاد قديم
الخصائص الفيزيائية لا تتغير ولكن نظرتنا وفهمنا ليها هو اللى بيتغير وده سبب تطور العلم وعدم بقاءه على حال من قديم الازل وحتى اللحظة
العلم ده تجريبى وليس سماوى لا يقبل التغيير
"وما اوتيتم من العلم الا قليلا"
تحياتى للجميع
رقم العضوية : 104394
الاقامة : Elmansoura
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Lancia Dedra 1.6 ie
دراجة بخارية: NO
المنتدى يا جماعة لنقل التجارب ما بين الأعضاء مش فرض عضلات او معلومات يعنى اشوف اى موضوع ادخل ازيط على صاحبة وبصراحة الراجل مغلطش فى اى حاجة انا مركب محبسين تكيف دينسو يبانى فى عربيتى الانشيا علشان العربية كانت بتسرب هواء سخن فى الكابينة
رقم العضوية : 120614
الاقامة : Egy
السيارة: No
السيارة[2]: Seat
اخى الحبيب انا بصراحة معجب جدا من معلوماتك ولكنى اصدقك القول بانى ع غير استطاعة من تنفيذه فما الحل اذن خاصة فى فصل السخن ..وجزاك الله خيرا
الاقامة : Egy
السيارة: No
السيارة[2]: Seat
معذرة اخى لى سؤال ... من خلال مناقشتكم حول تنظيف التكيف قلتم بعدم تعرضه للضغط العالى ...فهل هذا معناه انى عند تنظيف العربية عند المشحمة لو استخدم خرطوم المياه سوف يؤثر ع التكيف ؟ وجزاكم الله كل خير
