النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية karimfahmy99
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    دراجة بخارية: scooter
    الحالة : karimfahmy99 غير متواجد حالياً
    Thumbs up ركبت بوجيهات 3 شمعة ngk - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انا انهاردة غيرت بوجيهات العربية و حطيت بوجيهات NGK يابانى 3 شمعة الكترونى - تحت رقم :
    NGK 2397 BKUR6ET-10
    ملاحظ فرق فالاستجابة احسن من الاول و خصوصا مثلا لو انا على الغيار التالت و سرعة بطيئة شوية و دوست بنزين العربية بتستجيب احسن من قبل كدة - حبيت اشركم معايا فالموضوع دا - المهم اللى يجيب بوجيهات سواء NGK او DENSO يكون الكترونى و انا كاتب رقم موديل البوجية NGK لان فى بوجيهات برضوا 3 شمعة بس عادة مش الكترونى - عموما هتابع برضوا عملية استهلاك البنزين و برضوا موضوع لمبة التشيك - المفروض الحرق هيبقى كويس جدا كدة
    NGK 2397 BKUR6ET-10 Nickel Spark Plug
    [gdwl][shr71=http://www.m5zn.com/newuploads/2014/04/12/gif//f7876a8cf52dcda.gif]���� : ��� ������ ����� �� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ���[/shr71][/gdwl]
    الصورة الرمزية M I D O
    رقم العضوية : 131111
    الاقامة : طنطا
    السيارة: Fiat 132
    السيارة[2]: Geely Emgrand EC 7
    دراجة بخارية: I.S.A BMW.s.1000.rr
    الحالة : M I D O غير متواجد حالياً
    مبروك بس دي اول مرة حد يركب النوع دة و المعروف ان الي بيركب ال 2 شمعة .. عموما مستني تقريرك بعد ما تمشي اكتر من 1000 كيلو بيها عشان التقييم
    . . . . . . . أة يــا تــيــشــيــرت الـــعـــمـــر يـــا أبــيـــض ... انـــا الـــزمـــالـــك انـــتـــو مـــيـــن ؟؟ . . . . . . .
    و ارجــع روحــك عــالــيــة لـلـجـمـاهـيـر الـغـالـيـة و انـسـى كــل مــا فــاتــك و قــدم كــورة تـانـيـة ♥♥ ZAMALEK ♥♥
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    Thumbs up -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m i d o مشاهدة المشاركة
    الله يبارك فيك
    انت تقصد النوع دا اللى هوة 3 شمعة انا عندى دايما بركبة فى الاسبيرانزا 3 شمعة - الناس لية متخوفة من حكاية 3 شمعة مش عارف ؟ طب لية مش خايفين من ال 2 شمعة ؟؟ البوجية وظيفتة حرق البنزين و ميزة ال 3 شمعة مدة تشغيل اطول بمراحل عن البوجية العادى و عن البوجية ال 2 شمعة كمان - و ليس لة اى اضرار على الاطلاق بالعكس كدة تضمن حرق سليم و كامل و طبعا استجابة احسن و انا لاحظتها انهاردة لما خرجت بيها بس رحت مشوار يا دوب و رجعت 15 كم بس مفيش اى مشكلة سخونة العربية العادية مفيش اى تغير العادى هوة هوة - لو انت عندك معلومات تانية او وجهة نظر مختلفة ياريت نعرفها منك
    الحمد لله على كل شئ
    الصورة الرمزية adel_edrees
    رقم العضوية : 6211
    الاقامة : القاهرة حدائق حلوان
    السيارة: رينو لوجان
    السيارة[2]: fiat 128
    الحالة : adel_edrees غير متواجد حالياً
    أنا أول مرة أعرف موضوع الألكترونى عن العادى لو حد يعرف الفرق بينهم ياريت يقولنا على الفكرة ثلاثة شعلة بيقلل الوقت اللى بيحصل فيه الشرارة لأنه بيزود أحتمال حدوث الشرارة فى أقل وقت ممكن و بالتالى سرعة ألإستجابة بتزيد
    [fot1]
    [blur]عادل ادريس[/blur]
    [/fot1]
    الصورة الرمزية midooo_119
    رقم العضوية : 37309
    الاقامة : New Cairo
    السيارة: Geely Emgrand7
    السيارة[2]: Daewoo Nubira06 II SX
    الحالة : midooo_119 غير متواجد حالياً
    البوجيهات 3 شمعة ليس لها اي تاثير علي المحرك غير سرعة بدء المحرك وعمر خدمة طويل نسبياوده طبعا لوجود 3الكترون فلما الخلوص بيزيد في واحد التاني بيعوضة والبوجيهات الـ3 شمعة غير مجدية في السيارات ذات محركات نسبة الانضغاط المنخفضة يعني لو عربيتك أقل من 6 سلندر 4000 سي سي يبقى مضيعة فلوس على الفاضي
    [img3]http://im77.gulfup.com/mVDw3c.png[/img3]
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    Exclamation -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel_edrees مشاهدة المشاركة
    اعتقد اول فرق اعرفة هو الالكترونى بيعمل على تقليل الشوشرة الكهربائية على مكونات العربية الأكترونية زى كمبيوتر العربية مثلا بس اكيد لية فروق تانية بس معرفش بالظبط اية
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة midooo_119 مشاهدة المشاركة
    انت فالاول قلت عمر خدمة طويل تمام و رجعت فالاخر قلت مضيعة فلوس على الفاضى !!! طبعا موضوع انة طويل العمر دا صح مليون فالمية انما مضيعة فلوس دى مش معاك فيها خالص - و حتى لو محرك اقل من 4000 سى سى برضوا لة تاثير على الاقل الاحتراق بيكون 100% تقريبا - يبقى اللى بيركب 2 شمعة كمان على كلامك مضيعة فلوس على الفاضى برضوا - عموما كل واحد و رأية - بس كان من باب الامانة ان الشركة المنتجة تقول او تكتب على العلبة غير مجدى للسيارات اقل من 4000 سى سى - انا شايف انها مجدية و لها تاثير ملحوظ و بغيرة على فترات بعيدة دا كفاية عندى
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    Thumbs up -
    Multi-Ground Electrodes Improve Ignition Capabilities and are Less Sensitive to Increased Voltage Requirements Due to Gap Growth.
    Designed to Specific Manufacturer Ignition Requirements, NGK's Multi-Ground Plugs Maintain All the Features of Their Standard Plugs, Including
    Corrugated Ribs to Prevent Flashover
    Pure Alumina Silicate Ceramic Insulator, Providing Superior Strength and Better Heat Transfer
    Copper Core to Aid in Heat Removal
    Triple Seals to Prevent Leakage
    انا بقول اللى عملتوا فى عربيتى انا من باب العلم بالشئ للى يحب يعرف
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    Exclamation -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karimfahmy99 مشاهدة المشاركة
    multi-ground electrodes improve ignition capabilities and are less sensitive to increased voltage requirements due to gap growth.
    designed to specific manufacturer ignition requirements, ngk's multi-ground plugs maintain all the features of their standard plugs, including
    corrugated ribs to prevent flashover
    pure alumina silicate ceramic insulator, providing superior strength and better heat transfer
    copper core to aid in heat removal
    triple seals to prevent leakage
    ياريت اللى عندو اى معلومات علمية عن ايجابيات و سلبيات البوجية 3 شمعة يكتب لنا رابط الموضوع عشان يبقى الكلام منطقى و مش افتكاسات و اجتهادات فردية - عاوزين كلام علمى - الكلام العلمى من موقع ngk بيقول ان اداء البوجية 3 شمعة مثلة مثل اداء البوجية العادى بفارق انة ذات 3 ارضى كملوا انتوا باقى الترجمة
    رقم العضوية : 37309
    الاقامة : New Cairo
    هو لو حضرتك جيبت كاوتش كورى او يابانى هتلاقى فرق السعر كبير لكن الاتنين هتغيرهم بعد 50 الف كم لكن اليابانى ممكن تمشى عليه اكتر شويه لكن الصح اى كان النوع تغيره بعد كم معين و الا كانت الشركه اصلا نزلت البوجيهات 3 شمعه لو ده هيفرق فالاداء كتير
    رقم العضوية : 76555
    السيارة: ايمجراند 7
    السيارة[2]: A113
    Thumbs up -
    تمام كلامك - عندى مثل بسيط : اللى يخلى غبور يغير الكاسيت و يحط حاجة تانية من عندوا عشان يوفر مش هيوفر فى تمن بوجية يعنى ؟؟ للعلم الاسبيرانزا بتبقى نازلة ببوجية 3 شمعة لانها جاية من برة على ابوها محدش حط ايدة فيها كلامى على a113 للتحديد بس - بس محدش رد و قالى اية ايجابيات و سلبيات ال 3 شمعة كلام علمى
  1. ركبت بوجيهات 3 شمعة
    بواسطة نجم في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 22-12-2013, 11:41 AM
  2. ما الفرق بين بوجيهات 1 شمعة و2 شمعة ليست فى الشكل
    بواسطة attyasat في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 13-03-2013, 10:55 PM
  3. بوجيهات 2 شمعة
    بواسطة masmad في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 07-09-2011, 12:12 PM
  4. بوجيهات 2 شمعة للماروتي
    بواسطة moustafamoussa في المنتدى سـوزوكى
    آخر مشاركة: 25-04-2011, 03:52 PM
  5. بوجيهات 3 شمعة
    بواسطة abo_lamar في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 19-12-2010, 11:36 AM
