عربيتي فيكترا سي وكشفت عليها بالجهاز tech 2 وقاري المشكلة دي عندي
فأتمنى من سيادتكم انكم تفيدوني بمعنى العطل ايه وكيفية اصلاحه
P1113
Port deactivation position sensor circuit low voltage
P1113
The ECU is indicating that the input it receives from the actuator position sensor is below the minimum voltage. This means either 1). There is no positive voltage supply to the position sensor,
2). There is a wiring defect between the sensor and ECU,
3). The sensor is defective,
ايوة ترجمتها بالعربي بقى ايه واصلحها ازاي
http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13999302601.jpg
العيب بوابه كهربتها فيها حاجه
ده برنامج auto data
كبس الموتور بيتقاس بجهاز فيه باروميتر مش ببرنامج
اخونا م عمرو السيسي كان عامل جهاز بسيط تقدر تقيس به كبس الموتور وتعرف حالته هيكلفك 80ج تقريبا..
انا عملت الجهاز ده عندي وباشتغل به وتمام ..هتلاقيه في القسم التعليمي
متشكر يا جماعه على الردود.. ربنا يكرمكوا يارب
