صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 22 من 22
  1. #21
    الصورة الرمزية ahmedhamdy87
    رقم العضوية : 17431
    الاقامة : here
    السيارة: kia
    السيارة[2]: ford
    الحالة : ahmedhamdy87 غير متواجد حالياً
    what you are saying about the heat is different from what i am talking about are you sure that the Air Cycle switch is ON it should be yellow otherwise you are allowing air from outside to enter through the A/C and it will be hot air as it comes from somewhere close to the engine and you say the air is coming from down as well so may be you set the A/C mode to give air at the front and at your legs check on that .
  2. #22
    رقم العضوية : 17431
    الاقامة : here
    السيارة: kia
    السيارة[2]: ford
    for the first service 1000 km nothing is done except changing the oil may be the oil that was previously in the vehicle better quality than the one you have now ,nothing much is done in this service.
    Drive the car manually and enjoy the quick response of your beast. :)
  1. هل يوجد صيانة 5000 لسيراتو 2014
    بواسطة OmarEzzat93 في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-05-2014, 12:25 AM
  2. استفسار بالنسبه لسيراتو 2014
    آخر مشاركة: 01-05-2014, 01:58 AM
  3. مساعده ضروريه لسيراتو 2014
    آخر مشاركة: 24-04-2014, 01:35 PM
  4. استفسار هام لسيراتو 2014 ارجو افادتي عاجلا
    بواسطة 2tsh في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 08-04-2014, 12:41 AM
  5. استفسار عن مراكز صيانة لسيراتو 2009 الشكل القديم
    بواسطة hanymohy75 في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 14-01-2013, 12:42 PM
