اقدر اشييل الرساله بتاعة السرفس ناو من علي البرنامج ازاي
عاوز اشييل كلمة سيرفس ناو من البرنامج وياريت لو شرح للبرنامج عن إمكانياته وهل لو عاوز اشوف قرائة العدادات الكيلومترات من فين من علي البرنامج واكواد المشاكل اعرفها من فين وشكرا
انا نزلت البرنامج من الانترنت VCDs 12.12 بس كحتاج الكابل ممكن اعرف سعره كام
الحمد لله ، انا اشتريت الكبل و البرنامج من Aliexpress السعر بالتوصيل 190 جنية
انا جربته في اوامر بسيطة ( auto lock)
برجاء لو اي حد عندة Manual or videos يشيرها
استاذ طارق مساء الخير انا كنت عاوز الكابل لاوكتافيا a4 انا من اسكندرية واظن البرنامج فى موقع من انزله من عليه بس مش فاكر اسمه ممكن تفيدنى لو سمحت
فى كابلات على امازون لونها ازرق و سعرها رخييص ..دى حد يعرف عنها حاجة يا جماعة اجيبها ولا لا ارجو الافادة
لو سمحت عايز شرح لهذه الاعطال وطريقه علاجها
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 EQ
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 8718
Software Coding: 0000075
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
3 Faults Found:
17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump
P1429 - 009 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
Bin. Bits: 00001011
Bin. Bits: 00000100
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 48.4 %
Lambda: -35.2 %
Lambda: 34.8 %
T.B. Angle: 3.8°
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 25.0 %
Lambda Factor: 1.070
Voltage: 0.080 V
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
لو سمحت كنت عايز اعرف مين في الاسكندرية بيبيع اجهزة تشخيص الاعطال و البرمجة
انا محتاج الكابل ممكن اعرف سعره كام
