لماذا زرار ال esp موجود و يمكن فصله ؟؟
المفروض انه يبقى شغال على طول مش كده ؟؟
ايه الحكمه فى امكان تعطيل الخاصيه دى
Due to the fact that stability control can sometimes be incompatible with high-performance driving (i.e. when the driver intentionally loses traction as in drifting), many vehicles have an over-ride control which allows the system to be partially or fully shut off. In simpler systems, a single button may disable all features, while more complicated setups may have a multi-position switch or may never be truly turned fully off.
الاجابة ببساطة لأن لو فيه حد حابب يعمل دريفتينج بالعربية او يسوق سواقة رياضية شوية فال ESP مش هيساعده يعمل كده....فى هذه الحالة يمكن إلغاؤه للتحكم اكثر فى السيارة
تحياتى
ينفع تلغيه لو حبيت تعمل دريفتنج لأن تفعيله بيخلي العربية ماتعملش دريفت بس طبعا الكلام ده مش عندنا في مصر علي أساس إن الواحد مش هيدفع دم قلبه في عربية بعمل بيها دريفت
عظيم جدا - بس يعنى ايه دريفت ؟؟
يعني تخمس و تعرض بالعربية زي الشباب الارعن هههههه.
و خد بالك انت تقدر تفصل ال TRC كمان من غير متلغي ال esp و لكن مينفعش تلغي ال esp من غير متلغي ال TRC.
و ال TRC هو نظام التحكم في الجر عشان لو دوست بنزين و العربية في رملة متفركش في الارض و تفحر و تخرج بكل قوة بدون تهدير للعزم
Esp = electronic stability program
Tc= traction control
يعنى الاول هو نظام الاتزان الالكترونى
الثانى مانع التزحلق
الاول عمرك ما هتحس بى ﻷنو بيشتغل فى اثناء ميول العربيه على السرعات او الانحراف المفاجئ يخلى العربيه متلفش منك والتانى لو انت على تراب او طين او تلج الخ وجست بنزين طبيعى العجل بيلف على الفاضى ده بيمنع الموضوع ده تمامآ
بالتالى اللى بيحب يأمرك بالعربيه او يعمل خمسات مش هيعرف غير لو لغى النظامين دول
يعني معلش التراكشن كنترول
يخلي العربية ماتفركش نهائي
في استخدام تاني محدش قالة
لو العربية غرزت ... لازم تقفل النظامين والا مش حتطلع ابدا
