النتائج 1 إلى 10 من 21
    الصورة الرمزية gogo510
    رقم العضوية : 157464
    الاقامة : بورسعيد
    السيارة: لسه شويه
    السيارة[2]: Honda Civic 2008
    الحالة : gogo510 غير متواجد حالياً
    افتراضي تجربتي مع توكيل جسر السويس .. سيفيك 2008 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    امبارح رحت ل التوكيل اللي في جسر السويس وحبيت اشاركم التجربه .. دا كان عشان ان معايا سيفيك 2008 وكانت بتستهلك بنزين الضعف تقريبا 20 لتر /100 كم
    وبصراحه المعامله كانت اللي حد ما سيئه بس الواحد كان عاذرهم عشان كانت الزحمه شديده
    وبعد الكشف ع العربيه طلع تقرير ان العربيه محتاجه
    ضبط تاكيهات وسوفتوير للموتور وسوفت للفتيس 400 جنيه
    وتغيير فلتر بنزين 800
    وطقم اصلاح للدركسيون 3600
    وطنابير 2600
    بليه شداد للموتور 1500
    بصراحه حسيت الاسعار عاليه جدااااا وحسيت ان العربيه ضايعه
    وقولت هعمل التاكيهات والسوفت
    وفعلا ضبطوها بس بعد بتاع 4 ساعات من الانتظار والشغل نفسه مخدش نص ساعه
    واستغربت ان فلتر البنزين عايز يتغير مع انها بتسحب جامد بنزين
    بعدها اخدت العربيه علي طريق السفر وبجد انبهرت جدا من اداء الموتور .. حسيت انهم ركبوا موتور تاني
    حسيت ان اداء الموتور رياضي جدا بس في نفس الوقت الار بي ام معدش بيطلع بسرعه يعني كان الاول بيطلع بسرعه ل6 و7 دلوقتي بيطلع ل4 وبياخد وقت شويه عشان يطلع ل6
    وبالنسبه لاستهلاك البنزين اللي حسبته كان 8كم/لتر مع التكييف
    كنت عايز اخد رايكم في اسعار الحاجات الباقيه دي طبيعيه ولا هلاقيها ارخص بره مع العلم دي اسعار الحاجه بتركيبها ..
    وان دي اول عربيه ليا
    شكرا
    الصورة الرمزية hugan
    رقم العضوية : 25254
    الاقامة : القا هره
    السيارة: شاهين 1400 /97
    السيارة[2]: 516.2008 تيجو2013
    دراجة بخارية: دايون 150
    الحالة : hugan غير متواجد حالياً
    طنابير 2600
    اصلاح علبه دركسيون 3600
    بليه شداد 1500
    ليه هي طياره
    ياتقول كلام في محله يا تقول حلو ياحلو
    http:///photos/a.879931698703941.107...370587/?type=1
    الصورة الرمزية foxhonda2008
    رقم العضوية : 146269
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: هوندا سيفيك 2008
    السيارة[2]: هيونداي النترا2006
    الحالة : foxhonda2008 غير متواجد حالياً
    في عضو لسه مصلح علبه الدريكسون في القطاميه ب 1800
    و الطنابير 1700و فلتر البنزين 660 نن التوكيل
    الصورة الرمزية monamize4
    رقم العضوية : 121411
    الاقامة : assiut
    السيارة: --
    السيارة[2]: --
    دراجة بخارية: --
    الحالة : monamize4 غير متواجد حالياً
    طنابير ايه يا جماعة اللى ب 2600 !!!!!!!!!!!!
    ليه ؟ فاكرين نفسهم مرسيدس ؟!!!!
    و لما تصليح علبة الدركسيون ب 3600 ,,, امال سعر العلبة نفسها بكام ؟!!!!
    الحمد لله عدد ما احصى كتابه و الحمد لله على ما احصى كتابه
    الحمد لله ملء ما فى السموات و ملء ما فى الارض و ملء ما بينهما
    [img2]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13651184541.jpg[/img2]
    You decide on your speed. Physics decides whether you live or die(بأمر الله طبعا)
    الصورة الرمزية zoma ahmed
    رقم العضوية : 145544
    الاقامة : egypt
    السيارة: civic 2008
    السيارة[2]: nissan maxima
    الحالة : zoma ahmed غير متواجد حالياً
    يا باشا انا كنت عند محمد شعبان النهاردة في الحرفيين زبطلي تاكيهات وغير الجوان بتاعها وغيرلي تيل الفرامل والبوجيهات وزيت الفتيس وخد 150 جنيه بس وطبعا القطع انا الي جايبها من مجدي الدسوقي
    الاقامة : بورسعيد
    السيارة: لسه شويه
    طب ممكن اعرف اسعار القطع اللي انت جبتها ..التيل والبوجيهات وزيت الفتيس .. ياريت بردو لو تقولي زيت الفتيس بيتغير كل اد ايه؟؟؟
    الصورة الرمزية aelmohamady
    رقم العضوية : 128694
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: no
    السيارة[2]: daweoo lanos
    الحالة : aelmohamady غير متواجد حالياً
    على فكرة انا عادى انك تظبط تاكيهات انما يعنى ايه سوفت وير ماتور وسوفت وير فتيس؟ ده اسمة نصب
    Sent from my samsung GT-I9152 using Forum Runner
    الاقامة : egypt
    السيارة: civic 2008
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gogo510 مشاهدة المشاركة
    بوجيهات والدي جابهالي من السعودية بس تقريبا سعرها هنا في حدود 470 -550 تقريبا
    جوان التاكيهات ب 125
    زيت الفتيس ب 330 وبيتغير كل 40 الف كيلو
    تيل امامي ب 720
    وانا تحت امرك في اي استفسار
    الصورة الرمزية banzai
    رقم العضوية : 150353
    الاقامة : egypt
    السيارة: bugattk
    السيارة[2]: bugatti
    الحالة : banzai غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aelmohamady مشاهدة المشاركة
    انا نفسى افهم برده الحته دى , المفروض التاكيهات هتظبط و الكنترول هيظبط نفسه حتى لو اتعمله ايدل
    على حد معلوماتى السوفت وير ده لو هتركب حاجات افتر ماركت كامه او بساتم او هتركب تيربو
    يا ريت حد من اهل الخبره يفيدنا يعنى ايه سوفت وير لموتور ستوك (اقتصادى) و فتيس كمان؟
    The new DBW (Drive By Wire) system on the R18A now constitutes a major and crucial part of the R18A's SOHC i-VTEC mechanism. Firstly, it provides the high-precision control over the throttle valve required while the valve timing is being changed over, ensuring smooth driving performance that leaves the driver unaware of any torque fluctuations. Secondly, and more importantly, during the economy mode there is the unusual, and conflicting situation where while the throttle pedal is at an almost completely closed position, the throttle butterfly in the throttle body is in an almost completely opened position, the exact opposite ! However, this relationship only applies when the engine is running in economy mode, when VTEC has activated the fuel economy cam lobes. In normal running, the normal relationship between throttle pedal position and throttle butterfly opening remains, i.e. light throttle means small throttle butterfly opening, etc. Thus the SOHC i-VTEC mechanism used in the R18A is only possible with a DBW system.
    http://asia.vtec.net/Engines/RiVTEC/
    فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
    الاقامة : بورسعيد
    السيارة: لسه شويه
    بالنسبه للي فهمته ان سوفت وير موتور دا بيظبط وحده الكنترول وطريقه تظبيط الهوا والبنزين مع الرشاشات علي حسب كلامه انا كنت اقدم ب2 فيرجن .. ودا لانهم كل شويه بيغيروا في طريقه الاحتراق عموما عشان يعلي الاداء
    اما بالنسبه لسوفت الفتيس الاتو .. دا انت بتقولو لو عايز سواقتك تبقي رياضيه 100% او تبقي عاديه وممكن تعمل كيك داون ... السوفت دا بيتحكم في النقلات تبقي عند كام ار بي ام .. وكمان بالنسبه ليا الار بي ام كان بيوصل 6 باقل لمسه بنزين .. دلوقتي بقت 4 ولازم تدوس شويه عشان تعلي معاك
  1. مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 17-09-2016, 01:23 PM
  2. محتاج رقم توكيل جسر السويس
    بواسطة cleardell في المنتدى بريليانس
    آخر مشاركة: 09-04-2014, 03:41 AM
  3. توكيل رينو السويس
    بواسطة limo81 في المنتدى ريــــنو
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-11-2013, 09:36 PM
  4. تجربتي مع مركز أس كار التابع لتأمين قناة السويس
    بواسطة corsair في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 06-11-2013, 05:02 PM
  5. تجربتي مع توكيل دايو ابو غالي جسر السويس
    بواسطة swimmer25 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 27-11-2008, 12:52 PM
