غير سلك بوجيهات واعمل ايدل ليرن تانى لو مافيش حاجة من دول ممكن يكون الكونترول مهيس
انا بالفعل غيرت سلووك البوجيهات..وعملت ايدل ليرن...لكن لايوجد اي تغيير..الوضع كما هو عليه
بالنسبه للرجرجه اللي علي السلانسيه ..انا روحت امبارح للميكانيكي وقاللي الموتور ثابت ومفيش اي رجرجه في العربيه بسببه...وبعد كده نزل تحت العربيه وقاللي احتمال يكون الشكان بيخبط في العربيه من تحت وده اللي عامل الهزه في جسم العربيه..وفعلا مسك الشكمان من تحت ولقيت الرجرجه اللي في العربيه راحت بسنسبه 80%...
لوسمحتو ياجماعه ..في اي حلول مقترحه لموضوع الشكمان ده قبل مارووح لبتاع الشكمانات علشان مايشتغلنيش.
بالنسبة للرجرجة على السلانسية انا عندى نفس المشكلة ذى دقدقة على السلانسيه اذود بنزين تروح ولما العربية تسخن تروح بنسبة كبيرة لكن سحب السيارة عالى رحت لميكانيكى قالى احتمال كبير فيه رشاش بايظ هو الى عامل كده بعد ما جرب كهربة الموبية والشرارة مع البوجيهات
بصراحة انا مسألتش بعد كده وسبت الموضوع من دماغى هل ممكن الموضوع ده ي}ذى حاجة فى العربية
يا برنس انا كان عندي نفس مشكلتك رحت لواحد بتاع فحص قولت قريب اروحله يمكن يحلهالي كشف علي العربيه قالي العربيه محتاجه تغيير بوجيهات وحساس شكمان ورشاشات وطرمبه بنزين دورة البنزين كلهااااا كنت هشتمه والله
المهم رحت للميكانيكي اللي انا بكشف عنده دايما وشغال في التوكيل واقل واحد بيفحص في مصر من الاخر وشغله حلو
بدل الحرامي التاني اللي فحصلي ب 50 جنيه ومعملش حاجه وكان هيخليني اغير حاجات سليمه
المهم فحص وقالي حد لعبلك في الكمبيوتر وقطع سلك حساس الشكمان وعملي وصلة جديدة واديته 20 جنيه بدل الحوار اللي كنت هلبسه من الميكانيكي الاول ههههههههههههه والعربيه بقت زي الفل الحمد لله قالي هتمشي مشوار 2 كم وهتختفي المشكله واختفت
اخر المستجدات كما يلي:
-رحت لبتاع الشكمانات وقالي مفيش مشاكل
-رجعت للميكانيكي تاني وكشف علي قاعده الموتور من ناحيه الفتيس ولقي ان في مسمار 13 راكب في قاعده الفتيس ر وانه المفرووض يكوون مسمار 17 مش 13...غيرناه والرجرجه راحت بنسبه 60% ..
-مازال في رجرجه في العربيه لكن اقل من الاول نسبيا
-مازال يوجد تقطيع عند الضغط علي البنزين بعد دواره العربيه مباشره وده لمده دقيقتين فقط وبعد كده العربيه بتبقي تمام.. مع العلم ان السحب كويس..صوت الموتور كويس
ignition module faulty
it has distributor ??
clean the points and fit new pick up coil
