كامل مواصفات الفئة الاولي للa7>>,و كيف تعرف مواصفات سيارتك بنفسك.
السلام عليكم الزملاء الفاضلين.....قطعا للشك باليقين اضع امامكم كافة الoptions الخاصة بسيارتي الايه 7 الفئة الاولي بعد ترجمة الvag option codes الي جاية مع العربية
اهم المعلومات اللي الحمد لله اتأكدتلي وجود انظمه الESP و الhill control بالعربية بجانب الtraction control الواضح علي الكاسيت
وببكدة يبقي الحمد لله ارتوك شالوا كماليات كتيرة من الفئة الاولي زي المالتي فنكشن و الكاسيت التاتش لكن مش علي حساب اي من عوامل الأمان.
في بعض الاكواد طبعا قالت code not found و ده غالبا لان اخر تعديل للdecoder اللي استخدمته كان بتاريخ 2012 فأي options تم العمل بها في مجموعة فولكس بعد التاريخ ده مش موجودة
الموقع الذي استخدمته في ترجمة الأكواد هو VW Group Option Codes Decoder
و حتلاقو الاكواد غالبا في ورقة في شنطة العربية
بالتوفيق :)
0BA = Without rear stabilizer
1Y0 = Without differential lock
2G7 = Filler neck module 1 with insert
4X0 = Without side air bag
6SG = Trunk floor covering "Comfort"
8ID = Halogen twin headlights
8Y0 = Single-tone horn
BD4 = Special requirements Egypt
GML = code not found :-(
EF0 = Without ECO function
0FA = Standard manufacturing sequence
1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires
FM0 = Basic equipment variant
3Y0 = Without roll-up sun screen
5C0 = Without special body measures
6XD = Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
8K1 = Separate daytime running lights
KK1 = Refrigerant R134a
CX9 = Steel wheels 6J x 15 with optimized weight
2B0 = Without additional exterior noise suppression
UC7 = Rear shock absorption, chassis with increased ride height
2WD = Additional winter tires
5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
7W0 = Without extended safety system
87H = code not found :-(
KH6 = Electronically controlled air conditioning system
G01 = Front shock absorption
KA0 = Without camera systems/accident sensors
1KD = Disc brakes, rear
0N1 = Standard rear axle
3LD = Door and side trim panel
5K5 = Transit coating film with additional transport protection measures
8M1 = Rear window wiper and washer system with intermittent control
9E1 = Luggage compartment lighting
0P0 = Rear exhaust tailpipe (standard)
2PG = Steering wheel
3CA = Without partition
5RQ = Right exterior mirror: convex
7AA = Electronic vehicle immobilization device
8N4 = Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
H7F = Tires 195/65 R15 91H
8G0 = Without light assistant
3W4 = Acoustics package "Standard"
1NC = Full wheel covers
3FA = Without roof insert (standard roof)
4I2 = Radio remote controlled central locking operated from inside without safe lock
5SJ = Left exterior mirror: convex
7B0 = Without socket
6K0 = without Front Assist/without city automatic emergency braking
8TB = Rear fog light
J2S = Battery 280 A (51 Ah)
8SA = Taillight assemblies, standard design
0SW = Labels/plates in Arabic
1PA = Standard wheel bolts
3G0 = Without child seat anchor front (ISOFIX)
4GF = Windshield in heat-insulating glass
7M5 = Without protective film for scuff plate
7E0 = W/o heat accumulator/auxiliary heating
801 = code not found :-(
9HA = Without additional malfunction display
L24 = Suspension range 24 installation control only, no requirement forecast
2V1 = Dust and pollen filter
0K0 = Without alternative drive module
0TA = Without floor mats
9Z0 = Operating voltage 12V
3GA = Without cargo area
VW5 = Side and rear windows
6A0 = Without fire extinguisher
7K0 = Without tire pressure warning light
8QL = Key for locking system with remote control
9P1 = Seat belt reminder, electric contact in buckle
QG0 = Without service interval prolongation
QH0 = Without voice control
0VK = Information kit in Arabic
1S1 = Tool kit and jack
3L1 = Manual height adjustment for left front seat
4L2 = Dipping breakaway interior rear view mirror
6M0 = Without tie down straps/net/pocket
7N2 = Spectacle tray/bracket
8S5 = Two reading lights front
9S2 = Without multi-function display/ on-board computer "Basic"
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
0YC = Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
3N0 = Without stowage box in luggage boot
4LA = Without controls
6FA = Components without special surface appearance
7Q0 = Without navigation device
8T2 = Cruise control system (CCS) electronic
9T0 = Without heated washer nozzles
EA0 = Without subsequent warranty
4ZE = Black moldings
3NB = Rear seat bench/backrest, completely folding
QJ9 = Chrome work package
6E0 = Without center armrest front
5MA = Decorative inserts
9JA = Non-smoking package
9W0 = W/o car phone preparation/installation
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
EL0 = Without online services
1AS = Electronic stabilization program (ESP)
1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
4SC = Left vanity mirror with cover
3D1 = Center console
6Q1 = Plastic gearshift knob/handle
8W1 = Washer fluid level indicator
8RE = 4 speakers (passive)
UG1 = Hill hold control
6R1 = Leatherette gearshift boot
VF0 = Standard pedal cluster
1Z2 = Increase in initial standard fuel filling
3S0 = Without roof rails/roof load rack
4TC = Right vanity mirror with cover
6PA = Plastic hand brake lever handle
7X0 = Without park distance control
8WB = Front fog lights
0Y2 = Tropical zones
UK1 = Standard rear seat release
K8B = Notchback
DP7 = 4-cylinder gasoline engine 1.6 l/81 kW intake manifold injection Base engine is TJ5
7MJ = Emission standard EU5 plus
1A1 = Fuel sys. for carburetor gasoline eng. w/ injector system without fuel return
2UF = Chassis with increased ride height
1E1 = Activated carbon canister
S0B = Veh. w/ engineering build status of current model year a. vehicle identification no. of next model year
1N10 = code not found :-(
EM0 = Without Rest Assist
L0L = Left-hand drive vehicle
G1A = 6-speed automatic transmission
T5I = code not found :-(
1SA = Without additional front underbody guard
6N0 = Without mud flaps
4A0 = Without seat heater
A8B = Basic equipment
7L3 = Without start/stop system without regenerative braking
1X0 = Front wheel drive
9M0 = Without auxiliary/parking heater
QV0 = W/o TV reception/digital radio reception
AV1 = Driving on the right
0AD = Front stabilizer
1D0 = Without trailer hitch
1ZE = Disc brakes, front (Geomet D)
9J0 = Without supertone system and tone sequence control
4UF = Drivers and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
I8A = Entry radio (Gen1)
8X0 = Without headlight washer system
Q1A = Standard front seats
EC3 = With CD drive and SD card slot
M13 = 4-cylinder gasoline engine 0.9 L/32 kW with MVEG 2 base engine is
SK37 = code not found :-(
1Z1Z = code not found :-(
5E32HC = code not found :-(
X6B = National sales program Near East/North Africa
QI4 = Service indicator 15000 km or 1 year ( fix )
0A2 = 4 doors
7LM = Vehicle class differentiation -5E0-
3QN = 3-point seat belts front with electric seat-belt tensioner
1W2 = Glove compartment cooling system
3B4 = Child seat anchor for child seat system ISOFIX
3H0 = Without backrest release for front seats
5ZF = Front headrests
3Q1 = Rear headrests
3X0 = Without load-through provision
2H0 = Without "drive select"
7Y0 = Without lane change assistant
ER2 = Regional code " ROW " for radio
4P3 = Rear floor panel module, type 4
7P0 = Without lumbar support in seat backrests
7QA = Without CD/DVD for navigation
9TC = Additional reflectors (door area)
C00 = Operating permit, initial registration
VL0 = Standard pedestrian protection measures
QR8 = Without traffic signs recognition
2WA = Without additional tires
N5G = Fabric seat covering
ND0 = Without adapter
QE1 = Tray areas package 1
FB0 = Standard paint coating
U5A = Instrument insert, km/h speedometer
V0A = Tires w/o specification of tire brand
UE4 = Electric interface for external use AUX-IN and USB
