بسمع صوت غريب جده تقريبا من ناحيه العجل الصوت ده بسمعه وانا فى الملفات بسمع صوت اكنه خرط كده
مش قادر اوضح انا عندى مشكله فى الكوبلن الداخلى الشمال ممكن يكون ده السبب؟؟؟
كبالن خارجية
cv joint with turns make ' tuk tuk tuk "
if you go under the car , sometimes you find rubber boot is torn
dust get in the joint , damage the bearing
بص لو طقطقة فى الملفات اكيد كبالن لكن صوت الحكة اللى ساعات يجى ويروح دة حاجة غير الكبالن ﻻن صوت الطقطقة والحكة كانوا عندى غيرت كبالن الطقطقة راحت لسة الصوت التانى
على ما اعتقد طالما صوت خرط وجاى من عند العجل يبقى ممكن يكون فيه حاجة فى الطنابير
لو علي الواقف يبقي بطاحات او كبايه البطاحات
صاجة الحماية بتاعت الطنابير معووجة سنة... اعدلها
يعنى اية صاجة الطنابير
