النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية lutenit030
    رقم العضوية : 33792
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: لانوس 2
    السيارة[2]: فيات 128
    دراجة بخارية: نو
    الحالة : lutenit030 غير متواجد حالياً
    افتراضي كابلات البوجيهات، اصلي ولا كوري؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    والسلام عليكم
    عندي سؤالين لرجاله الانوس
    انا عايز اجيب طقم سلك بوجيهات عشان عندي واحد منهم اتقطع
    السؤال بقي اجيب جديد كوري ولا اصلي gm و لا استيراد و ايه الاسعار عشان متخمش؟
    و سؤال تاني
    بشوف ناس هنا بتغيير طقم السلك كد فتره علي اي اساس بتعرفوا انه محتاج يتغير خلاص فيه طريقه للكشف عليه مثلا عن طريق قياس مقاومته باستخدام افو ميتر؟؟
    اسف للاطاله و شكرا
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    هات الكورى... هو و الاصلى نفس العمر الافتراضى... السعر فى حدود 50 ولا حاجة كدة
    السلك لو تالف العربية هتنتش
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    if you change those leads every 100,000 km
    will be good
    resistance in range 10-15 K ohm
    no wear or leak of seals is permissble, there is clamps should around leads for vibrations
    missfiring is indicator of faulty lead
    رقم العضوية : 33792
    السيارة: لانوس 2
    دراجة بخارية: نو
    Ok i get it, but what's the indication for leak? The sond of the spark escaping the eire to any negative ground or may be if i get an electric shock when touching the wire eith my hand??
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    both symptoms are correct in addition to a visible blue spark jumping of the wires while engine is running in a dark area
    رقم العضوية : 33792
    السيارة: لانوس 2
    دراجة بخارية: نو
    انا غيرت جبت نوع كوري بس ملقتش الكوداكس و الصقفه قلت شويه و التشويش راح من الكاسيت تماما،
    الصورة الرمزية shur3000
    رقم العضوية : 114845
    الاقامة : MASNOURA
    السيارة: LANOS
    السيارة[2]: LANOS
    دراجة بخارية: اتب
    الحالة : shur3000 غير متواجد حالياً
    بﻻش النوع ابو 45 وﻻ 50ج عشان معفن مكملش معاية 6 اسهر والعربية برجلت جبب الكوداكس انا جيبتة ب60ج بقالة معاية سنتين وزى الفل
    الصورة الرمزية jaguar6260
    رقم العضوية : 102234
    الاقامة : eygpt
    السيارة: no
    السيارة[2]: 131
    الحالة : jaguar6260 غير متواجد حالياً
    جبته منين الكوداكس
    رقم العضوية : 33792
    السيارة: لانوس 2
    دراجة بخارية: نو
    جبته منين انا دخت عليه
  1. هل كابلات البوجيهات داخل الضمان أم لا؟
    بواسطة tout2007 في المنتدى شــيفـرولــيه
    آخر مشاركة: 21-11-2012, 03:20 PM
  2. تقييم نوع من كابلات البوجيهات
    بواسطة hanzcanz في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-02-2010, 04:54 PM
  3. امتى أغير كابلات البوجيهات ؟؟
    بواسطة egawady في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    آخر مشاركة: 12-09-2009, 04:57 PM
  4. ما هي ألإضل أنواع كابلات البوجيهات؟
    بواسطة battikh في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 12-08-2008, 09:01 AM
  5. سعر كابلات البوجيهات ل تويوتا كورولا 94
    بواسطة edfeeoc في المنتدى تـويوتـــا
    آخر مشاركة: 20-07-2007, 06:54 PM
