للاسف يبقى الموديل اللى مع حضرتك موديفيد وده لو مأثرش دلوقتى على الاجهزه فتأثيره ادام
خساره...لومينوس بتعمل موديلات بيور جيده
بجد انا مش خبير فى موضوع البيور والموديفيد وتقريبا اغلب معلوماتى عن الانفيرتر من كلام الاخوه فى المواضيع المتعلقه بالجهاز وفيه رد فوق بيتكلم عن الوديفيد
لكن الكل اجمع على ان الموديفيد بيؤثر على المراوح وبتسمع صوت زنه وده مش موجود ولا حتى شوشره اثناء تشغيل الشاشات للتلفزيون... (هتقلقنى ليه) ..:)عندى الى اى دى وعندى ال سى دى ومفيش اى مشكله معاهم -- ومركز معاهم جدا ... دنا جايبهم بمبلغ محترم
الفرق الوحيد المحسوس هو فقط عند رجوع التيار الجهاز بيفصل ويجمل فى لحظه بحس ان سرعه المروحه ارتفعت وخد سرعتها الطبيعيه اظن ده لان البطاريه كانت شغاله اكتر من ساعه فالكهرباء قلت
ولا ايه .... حد فاهم الموضوع يفهمنى
هذا من ذوقك اخى طارق
وهذا جهاز حضرتك
http://www.luminousindia.com/templat...o_volt_700.jpg
Eco Series
- Higher efficiency & long back up
- Both Sine wave (Eco Volt) and Square wave (Eco Watt) models available
- Advanced battery management, which enhances battery life up to 70%
- Enjoy hassle free battery maintenance with intelligent battery water level sensor which indicates when the connected Luminous batteries require water top – up
- Proprietary FSW technology transformer for high efficiency and long life
- Battery charging commences even at as low as 110V Mains
Cheap inverters are square wave / quasi-square wave. Avoid them at all costs for PC/sensitive equipment unless u have a PC power supply that is able to cope with higher input harmonic content. i.e. HUGE capacitors on the input filter. These inverters produce a square wave output where the RMS is about the same as the wall socket voltage, but it is VERY noisy. OK for apps like lighting, heating, running motors etc.
Sine wave inverters are the best. They utilize sinusoidal PWM to produce a CLEAN sinewave which is representative of that found in the mains wall socket. The circuitry is a lot more complex than the square wave, but they don't produce any "hum" or "noise" when connected to sensitive equipment like hifi's, PC's, medical equipment etc.
Bottom line ... get the sine wave .... its less likely to mess up your equipment.
One more thing ... be wary of the various power ratings for inverters. The one to trust when sizing an inverter is the RMS/Continuous rating.
One more thing ... Modified SineWave inverter = Square/Quasi-Square Inverter... avoid them ... just a marketing terminology to sell you crap.
http://static5.shop.indiatimes.com/i...iny-850-va.jpg
Shiny Sine Wave HUPS
Jiyo life non-stop Shiny Sine-Wave UPS is a revolutionary new technology that will make you expect more from your power back up. It not only offers non-stop protection for all your valuable appliances, it does it so silently, that you’ll forget you have a UPS.
Being a Sine Wave UPS, it offers non-stop protection for your appliances and more efficiency for reduced power consumption. And there's more. It is a super silent UPS with an automatic overload sensor and fuzzy logic that is designed to put your comfort first.
The cool looks, of course, is a bonus. All this and more. Just to ensure that you live life without a pause.
Features:
- Handle High Current: Shiny Sine Wave Home UPS is capable of handling a current of up to 300% of its actual capacity. Therefore, it can easily take on the load of washing machines and water pumps.
- Superior Technology: Its superior HCLC (High cut/Low cut) Technology provides complete and constant protection to appliances in case of any irregularities and disturbances in the grid supply. Expensive and sensitive equipment are spared from damage.
- Choose between UPS & Non UPS Mode: Shiny Sine-Wave Home UPS slider selection switch lets the user choose between UPS mode (input voltage window 185 to 260, ideal for computers and sensitive appliances) and Wide UPS mode (input voltage window 105 to 275 V, suitable for running normal loads and non-sensitive appliances).
- Extra Energy Efficient: Shiny Sine-Wave Home UPS is equipped with the SMPS based charger with high power factor which minimizes the amount of AC power required to charge the batteries, thereby reducing power consumption.
In case of overload, Su-Kam's System Overload Alarm resets the Home UPS automatically.
- Easy Switch-over: Shiny Sine-Wave UPS automatically senses power failure and switches to battery mode silently, without letting the user even notice that the power supply has failed.
- Advanced Fuzzy Logic Control Technology: Su-Kam’s patented advanced Fuzzy logic control charging technology senses the requirement of the battery and controls the charging process accordingly. This results in Huge Savings on Electricity, Longer Battery Life and Reduced Water Topping.
- The Two-way slider Selection Switch: This switch gives you the option to select any battery type and charging. This improves the back-up quality and enhances battery life.
- Highest Cold Start Capability: Su-Kam's Shiny Sine-Wave UPS has the highest cold start capability which means if 8va tube lights are connected and it is switched on, all the tube lights will be on at the same time.
- Shiny Sine-Wave UPS comes
هذا الذى لدى
لا ياستاذ طارق توقع حضرتك فى غير محله :bounty: بطئ المروحه بسبب انه موديفيد وفعلا ده اقل تأثير على المراوح.. احيانا الموديفيد بيعمل زنه واحيانا دخنه. اما بالنسبه لتأثيره على الاجهزه الالكترونيه فدائما يقولون لو الاجهزه حساسه فيفضل البيور ولا اعلم ما معنى الحساسه هل المعقده ام الغاليه ام المتقدمه ؟ حقا لا اعلم
للاسف يا استاذ طارق صاحب حضرتك كان ممكن يخدمك احسن من كده فى موضوع الانفرتر ..الا لو كان هديه بقى.
كده انا تأكدت انه موديفيد من مشاركه الاستاذsas5
ومن مشاركتك ايضا ..
لكن صديقى مستورد .لا اكثر وبيستورد حاجات نانيه غير الانفيرتر والمهندس اللى ركب حاولت استجوبه بس يظهر دى اخر معلوماته فعلا مش كل الناس مذاكره موضوع الانفيرتر والمهم والاهم حل المشكله وعدم شعور اهل منزلى بانقطاع الكهرباء لدرجه انا قرأت هنا وبردوا مش مميز اوى البيور والموديفيد
ومن ناحيه هديه :) مااظنش بس مينفعش اذكر السبب .. بس دافع ثمنه ومن فتره طويله كمان لكن فعلا مااعرف حسابه هيكون كام غير لما اقابله ..
بس من المشاركه بالاعلى بردوا العمليه آمنه جدا فى لمونيس والسوكام
والغريبه انى دخلت موقع ليمونيس على الفيس بوك ووجدت ان سعره اعلى من السوكام بردوا ؟؟
مش عارف ؟!
لان الموضوع شغلنى عمال ادور وابحث عن الفرق
لكن الغريب انه بيقول ان البيور ساين ثمنه 3 او اربع اضعاف الموديفيد والاغرب ان سعر الانفيرتر اللومينوس الموديفيد اغلى من السوكام البيور ساين المفروض .. اغلى من 200 ل400 جنيه
ياما التجار بتستبهل او اللى فيديو مش فاهم او اى كلام والسلام ..
وده الفيديو اللى بياكد
ان البيور افضل من الموديفيد بس بيقول ان 90 % من الاجهز موديفيد ؟؟!!!
https://www.youtube.com/watch?v=TuO-Fg2jGwI
