السلام عليكم ياخبراء الدايو و النوبيرا
لخبراء ولملاك النوبيرا و الدايو | نريد تركيب زر ستارت استوب انجين فى التابلوه | هاينفع ولا لاء
زي الى موجود فى
هوندا سيتي 2014
والبي امات
منتظر الرد بحرارة
زي الى موجود فى
هوندا سيتي 2014
والبي امات
منتظر الرد بحرارة
هتلخبط الدنيا ياباشا اعتقد ومش هتبقى زى بتاعه المصنع اللى عاملها وهتضطر تحفر فى التابلوة وهتقلل من تمن العربية لان اللى بيتشرى بيبص على الفبريكات مش اللى فيها شغل حتى لو نضيف لان انت عارف الصنايعيه بتوعنا
مش بيعملوا حاجه مظبوطة دى وجهه نظرى طبعا
طب هانخلي الزرار برة يا باشا
مش فيه زرار تحس انه محجر و مش مرسوم عليه حاجة زي الى فى الصورة دة
هاينفع يتعمل؟
ولا لاءه؟
ومين الى هايعمله كهربائي ولا اسافر الحرفين ولا اعمل ايه ,, اصلي شوفتها فى نوبيرا من بورسعيد وعاملها في زرار فرامل اليد بيعمل كونتاك التكة الاولي والتكة التانية
ويدوس علي زرار فرامل اليد الهاند بريك و العربية بتدور بدلا من دورانها من الكونتاك
او ممكن زي الى فى الصورة دى
فيه زرار محجر مش مرسوم عليه حاجة بجوار زر الانتظار اهووووو
http://www.kasto2000.net/images/car_...oo/daewoo3.jpg
شايف معاليك الزر الى علي شمال زر الانتظار دى عندى مش مرسوم عليه او مش مطبوع عليه و محجر يعنى قافش مش بيتداس عليه جوة وبره
دة بيشتغل عندى اى سمكري و يبقي زيه زي زرار مذيب الجليد الزجاج الخلفي لو عندك شبورة
بليل بتدوس و يرد عليك لوحدة
دة بقي هيتعمل لزر الكونتاك يعنى حاجة جديدة
دة بقي يا باشا يتعمل عند مين وممكن يخش فى كام
بفضل الله جاهز و عاوز اعملها بس عندى مين
فاهمك ياباشا وعارف الزرار اللى بتتكلم عليه دا بس ياريت تعملة عند حد استاااااااذ مش اى كهربائى
ومترحش الحرفيين الا لو حد عارفه عشان محدش يشتغلك وييفتحلك حوار حد ضامنة وعارفة
ينفع يا باشا يتعمل
دا اغلب سواقين الفلوكس عندنا في فيصل عملينه
هو سهل في عملة
وممكن تجيب زرار انتظار وتحطة في المكان الاسبير (المحجر)
تسلم عالرد السريع يا نجم
يعنى هاينفع يتعمل في الدايو و اي عربية عامة؟ ولا لاءه
yes you can
if you fit rocker button
2 position
one side from ignition ,the other to starter motor and this for start when you push it
the other side one from the battery and the other will feed the whole ignition system
if you push it will kill the engine
but you still need hook wires between ignition switch and this button
it will work , but it is after market job
for the sake of fuss
متابع
