أستفسار بخصوص بوجيهات denso™
أنا عندى عربيه لانوس موديل 2013 و قررت أركب بوجيهات DENSO اليابانيه و سمعت عنها حاجات كتير مش موجوده فى البوجيهات التانيه زى أنها معموله من معدن الأريديوم و السن رفيه بيوجه الشرذ بدقه عاليه جدا و بتقعد لمسافات طويله بأداء عالى جدا و ياريت حد يأكدلى صحه الكلام ده من عدمه
بس كان عندى سؤال بسيط أرجو الإجابه عليه ....
أنا دورت على النت على أرقام البوجيهات المناسبه للانوس فلقيت انها اسمها IW20 بس الصفحه اللى عرفت اوصلها بتتكلم عن Europe ( AUTOMOBILE )
و ده الرابط بتاعها
DENSO SPARK PLUGS
و دورت عشان ألاقى مواصفات عائله IW دى و لاقتها فى الصفحه دى
DENSO SPARK PLUGS - Basic Knowledge
المواصفات بتقول
IW series
IW16. IW20. IW22. IW24. IW27. IW29. IW31. IW34
・ 14mm dia. X L19mm length fully threaded type.
・ IW16 to 22 are focused on ignitability with a 1.5mm projection, whereas IW24 to 34 are focused on heat resistance with a projection of -1.5mm.
・ The spark position of IW24 to 34 is projected 0.5mm compared to normal (1.0 → 1.5mm).
・ Equipped with 0.4 mm diameter iridium center electrode for improved ignitability.
ممكن أى أخ كريم من الناس الخبره يدخل تشوف مواصفات عائله IW دى و يقولى هلى هى مناسبه أنها تركب فى مكان و سلك البوجيهات بتاعتى و أنها مش حيكون ليها ضرر و جزاه الله خير ؟؟؟
