السلام عليكم جميعا ..انا معايا لانسر بومه 2007 خليجى كامله عامله 90 الف كيلو ..لما بزود دوسة البنزين علشان تسحب صوتها بيبقى عالى وسحبها ضعيف على الرغم انها مكنتش كدا نهائى ..وكمان غيرت البوجيهات ولسه زى ماهيه..ممكن يكون دا سببه ايه لو تكرمتم ؟
مانيوال ولا اتوماتيك ؟
طقم دبرياج لو مانيوال
شيك على فلتر الهواء
fuel filter
high tension lead
and the coil
does it has distributor
open it , clean rocker button and rocker cover terminal from electric corrosion
متشكر جدا على الاهتمام .. العربيه 1600 اتوماتيك وفلتر الهواء جديد ومغير البوجيهات ومنظف البخاخات اللى هيه البوابه معرفش اسمها ايه الingection بالاسبراى وبردو تقيله فى السحب ..والعربيه استعمال نظيف جدا ومتحافظ عليها اول بأول
لو الموضوع ده حصل بعد تغيير البوجيهات .. ممكن تكون البوجيهات الجديدة مرطبة و بايظة
