بيظهر عندي صوت مع لف الدريكسيون يمين او شمال ولما بلف الدريكسيون للاخر بيظهر جامد وعالي غيرت زيت البور بس برده الصوت لسه موجود ياريت لو حد عنده افاده احسن انا زهقت من العربيه دي خالص
متابع باهتمام
منتظرين الخبراء المحترمين
هو ممكن يكون بلية الدينامو عاوزة تتغير او بلية ل سير معين و الصريخة دى هاتروح لوحدها
وحضرتك مزعل نفسك ليه
غلط اصلا ان كسر الدركسيون لللاخر يمين او شمال اوى
لما تسمع الصوت خف سنة وانت بتحود والصوت مش هتسمعه دة كان عندى فى النوبيرا
وراح لوحده و بيجي لوحدة لما طهقت :(
انا مش بلف للاخر دايما بس لما الصوت ظهر بجرب بلاقي الصوت بيزيد بس هوه ملوش علاقه ببليه الدينامو هيه حلجه في البور مش عارف بقي حاجه في طلمبه البور ولا ايه وزهقت منها اصلي لسه مغير بطاحه من كلم يوم ولسه ماشي 30000 بس مع اني بحافظ علي العربيه
يا ريت لو حد عنده اي معلومه يفيدنا بيها ........ عشان عندي برده نفس المشكله و هي العربيه واقفه و كسرت الدركسيون بتطلع صوت .... و هي ماشيه مفيش اي صوت
normally , is the steering belt is loose or need replacement
if you get deep sound like air bubbling
then the pump needs replacement
when you turn , do not make it fully just turn back a bit
ياباشا عربيتك في الضمان .. بس الصوت عبارة عن ايه بالظبط؟ صرخة ولا زنة ولا ونة ولا ايه؟
احتمال كبير تكون المشكله في شداد سير المجموعه كانت عندي الصفاره دي ولما غيرته ظبطت وراح الصوت الشداد ب 350 من عند الامير في المعادي
متابع
ياجماعه الصوت ملوش علاقه باي حاجه تانيه هوه في البور مع الدريكسيون انت عارف لمابتلف الدريكسيون للاخر بيبان صوت في الاخر دا الطبيعي بسعندي الصوت ده عالي اوي وكمان في صوت مع لف الدريكسيون يمين او شمال بس صوت اقل شويه
