SKODA Rapid
المحرك
1.6/ MPI / 77KW
عدد الاسطوانات / سعة المحرك 4/1,598
اقصى أداء / دورة ( كيلو وات / دقيقة) 105/5,600
أقصى عزم / دورة (نيوتن / دقيقة ) 153/3,800
Unleaded Petrol Ron 91 نظام الوقود
الاداء
السرعة القصوى (كم/ساعة) 193
التسارع 0 - 100 كم / ساعة (ثانية) 10.6
معدل استهلاك الوقود
100/99 (لتر/100كم)
داخل المدينة 8.9
خارج المدينة 4.9
متوسط الاستهلاك 6.4
قطر الدوران / قطر الدوران الصافى 10.9
صندوق ناقل الحركة
نظام الدفع
front wheel drive
نظام التعشيق Hydraulically - activated single - plate dry clutch with diaphragm spring asbestosfree coating
ناقل الحركة
6
speed automatic
with tiptronic
الوزن
الوزن الصافى (كجم) 1.155
الحمولة (كجم) 535
الوزن الكلى (كجم) 1.615
اقصى وزن مقطورة بدون فرامل (كجم) 570
اقصى وزن مقطورة بفرامل (كجم)1.000
جسم السيارة
5-seater
5-door
2-compartment
الشاسية
المحور الامامى
mcpherson suspension with lower triangular links and torsion stabiliser
المحور الخلفى
compound link crank - axle
نظام الفرامل
hydraulic dual diagonal circuit braking system vacuum assisted with dual rate system
الفرامل الامامية
disc brakes with inner cooling and with single piston oating calliper
الفرامل الخلفية
drum brakes
نظام التوجية
direct rack and pinion steering with electro hydraulic power steering
الجنوط
6Jx15
الاطارات
185/60 R15
الارتفاع عن الارض مم
136
سعة الخزان
55
موصفات
Elegance
الراحة
سنتر لوك بالريموت كونترول مع مفتاح قابل للطى
فتح الشنطة الخلفية و غطاء تنك الوقود بالريموت كنترول
ثلاث مساند لراس بالخلف
4 سماعات
عجلة قيادة جلد رباعية الاذرع
عجلة قيادة جلد رباعية الاذرع متعددة الوظائف (تجهيزات التليفون-بلوتوث بدون حامل-التحكم فى النظام الصوتى-عرض بيانات على الكمبيوتر
تكييف
مثبت سرعة
ضبط و تسخين مريات الابواب
زجاج كهربائى امامى و خلفى
مسند يد امامى بالوسط
ضبط ارتفاع كرسى السائق
مصباح قراءة بالمقعد الخلفى
راديو بلوز (سى دى - مشغل ام بى ثرى )
سرينة ذات مستويين
الوظائف
مؤشر عند فتح الابواب بلوحة العدادت
درج التابلوه مجهز بخاصية التبريد للمشروبات
حامل اكواب وزجاجة مياه بالكنسول الامامى و الابواب
خاصية طى المقاعد الخلفية
حامل نظارة
ضبط مستوى عجلة القيادة باربعة اتجاهات
شاشة بيانات الكترونية بلوحة العدادت
كومبيوتر متعدد الوظائف لقياس الوقت و متوسطات السرعة و استهلاك الوقود اثناء الرحلة
رف خلفى مقسم لسهولة وضع الحقائب
عناصر الامان
نظام فرامل (ABS-MBA-MSR-ASR)
نظام انذار مزود بسارينة مع 2 مفتاح ريموت كنترول قابل للطى
عدد 2 ايرباج امامى مع مفتاح للتشغيل او الايقاف
عدد 2 وسائد هوائية امامية مع مفتاح للتشغيل و الايقاف
مصابيح شبورة امامية
فوانيس شبورة امامية و خلفية اضافة الى فانوس فرامل خلفى ثالث
غلق مصدر الوقود عند التصادم
ايموبلايزر للحماية و تامين السايرة من السرقة مع اظهار رقم الشاسية بالزجاج
احزمة امان امامى و خلفى مع ثلاث مستويات ارتفاع
التصميم
اربعة جنوط الومنيوم 15 بوصة
فوانيس امامية شفافة مقاومة للكسر
دواسات ارضية امامية و خلفية
حساس ركن
مقاعد خلفية غير منفصلة - مسند ظهرمنفصل يمكن طيه
مساحة خلفية مرنة مع التحكم بنظام التشغيل
اجهزة تحكم خدمة شاقة
يد الفرامل و مقبض الجير بوكس و عجلة القيادة من الجلد الطبيعى
زجاج ملون
موصفات
Ambition
الراحة
4 سماعات
تكييف
سرينة ذات مستويين
الوظائف
حامل نظارة
عناصر الامان
مصابيح شبورة امامية
التصميم
زجاج ملون
موصفات
Active
الراحة
4 سماعات
تكييف
الوظائف
حامل نظارة
عناصر الامان
التصميم
زجاج ملون
