دلوقتي الكود بتاع الكاسيت ضاع و البطاريه نامت و الكاسيت عمل لوك ياتري ايه العمل
بيبقى في كتيب الضمان
دا هو كان استيكر ملزوق في درج التابلوة و اعتقد ان ابني رماه
و انا فعلا مش عارف اعمل ايه
عليك وعلي التوكيل
هي الطريقه انك تقول للتوكيل السيريال وهيديلك الكود .. دي الطريقه هنقلهالك زي ماهي عشان تجيب السيريال
with the key in the igintion turned "ON" but the radio turned off, hold in the radio preset station buttons numbered 1 & 6 at the same time. Then, while holding them in, turn the radio ON. You will see a set of 5 numbers and letters come up on the display starting with the letter U. release the station buttons. A second set of numbers and letter will come up starting with the letter L.
write both sets of those numbers down. that is the serial number for the radio. then, call any Honda dealer service department and ask them to look up the code for you. it takes about a minute.
اشتري بتاع الاستاذ هاني و شكله اشيك
