شكرا يا ابو شهدى
رقم العضوية : 36989
الاقامة : Alexandria
السيارة: كروز 2014
السيارة[2]: Car Enthusiaset
دراجة بخارية: :))
لو اللى بيغير زيت الفتيس ... مش بينزل الفائض من خلال طب
ة كشف زيت الفتيس ... الفتيس يبوظ
واشك ان اللى غيروا زيت فتيس نزلوا الفايظ من خلال ( طبة الفايظ )
كنت بسأل على كمية الزيت اللى بتضاف و عرف ان لازم تنزل الفايظ لأن بيبقي جوة الفتيس كمية كبيرة مش بتنزل من الطبة
وبعد ما تنزل الزيادة من الفايظ بتقفلها وترجع تصفي الموجود من الطبة تانى .. وتحط زيت جديد بكمية كاملة 4 لتر و ربع
لان على حسب كلام خبير جي أم لو اتعملت مرة واحدة بس 50% من الزيت اللى بيتغير
اللهم انى بلغت اللهم فأشهد
4.2-4.5
quarts is what the transmission drains when you pull the plug. You need to refill it to 4.5 quarts, then start the car, with the car level, and remove the level plug from next to the driver side CV shaft. Allow the transmission to get hot. Excess fluid should come out of the level plug. Once it stops dripping, put the level plug back in, go out for a drive for a few miles.
The service procedure here in the US generally includes two of these drains and refills as the first only replaces 45-50% of the old fluid. This is the easiest way to do it.
اللى حيضيع بلدنا : الفهلوة و كلمة باشا و معلش و أصل
رقم العضوية : 162416
الاقامة : ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
السيارة: ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
السيارة[2]: ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دراجة بخارية: ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
شكرا يا ابو شهدى
سبحان الله و بحمدة سبحان الله العظيم
لا اله الا الله محمد رسول الله
رقم العضوية : 36989
السيارة: كروز 2014
دراجة بخارية: :))
الطبة بتنزل كل الزيت الا شوية اللى هما حوالى نص لتر
تمام
فهما بيعملوا اية بيحط كل الكمية من الزيت ال 4 لتر وربع
ويعملوا مشوار 3 دقايق ويسبوها دايرة ومن الطبة بتاعت القياس اللى تحت بيشيلوها يقوم يطلع كل الزيادة اللى مش بتنزل من الطبة الرئيسية
تمام
يقوموا يرجعوا يركبوا طبة القياس من جديد ... ويفضوا من طبة الزيت الرئيسية كل اللى موجود
كدة يبقي هما نزلوا الزيت كلة بالكامل بالحبة اللى منزلوش من الاول
بعد كدة يحطوا زيت جديد كامل وبكدة يضمن تغيير كامل الزيت
واشك ان دة اللى كان بيحصل في منصور عشان كدة الفتايس كانت بتبوظ
رقم العضوية : 121411
الاقامة : assiut
السيارة: --
السيارة[2]: --
دراجة بخارية: --
اشمعنى بقى فتيس الكروز هو اللى بيبوظ رغم ان فتيسات كتير بتغير زيت بالطريقة دى ?!!!!!!
الحمد لله عدد ما احصى كتابه و الحمد لله على ما احصى كتابه
الحمد لله ملء ما فى السموات و ملء ما فى الارض و ملء ما بينهما
[img2]http://nileup.com/up/uploads/nilemotors_13651184541.jpg[/img2]
You decide on your speed. Physics decides whether you live or die(بأمر الله طبعا)
الاقامة : assiut
السيارة: --
السيارة[2]: --
دراجة بخارية: --
رقم العضوية : 36989
السيارة: كروز 2014
دراجة بخارية: :))
نادرا ما حد بيغير بالطريقة دي
والطريقة دي لكل الفتايس اللي مش بتغير فلتر زيت ذي الكروز
التوكيل بيفك الطبة و ينزل القديم و يحط من فوق وبس
الطريقة دي من خبراء gm نفسهم
رقم العضوية : 158706
الاقامة : Benha
السيارة: لانسر بومة 2010
السيارة[2]: Excel1996 ، cruze 2010
بعد اذن الرجالة هوه ايه نوع زيت الفتيس للكروز اللي بيتغير في التوكيل أصلا ؟
رقم العضوية : 36989
السيارة: كروز 2014
دراجة بخارية: :))
Dexron 6
رقم العضوية : 84804
الاقامة : alexandria
السيارة: -
السيارة[2]: كروز 2014 هاى لاين
رقم العضوية : 160008
الاقامة : مصر
السيارة: cruze 2014
السيارة[2]: dogan, peugeot
