النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية ahmedos2m2
    رقم العضوية : 169100
    الاقامة : أسيوط
    السيارة: اسبرنزا
    السيارة[2]: دايو لانوس
    الحالة : ahmedos2m2 غير متواجد حالياً
    Question الحرارة ترتفع عند توقف السيارة وتنخفض عند المشي .:.:. - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم ورحمة الله
    مشكلة مش عارف لشيها حل الى الان السيارة دايو لانوس موديل 99 من كام شهر شوفت عداد الحراره فوجئت بانه يرتفع اعلى من النصف بعد ماأمشى بيها اكتر من ساعه او ساعتين واتوقف فى الزحمة مثلا يرتفع المؤشر فوق النصف ويصل الى الاحمر واذا ضغط على دواسة البنزين ينخفض مره أخرى او اذا مشت بسرعه ينخفض ما الحل
    روحت غيرت علبة الراتديير ونضفته كله وغير المياه كلها الى مياه خضره برضه المشكه مستمرة وغير كوعه بتاعت الموتور لانها كانت بتسرب ميه برضه المشكله زى ماهى مش عارف اعمل ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
    الصورة الرمزية egyption2012
    رقم العضوية : 131094
    الاقامة : الاسكندرية
    السيارة: -
    السيارة[2]: -
    الحالة : egyption2012 غير متواجد حالياً
    الطبيعي ان الحرارة تنخفض عند السير بسبب قوة الهواء المقابل للسيارة
    حاول تتأكد ان المراوح الامامية تعمل بشكل جيد ان شاء الله
    اذا كنت تمتلك مروحتين في مقدمة السيارة فتأكد بانهما يعملان عندما ترتفع درجة حرارة السيارة
    وتزيد سرعتهم عند تشغيل التكييف
    http://www.nilemotors.net/Nile/84608-a.html
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    طرمبة ميه وشيك ع المراوح
    الصورة الرمزية dodo2000
    رقم العضوية : 76731
    الاقامة : alex
    السيارة: no
    السيارة[2]: 128
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : dodo2000 غير متواجد حالياً
    المراوح - طرمبة المية - الرادياتير - ترموستات الكوعة - ملاحظة مستوى المية فى القربة
    الخلل فى حاجة من دول
    الصورة الرمزية a_arazik
    رقم العضوية : 53857
    الاقامة : 7adayek El Ahram
    السيارة: lanos II 2001
    السيارة[2]: lanos II 2001
    الحالة : a_arazik غير متواجد حالياً
    ثرموستات الكوعة عندك بايظة ....
    الصورة الرمزية tameem2010
    رقم العضوية : 104476
    الاقامة : CAIRO
    السيارة: VERNA
    السيارة[2]: VERNA
    الحالة : tameem2010 غير متواجد حالياً
    لو المراوح سليمه يبقى ديه اكيد طلمبه المياه ضعيفه
    عموما طلمبه المياه لما تبقى بايظة صوت العربيه بيكون عالي
    الصورة الرمزية gabry832003
    رقم العضوية : 60834
    الاقامة : Cairo,Helwan
    السيارة: accent99 1300
    السيارة[2]: astra 2002 1200cc
    الحالة : gabry832003 غير متواجد حالياً
    المفروض ان الحرارة تحت النص بحاجة بسيطة وبتكون ثابتة مهما اختلفت ظروف التشغيل وحرارة الهواء الخارجية..حضرتك تقصد ب بتسخن و بتبرد ان الحرارة اعلي و اقل من الطبيعي؟
    الاقامة : أسيوط
    السيارة: اسبرنزا
    أشكركم جميعا على الردود
    ولكن انا عندى المرواح شغاله تمام وبتشتغل مع التكيف وبالنسبة لطرمبة المية شغاله تمام لانى بشوف الميه بتقلب داخل الطرمبة لما العربيه بتشتغل وبالنسبه للرادياتير عملتله صيانه كامله وغيرت الميه اللى فيه كلها وتمام ومستوى الميه مش بيقل نهائى ليها بتاع اسبوع مش بيقل عن الحد بتاعه
    ممكن الحاجه الوحيده اللى معرفهاش هى ثرموستات الكوعة هشوف حد يغيرها انا غيرت قبل كده حاجه اسمها كوعه الميه اللى موصله للمتور لانها كانت بتسرب ميه بس الجديده مش بتسرب
    والمشكله انى لقيت الفريون بتاع التكيف فضى مره واحده هل ده ليه علاقه بالموضوع وده بسبب ان التكيف اشتغل والعربيه لسه مسخنتش ومتحركتش من مكانها
    استاذ
    gabry832003
    الحراره بتسخن بسرعه لما اقف بالعربيه مدة طويله المؤشر بيرتفع وبنخفض لما العربيه تمشى بسرعه او ادوس بنزين كتير الاقى المؤشر بينزل مش فاهم ليه
    كده انا اغير ثرموستات الكوعة ولا اغير حساس الحراره ؟؟؟؟
    الصورة الرمزية شريف
    رقم العضوية : 25
    السيارة: na
    السيارة[2]: lanos
    الحالة : شريف غير متواجد حالياً
    ياريت تفيدني بحل مشكلتك لانها قريبة من اللي عندي
  1. توقف عداد السرعة و سحب السيارة
    بواسطة atefsoliman في المنتدى الصيــــــنى العـــــــام
    آخر مشاركة: 12-10-2013, 02:05 AM
  2. توقف السيارة بالاشارات الطويلة
    بواسطة victorasad في المنتدى فــــيات
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 23-05-2012, 11:13 AM
  3. توقف المروحه بعد غسيل السيارة
    بواسطة a_maher76 في المنتدى سبـــيرانزا
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-03-2012, 10:09 AM
  4. صوصوة و صفير حتى مع توقف السيارة
    بواسطة selmy2011 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-03-2011, 06:12 PM
  5. سخونه الماتور ومؤشر الحرارة لم ترتفع
    بواسطة khalid9411 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 16-07-2010, 02:53 AM
