1- راجع الزوايا
2- متجريش بالعربية جامد لحد ما الكاوتش يلين
رقم العضوية : 6249
السيارة: رينو فلوانس 2014
السيارة[2]: رينو ميجان II
الحمد لله ركبت طقم كاوتش للعربية النهاردة .. النوع كومهو .. والعجل اترصص .. وكنت مسافر بكرة ان شاء الله .. هل السفر فيه مشكله مع الكاوتش الجديد .. اقصد المفروض انتظر كام يوم ولا عادى وبالنسبة للسرعات امشى عادى ولا يكون فيه مشكلة ... واشكركم
CHALLANGE THE BEST ... AND DIE WITH THE REST
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 13332
الاقامة : Giza
السيارة: Lanos I -2000
السيارة[2]: Elentra HD 2010
دراجة بخارية: Soon ISA
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
فى عملية صناعة الكاوتش بيتحط مواد زيتية لمع التصاق الكاوتش بالقوالب بتاعتة و دى جزء منها بيمتصها الكاوتش و بتحتاج بتاع 300 الى 500 كيلو سواقة عشان تطلع كلها و الكاوتش يمسك فى الارض زى الناس
نقلا من موقع Tire Rack
MMamdouhTires are comprised of many layers of rubber, steel and fabric. Due to these different components, your new tires require a break-in period to ensure that they deliver their normal ride quality and maximum performance. As tires are cured, a release lubricant is applied to prevent them from sticking in their mold. Some of the lubricant stays on the surface of your tires, reducing traction until it is worn away. Five hundred miles of easy acceleration, cornering and braking will allow the mold release lubricant to wear off, allowing the other tire components to begin working together. It is also important to note that your old tires probably had very little tread depth remaining when you felt it was time to replace them. As any autocrosser or racer who has tread rubber shaved off of his tires will tell you, low tread depth tires respond quicker."Don't be surprised if your new tires are a little slower to respond (even if you use the exact same tire as before). Their new, full depth brings with it a little more tread squirm until they wear down.
NOTE: Be careful whenever you explore the capabilities of your new tires. Remember that every tire requires a break-in period for optimum performance.
رقم العضوية : 20472
الاقامة : Cairo - Alrehab
السيارة: Hyundai - Getz 2007
السيارة[2]: Elantra AD - 2017
دراجة بخارية: -----
فعلا انا لما ركبت كاوتش جديد كنت باحس ان العربية بتعوم خاصة في الملفات و لما راجعت ظبط الزوايا و ضغط الهوا لاقيت كله تمام و مع ذلك ظل نفس العيب لمدة اسبوعين تقريبا و دلوقتي العربية تمام و زي الفل
رقم العضوية : 10918
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Opel Corsa 2005
والله والله يا ممدوح انت >>>>> باشاااااا
رقم العضوية : 6249
رقم العضوية : 4801
السيارة: n/a
السيارة[2]: Optra
يا سلام عليك يا MMamdouh ...... دائما باتعلم منك حاجه جديده في كل مشاركه ...... ربنا يخليك للمنتدى و يباركلك يا رب
