صوت طبيعي يصدر من كومبريسور مكيف السيارة
السلام عليكم .. لاحظت اليوم في سيارتي بعد قطع مسافة طويلة في الظهيرة وبعد التوقف واطفاء المحرك صوت هسهسة ( هسسسسسسس )) يصدر من كومبريسور المكيف جهة الكاوتش الايمن الامامي لفترة نصف دقيقة تقريبا .. واعتقدت ان الكومبريسور ( تم تركيبه حديثا ) الجديد يهرب غاز او ان الكاوتش يسرب .. تركت السيارة وتوجهت للعمل وعدت ولم اجد ذلك الصوت وتحركت بالسيارة والمكيف يعمل بكل كفاءة .. والكاويتش لم يفرغ من الهواء
بالبحث في المواقع الأجنبية وجدت ان هذا الصوت هو صوت طبيعي للمكيفات في الأجواء الحارة لموازنة ضغط الفريون الحار والبارد في الكموبريسور بعد اطفاء السيارة
a strange hissing sound when the automobile is turned off. Naturally, this is after running the air conditioner for a while on a hot summer day. Although this hissing noise, sounds like a bad noise, it's actually a good air conditioning noise.
The hissing sound is caused by equalizing pressure. When the car AC system is running there is a high side and a low side that's divided by either an expansion valve or an orifice tube. These two separate sides of the system are necessary for proper operation.
When the vehicle is turned off or the air-conditioning compressor clutch is disengaged the system will equalize the pressure. The hissing sound is the Freon from the high pressure side slowly feeding into the low pressure side and this is completely normal.
http://s12.s-oman.net/i/00032/y9iuog0r4hzf_t.jpg http://s10.s-oman.net/i/00032/9wq3st0bqp25_t.jpg
