صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4
النتائج 31 إلى 40 من 40
  1. #31
    الصورة الرمزية 1.8Tee
    رقم العضوية : 3971
    الاقامة : Giza-Egypt
    السيارة: 4G93T
    السيارة[2]: Mitsubishi Lancer GSR CK1A
    دراجة بخارية: n/a
    الحالة : 1.8Tee غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    again you are quite right as the only case that this is relevent is in trailers and caravans
    and the leakage rate is les with nitrogen... as far as i remeber it is 1/3 compared to air so you would check your tires less frequently i.e. at less cost
    and as far as 4 tires fillup cost... you only going to pay that every 40k kms when you buy brand new tires :)
    I have no problem checking my pressures weekly
    Also If I had to top up/reduce pressure with nitrogen, I would have to go to some place that sells it, far more inconvenient to me
    As I said earlier if it's free there's really no reason to not do it. Otherwise there's no real benefit
    VTEC: All of the lag...none of the BOOST l
  2. #32
    الصورة الرمزية ahmedfra
    رقم العضوية : 3947
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: no
    السيارة[2]: lancer 2008 1300 cc
    الحالة : ahmedfra غير متواجد حالياً
    طيب لما احط النتروجين باحتاج ارصص من جديد
  3. #33
    الصورة الرمزية kimo-nubira
    رقم العضوية : 3343
    الاقامة : EL-Dokki
    السيارة: lanos II 2008
    السيارة[2]: Daewoo Nubira II - 2001
    دراجة بخارية: NO
    الحالة : kimo-nubira غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedfra مشاهدة المشاركة
    لاءه انا لما حطيط نيتروجين محتجتش ارصص خالص واعتقد ان ملهاش علاقه خالص
    [img3]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic3343_6.gif[/img3]
    لــــــو لـــــم أكــن مصريـــــــــــــــآ لأرتــــحـــت نفسيـــــــــــــآ
  4. #34
    الصورة الرمزية AYMANEZZE
    رقم العضوية : 3652
    السيارة: نيسان صنى
    السيارة[2]: بيجو 305
    الحالة : AYMANEZZE غير متواجد حالياً
    بريدجيستون فى محطة total على كورنيش المعادى امام مطعم فلفلة وتليفونهم 23806402
    الفردة ب 5 جنية
  5. #35
    الصورة الرمزية waleedrahmy
    رقم العضوية : 5193
    النوع : انثى
    السيارة: 84813646132
    السيارة[2]: ???? ????? ??2008 ?????? 2010
    دراجة بخارية: ?? ????
    الحالة : waleedrahmy غير متواجد حالياً
    الروماني في ميدان السواح أخر قصر القبة انا لسه مالي عنده من يومين ال4 فرد ب20 جم
  6. #36
    الصورة الرمزية Cilantro
    رقم العضوية : 19133
    الحالة : Cilantro غير متواجد حالياً
    موضوع جميل
    اول مرة اعرف .. انا كنت باسمع انه هيليوم
  7. #37
    الصورة الرمزية D . a .\ AYMAN
    رقم العضوية : 12806
    الاقامة : NEW CAIRO
    السيارة: PROTON - P E R S O N A
    السيارة[2]: SUZUKI - SWIFT 2015
    دراجة بخارية: I WISH
    الحالة : D . a .\ AYMAN غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed_SlvrLan99 مشاهدة المشاركة
    I JUST WANT TO MAKE A LITTLE NOTICE
    THESE 20 POUNDS IS PAID FOR ONE TIME WHEN YOU FILL A NEW FULL FOUR TIRES ONLY ONCE AND FOR ALL
    I THINK THIS PRICE IS NOT TOO MUCH FOR THE BENIFITS SHOWN HERE ... I KNOW IT'S TOO MUCH COMPARING THE COST THAT PAID BY THE DEALER HIM SELF BUT IT STILL COUNTS
    SO LET'S COUNT IT
    TWINTY POUNDS FOR THE FIRST TIME ONLY ..,
    THEN ONE POUND EVERY ONE MONTH WHEN YOU CHECK THE TIRES
    SO ...,
    IT'S FOR SIX MONTHS = 26 POUNDS
    BUT WITH THE TIRES FILLED WITH AIR YOU WOULD CHECK THE TIRES EVERY WEEK EACH TIME WITH ONE POUND
    THAT MEANS IT'S COST FOR SIX MONTHS = 24 POUNDS
    WHICH MEANS IN THE END THAT IT WOULD COST YOU ONLY TOW POUNDS OVER THE PRIOD (SIX MONTHS) AND MORE LESS COST ALL THE PEIOD AFTER THAT ALONG THE WAY UNTILL YOU REPLACE THE TIRES
    B.S
    I DIDN'T COUNT THE CASES THAT THE TIRE WOULD NEED ANY FIX TO ANY HOLE IN IT DUE TO OUR LOVELY STREETS COUSE IN THIS CASE THE COST WILL BE SIMILAR
    D . a . \ A Y M A N
    A . S . Y
    N.Y.S.M.A سابقاً
  8. #38
    الصورة الرمزية l0new0lf
    رقم العضوية : 12256
    الاقامة : h0me
    السيارة: the l0new0lfm0bile2
    السيارة[2]: the l0new0lfm0bile1
    دراجة بخارية: Ducati
    الحالة : l0new0lf غير متواجد حالياً
    with all due respect, the main idea of inflating tyrs with nitrogen is to make people more concerned about tres pressure and to heck them on regular basis, also there are pressure caps that are pressure sensitive and would give light indications (red and green) if tyres are under pressurised or i they are okay.
    and even if u inflate tres with nitrogen, you should check them every week not evey month.
    now consider this, not all places got nitrogen available for inflating tyre, and if you travel all the time, like i do, and you need to adjust tyres pressures which are inflated with nitrogen, you will be forced to use normal air, then when U find some1 has nitrogen you will have to deflate all tyres and then reinflate them with nitrogen, so thats another 25 pounds wasted for nothing merely because you are following a fashion and you are too lazy to check your tyres pressure every week
  9. #39
    رقم العضوية : 12806
    الاقامة : NEW CAIRO
    Talking -
    I AGREE WITH THIS POINT OF VIEW IF YOU TRAVEL TOO MUCH AWAY FROM CAIRO
    D . a . \ A Y M A N
    A . S . Y
    N.Y.S.M.A سابقاً
  10. #40
    الصورة الرمزية Exlog2580
    رقم العضوية : 21578
    الاقامة : Mahalla El Kubra
    السيارة: None
    السيارة[2]: Octavia A5
    الحالة : Exlog2580 غير متواجد حالياً
    أنا حبيت أأقول إنى باستخدم النيتروجين من أكثر من سنة ونص وأنتم ممكن تلاقوه فى مكان به توكيل لشركة Bridgestone سواء فى محطة البنزين اللى فى تقاطع عباس العقاد مع مصطفى النحاس .
    إنما بالنسبة لفوائدة الملحوظة إنه لا يتأثر فعلا بدرجات الحرارة العالية أثناء الصيف وبالتالى فلا تحتاج لتظبيط ضغطه قبل 3 شهور أو أكثر على عكس الهواء اللى لو سافرت مثلا وكنت مظبط ضغط إطاراتك على 30 بعد مشوار 150-200 كم هاتلاقيهم 40-45 وبالتالى فالنيتروجين أفضل ، والله أعلم .
    شكراً وأسف على الإطالة .
  1. تقنية ملئ الاطارات بالنيتروجين
    بواسطة hazim2008 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 91
    آخر مشاركة: 19-07-2014, 05:27 AM
  2. طبط الاطارات بالنيتروجين
    بواسطة profrivo في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 13-06-2012, 08:11 PM
  3. ملئ الاطارات بالنيتروجين
    بواسطة medo_sirion في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-09-2009, 05:10 PM
  4. ملئ الاطارات بالنيتروجين
    بواسطة mohamed sedek في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 03-02-2008, 04:56 PM
