النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية superzok
    رقم العضوية : 21016
    الاقامة : Alex
    السيارة: Corolla
    السيارة[2]: Mercedes 200 85
    دراجة بخارية: Scooter 250cc
    الحالة : superzok غير متواجد حالياً
    افتراضي عايز اجيب بوجيهات ومش عارف اجيب ايه واركبهم عند مين - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم ورحمة الله
    عايز اغير بوجيهات العربية علشان شد العربية حاسس انه نزل اوي
    لسه مغير فلتر بنزين من سنة مشيت بيه تقريبا 15000 كيلو فا ماعتقدش انه السبب
    فلتر الهوا انا بنضفه باستمرار بخرطوم الهوا
    البوجيهات هي اللي عمري ما غيرتها
    عايز اعرف انواعهم واسعارهم ايه
    ولما اركبهم اركبهم عند مين
    عربيتي كورولا 2005
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    buy NGK spark plugs
    and clean the fuel filter... i bet it has a ton of dirt
    الصورة الرمزية iBiZa
    رقم العضوية : 10124
    الاقامة : Cairo, Egypt
    السيارة: Toyota Yaris Mk2 1300
    السيارة[2]: Seat Leon MKI 1600
    الحالة : iBiZa غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MMamdouh مشاهدة المشاركة
    buy NGK spark plugs
    u mean change
    speed never kills anyone, suddenly becoming stationary does
    Fiat 128-Mazda 323 BD-Seat Ibiza 021A-Peugeot 205 GTI-VW Polo 6n2-VW Passat B5-Seat Ibiza 6k VR6 -Seat Leon 1M
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    no... clean the filter
    usually a good shake and a nice blow through will get a lot of the dirt out of the filter... of coarse it is not as effective as replacing the filter but that might be expen$ive
    رقم العضوية : 10124
    i just change every 20,000 because mine is attached under the rear axle so it is not easy to do that + if i'm going to go under then change it once and finish the issue + it is only 60 LE
    الصورة الرمزية ahmed1981
    رقم العضوية : 778
    الاقامة : العالم الإسلامي
    السيارة: C
    السيارة[2]: G
    الحالة : ahmed1981 غير متواجد حالياً
    Thumbs up -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة superzok مشاهدة المشاركة
    عربيتي كورولا 2005
    لو مفيش برجلة في العربية
    ممكن تكون البوجيهات جيدة ولا تحتاج لتغيير
    لذلك حاول البحث عن سبب آخر أولاً
    والمفروض فلتر الهواء مهما نظفته بالهواء بعد فترة تغيره
    لذلك مبدئياً غير فلتر هواء وفلتر بنزين
    ومفيش مانع تضع إضافة تنظيف الرشاشات مع البنزين
    وجرب
    مهندس أحمد. facebook.com/AHMED1981
    facebook.com/AHMED1981MECHANICAL
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة iBiZa مشاهدة المشاركة
    wow... mine is at the firewall so it is fairly easy to take it off every now and then
    الصورة الرمزية shevechinco
    رقم العضوية : 1339
    الاقامة : egypt
    السيارة: hyndai
    السيارة[2]: mitsubishy
    الحالة : shevechinco غير متواجد حالياً
    يا ريت لو حد يعرف توكيل ngk الي في التوفيقية فين يقلنا
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    توكيل NGK فى شارع قدرى بالسيدة زينب
    رقم العضوية : 1339
    الاقامة : egypt
    السيارة: hyndai
    معايا لانسر 99 تفتكر اجيب بوجيهات من التوكيل احسن و لا ال 3 شمعة ngk ارجوا الافادة
  1. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 20-10-2012, 04:47 AM
  2. عايز اجيب منظم كهرباء ومش عارف اجيب اى نوع وبكام
    بواسطة hossam_elwani في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 17-07-2012, 10:36 AM
  3. عايز اجيب دى فى دى ومش عارف منين
    بواسطة hamoelgn في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 19-06-2011, 01:08 PM
  4. عايز اجيب بوجيهات
    بواسطة ahmedismael في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 13-05-2009, 04:08 PM
  5. عايز اجيب Gm و مش عارف اجيب ايه
    بواسطة amreg في المنتدى قســـم الصوتـــيات
    آخر مشاركة: 06-12-2008, 03:01 PM
