تقرير عن اعطال المحرك من برنامج vcds وعايز اراء الخبراء
عملت فحص مؤخرا لسيارتى الجيتا 2007 1600cc بكابل فاج وبرنامج VCDS Release 12.12
كانت النتيجه كالتالى وارجو نصائح واراء اخونا خبراء فولكس واللى ظهرت معاهم الرسائل دى من قيل
Tuesday,22,September,2015,16:12:36:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWSU51K77M074982 License Plate:
Mileage: 205720km-127828mi Repair Order:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 EQ
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 8718
Software Coding: 0000075
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
3 Faults Found:
17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump
P1429 - 009 - Open Circuit
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Mass Air / Rev.: 114.5 mg/str
Bin. Bits: 00001011
Bin. Bits: 00000100
17549 - Load Calculation Cross Check
P1141 - 007 - Implausible Value - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 48.4 %
Lambda: -35.2 %
Lambda: 34.8 %
T.B. Angle: 3.8°
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 25.0 %
Lambda Factor: 1.070
Voltage: 0.080 V
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
