النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية mahmoud elgiza
    رقم العضوية : 176752
    الاقامة : الجيزة
    الحالة : mahmoud elgiza غير متواجد حالياً
    Smile مشاكل فى سيارتى سيات قرطبه ٩٤ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لسه شارى عربية سيات قرطبه موديل ٩٤ العربية بعد شوية من الاستعمال لاقيت فيها شوية مشاكل وياريت الاقى الحل عندكو نبتدى :
    ١_ انا ساعات بحس ان العربية سحبها كويس جدا وانا ماشى بيها وساعات بحس انى مهما دوست على البنزين العربية مابتجريش ولما سالت الميكانيكى قالى ده من كزا حاجه يا اما البوابة عايزة تتنضف او ان الحساسين بتوع الانجيكشن واحد منهم فيه مشكلة وقالى لازم العربية تدخل على الكمبيوتر بس المشكلة ان العربية اصلا مافيهاش فيشة كمبيوتر لانها مش انجيكشن فانا مش عارف كلامه صح ولا غلط.
    ٢_ الدواسات بتاعة الدبرياج والفرامل ناشفه اوى ولما بدوس عليهم بسمع صوت تزييق مش عارف اعمل فيهم ايه وايه الحل بتاعهم.
    ٣_ الدريكسيون لما بلف بيه بسمع صوت شخلله وانا بلفه وبحس انه تقيل ومش عارف ايه السبب.
    ٤_ لما بكون ماشى وقافل الازاز بسمع صوت الموتور جوه كانى قاعد جوه الكبوت و لو خدت مطب او عديت السرعة ١٠٠ الاقى الصوت راح ولو خدت مطب تانى الاقى الصوت رجع انا مش عارف ده من الشكمان ولا الموتور ولا من ايه .
    ٥_ التكييف عندى مش بحس بيه قوى وبحس انه بياثر على الموتور جامد لدرجه انى لو مشغل التكييف على ٢ والعربيه ماشيه على الاول وجييت اقف بلاقى العربية بتعمل كانها هتبطل خالص وبعدين بتقوم تدور تانى .
    ٦_ التكييف عندى لو مشغله وفيه اى روايح بره فى الجو بشمها جوه العربية عادى جدا كانى فاتح الازاز ولما روحت علشان اغير الفلتر الراجل بتاع التكييف قالى ياباشا دى مالهاش فلتر التكييف بتاعك الدورة بتاعته مغلقه وهو بينقى نفسه بنفسه . ياريت تفيدونى افادكم الله واسف للاطالة
    الصورة الرمزية the magice
    رقم العضوية : 151025
    الاقامة : suez-Egypt
    السيارة: toyota-corolla
    السيارة[2]: seat cordoba
    الحالة : the magice غير متواجد حالياً
    أولاً مبروك العربية وربنا يباركلك فيها ويكفيك شرها
    ثانياً ياريت تقول العربية موتورها كام سي سي وايه الكماليات اللي فيه ولو صورة كمان يكون افضل كتير
    عبدالرحمن عادل
    SEAT CORDOBA 94 1.4 MONO INJECTION
    الاقامة : الجيزة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the magice مشاهدة المشاركة
    الله يبارك فيك
    العربية ١٤٠٠ سى سى موتورها الاصلى باور تكييف سنتر ومتظبط فيها حبة حاجات زى عدة الصوت ووحدات رفع وجنوط وكده واى سؤال انا جاهز لحضرتك:-)
    الاقامة : الجيزة
    يا جماعة ممكن حد يجاوب على اسالتى وياريت لو مش عارفين ليها حل قولولى بردو علشان مافضلش مستنى كل ده ومحدش يجاوب
    الصورة الرمزية windofchange
    رقم العضوية : 22731
    السيارة: الحمدلله حمداطيبا كثيرا مباركا فيه
    السيارة[2]: Seat IBIZA 99 6K 1.6
    الحالة : windofchange غير متواجد حالياً
    و عليكم السلام يا محمود..بص بالنسبة للسحب ممكن تكون من طقم الدبرياج هات الغيار الرابع وجرب تتطلع لو بطلت يبقي الدبرياج سليم مبطلتش يبقي يحتاج يتغير...غير فلتر البنزين وهو بيتغير كل 40 الف كم علي ما اعتقد او لو البنزين وسخ زي حالتنا او مغشوش يبقي تغيره علي فترات متقاربة وبص عليه هتلاقيه منزل بلاوي...هات بوجيهات الموتور الخا
    " اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك اللهم من شرورهم "
    رقم العضوية : 22731
    و عليكم السلام يا محمود..بص بالنسبة للسحب ممكن تكون من طقم الدبرياج هات الغيار الرابع وجرب تتطلع لو بطلت يبقي الدبرياج سليم مبطلتش يبقي يحتاج يتغير...غير فلتر البنزين وهو بيتغير كل 40 الف كم علي ما اعتقد او لو البنزين وسخ زي حالتنا او مغشوش يبقي تغيره علي فترات متقاربة وبص عليه هتلاقيه منزل بلاوي...هات بوجيهات الموتور الخاصة بيه وتقدر تعرف كود البوجيه من موقع ngk وكود موتورك هتلاقيه تحت الاسبيراتير ثلاث حروف انجليزي زي كده مثلا aex وموديل البوجيه مرتبط بكود الموتور...هات منظف دورة بنزين من محلات الاكسسوار وحطه فالتانك وده بعد ما تغير فلتر البنزين ..نظف الكربيراتير ليه سبراي بيتباع وده قبل ما تغير البوجيهات...انفض فلتر الهواء بالمنفاخ فالبنزينة وغيره لو لقيته مهري وحالته تعبانة...صوت عالي راجع ع الشكمان عند بتاع شكمانات امين وعلي قواعده والكاوتش بتاعه اللي ماسكين الشكمان فالعربية ...التكييف عندك شكله بلدي مش الفابريكة بتاع العربية والله اعلم عموما فيه تكييفات عربيات مفيهاش فلتر بس ف ايبيزا من 96 ل 99 فيها فلتر وبوابة لو عايز تقفل الهوا من بره ده اللي شفته عند بتوع قطع الغيار الاستيراد فالانصاص الامامية
    رقم العضوية : 22731
    الدركسيون تقيل لانها مش باور..وممكن تكون علبة الدركسيون بايظة وعايزة تتغير..راجع عليها ...الفرامل ممكن تشحم البدال بشحم ابيض سبراي هو وبدال الدبرياج وسلك الدبرياج وهتلاقي لما تفتح الكبوت السلك جزء منه ظاهر شحمه وادخل دوس دبرياج واطلع رش شحم ابيض تاني ودوس دبرياج تاني ولو الدبرياج تقيل اووي يبقي احتمال طقم الدبرياج...والصوت اللي بتسمعه وانت قافل ممكن تكون طبب كاوتش واقعه من صدر العربية اللي ورا التابلوه من تحت او فوق افتح الكابوت وبص شوف وارفع العربية فبنزينة او وانت بتظبط زوايا انزل شوف لو طبه واقعه وهات غيرها جديد او استيراد وممكن برده من كاوتشه عمود الدركسيون ودي ورا سلك الدبرياج ممكن تكون مقطوعة وبتتجاب استيراد
    برضه انا لسه عند رأيي ومستني منك صورة لحوض عربيتك لانك باللي قولته ده لخبطتني لان موتورها الاصلي مع التكييف والباور مالهمش دعوة بعض خالص
    عبدالرحمن عادل
    الصورة الرمزية Mody_Benz
    رقم العضوية : 18508
    الاقامة : Cairo,Maadi
    السيارة: Seat Cordoba "97
    السيارة[2]: Mercedes 200
    الحالة : Mody_Benz غير متواجد حالياً
    انا معايا كوردوبا 98 موتور 1800 كوده abs
    لو حابب تعرف اى حاجه عن ميكانيكى محترم للعربيه او عفشجى او كهربائى قولى او اى استفسار عام للعربيه قولى وانا تحت امرك
    وبالنسبه windofchange هوا جاوبك لحجات كتير فى عربيتك جزاه الله خيرا
  1. مشاكل فى سيارتى سيات قرطبه ٩٤
    بواسطة mahmoud elgiza في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-10-2015, 06:32 PM
  2. سيات قرطبه 1994
    بواسطة the magice في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    آخر مشاركة: 04-03-2014, 02:45 PM
  3. سيات قرطبه ولا توليدو
    بواسطة MGB98 في المنتدى بيـــع و شــــراء
    آخر مشاركة: 15-04-2011, 03:50 PM
  4. الى خبراء سيات قرطبه
    بواسطة just_magdy1 في المنتدى ســـيات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 09-10-2009, 11:36 PM
  5. هام ....سيات قرطبه
    بواسطة amr_lamor في المنتدى ســـيات
    آخر مشاركة: 12-08-2009, 02:47 PM
