رقم العضوية : 137082
الاقامة : الجيزه
السيارة: اوبل
السيارة[2]: هيونداى
السلام علليكم
انا عربيتى اسكودا فليشيا وش اوكتافيا موديل 2000 والعربيه دى بتنزل مصر بموتور 1300
لكن العربيه جابت متور ونصحنى الميكانيكى انى اغير المتور وفكرت وبعد دراسه عرفت ان العربيه دى بره مصر بتنزل بمتورين الاول 13000 - والثانى 1600 بصراحه جبت المتور ال 1600 حتى بالمره اركب تكيف والعربيه تبقى اقوى عشان عزمها قى ال1300 ضعيف
المهم جبتلها متور 1600 استيراد مخلوع من اسكودا فلشيا واللى اكدلى ده ان الفتيس بتاعه اللى راكب فيه بتاع فلشيا وكمان كود المتور AEE يعنى 1600 اكيد
علما بان المتور دع بينزل فى الجولف 3 وايضا الاسكودا الاوكتافيا a4 المعوفين موديل 97 98 99
وغيرت كمبيوتر متور 1600 وكمان ضفيرة متور 1600 بتاع الفلشيا ال 1600
المهم بعد معانا الدنيا اتظبطت لكن فى مشكله العربيه لما بحطها على الكومبيوتر بيدى خطأ كود 00525وبيكت ان الاشاره اللى جايه من حساس الشكمان ضعيفه
المهم غيرت حساس الشكمان بواحد استيراد واستهلاك البنزين اتحسن جدا وقل الاستهلاك وبرضوا الخطاء 00525 بيظهر رغم انى فى كل مره بمسحه من الكنترول بتاع العربيه وبيظهر بعدها بيومين
رحت ركبت الحساس اللى كان فى المتور ال 1300 وبرضوا نقس المشكله
افيدونى افادكم الله
رقم العضوية : 173494
الاقامة : egypt
السيارة: none
السيارة[2]: Speranza a620 2010
اقرا اللينكين دول و ملخص المكتوب كالاتى
اللينك الاول
العطل احد 3 اسباب .و بيبين لك الاعراض اللى ممكن تعرف بيها السبب
. حساس بايظ .
. التوصيلات الكهربائيه للحساس خطأ او فيشه الحساس بايظه
. سخان الحساس بايظ
اللينك الثانى
. حساس بايظ
. توصيلات الارضى غير جيده .. ده اللى بيدى اشاره ضعيفه
. فيه شورت كهربا فى التوصيل الموجب
اللينك الاول
00525 - Ross-Tech Wiki
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Signal too Low
Possible Causes
- Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
- Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39) faulty
Possible Solutions
- Check/Replace Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
- Check/Repair Wiring/Connectors from/to Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): Implausible Signal
Possible Causes
Possible Solutions
- Check Part Number
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39): No Signal
Possible Causes
- Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating faulty
Possible Solutions
- Check Oxygen (Lambda) Sensor (G39) Heating
