3 مرفق
تجربتى الرائعه مع جهاز المتعقب للسياره
جهاز اكثر من رائع ابدا من حيث التركيب لابد من كهربائى بيفهم ويفضل انه يكون مهندس يعرف اللغه الانجليزيه علشان الجهاز جى بمنول انجليزى
انا حتكلم عن المميزات اللى عرفتها بس في أشياء كتير بصراحه معرفتهاش لان الجهاز فيه مميزات رائعه
مميزات جهاز كتيره قوى اهم المميزات
1- تعقب السياره اون ل اين عن طريق اشتراك سنوي بقيمه 50 ج تقريبا او كل 5 سنوات ب 130ج
2- تعقب السياره مجانا عنطريق الرسائل القصيره عن طريق شريحه تليفون توضع في الجهاز
3- الجهاز بيبعتلك رسائل في حاله فتح العربيه او في حاله الانزار او في حاله دوران المتور
4- اهم نقطه ودى انا اشتريت الجهاز علشان الميزه دى فصل متور العربيه عن طريق رساله تبعتها للشريحه اللى في الجهاز بتوقف العربيه حتى لو اى حد حاول يدورها بالمفتاح الاصلى مبتدورش ومميزات كتيره تانيه مهمه جدا
5- المنول فيه كل شى تتخيله ولا تتخيله
6- الجهاز معه ريموت كنترول ودائره فصل السياره
8- [IMG]file:///C:\Users\MDAA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image002.jpg[/IMG][IMG]file:///C:\Users\MDAA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image004.jpg[/IMG]
9- Features:
10- Small size, easy to hide. dimension:83mm*54mm*26mm,weight:120g
11- -Support orientation without orientated server: it can find out Real-time longitude and latitude, time and speed. By using public map software and
12- entering longitude and latitude manually, you can find out the real-time information of position.
-If the target you are inquiring enters into underground parking lot or
13- other GPS blind area, the tracker will inform you the last orientation.
-Absolute street address by SMS
-Track with limited times upon time interval
-Track with unlimited times upon time interval
- Smart track upon time and distance interval
-Remote Engine-stop and Resume
-Active and deactive DOOR ALARM, ACC ALARM, SENSOR ALARM by remote control
-tracking function by timing and frequency
-Remote reset by SMS command & reset button on the device
-Input Power: 12V-24V DC
-GSM/GPS LED indicator
-Authorized number added and deleted function
-Support hidden alarm and monitor function
-Geo-fence: Set up a geo-fence for the unit to restrict its movements within a district.
14- The unit will send the message to the authorized numbers when it breaches the district.
-Power supply disconnection alarm.
-Door alarm
-ACC alarm
-Movement alert: you can set up barriers when the vehicle is stopped.
15- Once moved, it can give an alarm to the authorized number.
-Over speed alarm: you can make the inspected target run according to fixed speed.
16- It alarms when speed is exceeded.
-Low batttery alarm function
-Check the vehicle status
-Multi area management
-Automatic update positions of vehicle turns
-Data logging
-Forward third parties message to authorized phone number and charge inquiry
-Configure parameters by USB
-Less GPRS traffic
-ACC working alarm
-GPS drift suppression
17- في حاجه حبيت اقولها في مدخل لكرت ميمورى بيسجل كل معلومات العربيه لو انت مثلا معك ميكروباص او عربيتك بتاجرها وعوز تعرف راحت فين من غير رسائل بتتسجل على الكرت ودى ميزه خطيره جدا بس بصراحه لسه مفعلتهاش علشان مشغول شويه في الشغل ان شاء الله اجربها وقولكم
18- الجهاز معه ميكروفون بيتثبت داخل السياره ممكن تسمع بيه اى حد في السياره
19- ممكن تتعقب العربيه عن طريق نظام الاندرويد او الايفون
20- [IMG]file:///C:\Users\MDAA\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image005.jpg[/IMG]
شكرا وحبيت افيد الناس زى ما انا استفدت منكم كتير ومن هذا المنتدى الرائع\
اخوكم محمود
Mahmoud_adel81@hotmail.com
