شكرا جدا لحضرتك
انا عرفت ان في امسويل دوت 4 من موزع لأمسويل كنت سألته و ليس من خلال صفحة او موقع امسويل
خدمةتغييرالزيوت المتنقلةتجيلك عند بيتك او عند شغلك او اى مكان تفضله عشان تغيرزيتعربيتك، تقدر تدفع بكروت الإئتمان او كاش، لعمل اوردر اتصل على
زيوت وولفتجيلك فى اى مكانزيوت وولف البلجيكية
:19728
لعنوان:مدينة نصر
[COLOR=#FFFFFF !important]تليفون أرضي:19728[/COLOR]
المحافظة: القاهرة
[COLOR=#FFFFFF !important]المنطقه: مدينة نصر[/COLOR]
تفاصيل أخرى:خدمة تغيير الزيت عند بيتك او عند شغلك مجانا
ده رابط امسويل دوت 4
https://www.amsoil.com/shop/by-produ...s/brake-fluid/
و ده رابط لموضوع تم مناقشه زيوت الفرامل فيه .. لتكوين فكره اشمل عن الموضوع
http://www.nilemotors.net/Nile/486600-a-2.html
h_askalany
:Y_hi_3[1]::Y_hi_3[1]::Y_hi_3[1]::Y_hi_3[1]::Y_hi_3[1]::Y_hi_3[1]:
- بصراحه معنديش نصيحه محدده غير التساؤلات التى وضحتها فى الرابط ..
- يعنى انا افضل الالتزام بالمواصفه دوت 3 و لكن من زيت بجوده عاليه تفوق مواصفه دوت 4 .. ده حيكون متوفر فى امسويل دوت 3 و سعره معقول ( زيت الفرامل بيحتاج كميه صغيره لتغييره )
- الفروقات هى فى درجه الغليان و حد اللزوجه .. و لكن الكل حيشتغل كويس ( للاستعمال العادى ) .. حاولى تشوفى زيت ارخص و مواصفته عاليه
- موبيل دوت 4 .. موضح فى الداتا شيت بتاعه ( بالازرق ) انه متوافق مع متطلبات دوت 3 و يتفوق عليها .. معنى كده انه مواصفته حتكون اعلى من دوت 3 العادى
الداتا شيت مفيش اى معلومات فنيه عن درجه الغليان او غيره
Features and Benefits
Mobil Brake Fluid DOT 4 is based on polyethylene glycol ether technology to provide the highest level of brake and clutch performance in modern as well as older model automotive and commercial vehicles:
Features Advantages and Potential Benefits
Consistent and safe brake performance under severe
braking pressure
High boiling point
Minimum rubber component swell Reduces leakage and loss of fluid to a minimum
Excellent corrosion protection Extended life and reliability of brake system components
Applications
Mobil Brake Fluid DOT 4 is suitable for all disc, drum and anti-skid braking systems used in average to high performance vehicles requiring DOT 3 or DOT 4 level performance
• Brake fluid should be drained from the vehicle every two years or 40,000 Km (24,000 Miles) and refilled.
• Check Owners Operators Manual for details.
Specifications and Approvals
Mobil Brake Fluid DOT 4 meets or exceeds the
following industry specifications:
FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703
ISO 4925
