المشاركة الأصلية كتبت بواسطة h_askalany
شكرا لحضرتك لتوضيح الصورة لي اكثر و الموضوع فعلا مفيد…
بس كنت حابة اعرف لو مقدرتش اجيب امسويل هل في مشكلة أجيب موبيل
- بصراحه معنديش نصيحه محدده غير التساؤلات التى وضحتها فى الرابط ..
- يعنى انا افضل الالتزام بالمواصفه دوت 3 و لكن من زيت بجوده عاليه تفوق مواصفه دوت 4 .. ده حيكون متوفر فى امسويل دوت 3 و سعره معقول ( زيت الفرامل بيحتاج كميه صغيره لتغييره )
- الفروقات هى فى درجه الغليان و حد اللزوجه .. و لكن الكل حيشتغل كويس ( للاستعمال العادى ) .. حاولى تشوفى زيت ارخص و مواصفته عاليه
- موبيل دوت 4 .. موضح فى الداتا شيت بتاعه ( بالازرق ) انه متوافق مع متطلبات دوت 3 و يتفوق عليها .. معنى كده انه مواصفته حتكون اعلى من دوت 3 العادى
الداتا شيت مفيش اى معلومات فنيه عن درجه الغليان او غيره
Features and Benefits
Mobil Brake Fluid DOT 4 is based on polyethylene glycol ether technology to provide the highest level of brake and clutch performance in modern as well as older model automotive and commercial vehicles:
Features Advantages and Potential Benefits
Consistent and safe brake performance under severe
braking pressure
High boiling point
Minimum rubber component swell Reduces leakage and loss of fluid to a minimum
Excellent corrosion protection Extended life and reliability of brake system components
Applications
Mobil Brake Fluid DOT 4 is suitable for all disc, drum and anti-skid braking systems used in average to high performance vehicles requiring DOT 3 or DOT 4 level performance
• Brake fluid should be drained from the vehicle every two years or 40,000 Km (24,000 Miles) and refilled.
• Check Owners Operators Manual for details.
Specifications and Approvals
Mobil Brake Fluid DOT 4 meets or exceeds the
following industry specifications:
FMVSS 116 DOT 4
FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703
ISO 4925
