المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tasaka
النقطه دى محتاجه زياده توضيح
منين هو جاب مده السنه ؟؟
ال api sn انا لم اقرأ فيه سابقا مده محدده ( سنه مثلا ) و لكن بيتكلم عن مده مطوله لبقاء الزيت و لم يحددها
من اين اتى الكلام عن مده سنه .. منك اصلا ام من كاسترول ؟؟
تدقيق
اللى فاكره هو ان ACEA A3/B3 هو اللى بيتكلم عن جمله all Year Round ( حاجه بالمعنى ده )
بصراحه موش فاكر ال SN سمحت بسنه ام لا ؟؟ ( اعتقد احتمال ممكن ؟؟ بس موش متأكد )
بعد المراجعه ..
- الاستعمال طوال العام all Year Round .. محددها للزيوت منخفضه اللزوجه ( يعنى للمواتير اللى مصممه لاستخدام زيوت منخفضه اللزوجه .. زى A1 مثلا )
- و مده مطوله لبقاء الزيت .. بس برضه محدده بانها طبقا للكتالوج لو سمح بالامكانيه دى
A/B: gasoline and diesel engine oils
ACEA A1/B1 Category is removed with the ACEA 2016 Oil Sequences. From ACEA 2012: Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt.
ACEA A3/B3 Stable, stay-in-grade Engine Oil intended for use in Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & Diesel Engines and/or for extended drain intervals where specified by the engine manufacturer, and/or for year-round use of Low Viscosity Oils, and/or for severe operating conditions as defined by the Engine Manufacturer.
