صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 2 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 35
  1. #11
    الصورة الرمزية hossameid
    رقم العضوية : 16206
    الاقامة : Okt
    السيارة: Accent
    السيارة[2]: Accent
    الحالة : hossameid غير متواجد حالياً
    ياقوم معظم العربيات اللى بتتكلموا عليها فيها Immobilizer يعنى حتى لو الحرامى فتحها مش حيعرف حتى يشغل الكاست, هو بس حيعد جوا شوية وياخد واجبه ويشفلو عربية تانية, مش معنى انه فتح الباب انها اتسرقت, عشان كدا انا شايف اللى بيشترى عربيى جديدة فبلدنا ديه من غيرimmobilizer يبأى يستاهيل اللى يحصلو.
    E L - 7 O S S
  2. #12
    الصورة الرمزية eng/muhamad
    رقم العضوية : 885
    الاقامة : zagazig
    السيارة: no car
    السيارة[2]: no car
    الحالة : eng/muhamad غير متواجد حالياً
    لو حصل فى الميجان مش هيرعرف يفتحها ولا بالطبل البلدى الا بكسر الزجاج
    اشمعن الميجاااااااااان
    على رأى أبو مروى
    ان لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب
    Eng/ Muhammad Hamdy
    civil engineer
  3. #13
    الصورة الرمزية mo3tazelgamal
    رقم العضوية : 114
    الاقامة : alex
    الحالة : mo3tazelgamal غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة venus-doom مشاهدة المشاركة
    على فكره ال a5 مفيهاش مسوجر فى الباب اساسا كل الموضوع زرار ورا الفتيس تضغط عليه يقفل و تضغط تانى يفتح
    بصراحه أنا ماركبتش أوكتافيا بس واحد صاحبى هو إللى قاللى علشان كدة رأى حضرتك هو الأصدق لعدم سابق معرفتى بها
    م/ معتز الجمل
  4. #14
    الصورة الرمزية ouba2
    رقم العضوية : 12120
    السيارة: Nissan
    السيارة[2]: Leony
    الحالة : ouba2 غير متواجد حالياً
    مافيش عربية في الدنيا تضمن انها ماتتسرقش
    اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين
    ادخل علي الرابط التالي و لن تندم
    http://www.shbab1.com/2minutes.htm
  5. #15
    رقم العضوية : 16206
    الاقامة : Okt
    السيارة: Accent
    السيارة[2]: Accent
    لو فيها IMMOBILIZER انسا انها تتسرق,مش ممكن غير لو عندك tools معينة ومش موجدة عندنا والحمد لله لأن الموضوع محتاج انك تفك الengine ECU و ال body controller ECU و موضووع معقد جدا لأقصى درجة, أنا اشتغلت فنظام الIMMOBILIZER بتاع البيجو والفيات وأأكدلك مش ممكن تتسرق.
    * Immobilizers are integrated into the vehicle’s circuitry and engine-management system. They automatically interrupt the power to multiple electronic circuits, usually the starter motor, ignition and fuel pump circuits, when the specially coded key is removed from the ignition switch, or the vehicle is shut off.
    * Only if the correctly coded key (or other coded element) is used and recognized by the system will the circuits be enabled, allowing the car to start. Immobilizer keys typically have a transponder or resistor embedded in the head to communicate the code to the engine-management system.
    * If the correct code is not recognized, or someone attempts to start the vehicle by some other means – such as hotwiring or breaking the ignition lock cylinder – the system will remain armed and prevent the car from starting.
    * An engine immobilizer should always be at the core of any car theft deterrent system. It is the most effective means of preventing drive-away theft.
    E L - 7 O S S
  6. #16
    الصورة الرمزية Osama_soliman
    رقم العضوية : 10918
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: Opel Corsa 2005
    الحالة : Osama_soliman غير متواجد حالياً
    الى الاستاذ / hossameid
    الله يخليك عرفنا ايه موضوع الـ Immobilizers ده
    ومعذرة انا اول مرة اسمع عن الشئ ده
    وهل ممكن يركب فى الاوبل
    ومتاسف لقلة معرفتى به
  7. #17
    الصورة الرمزية magyver
    رقم العضوية : 26178
    الاقامة : mansoura
    السيارة: ان شاء الله E36 M3 ياامسهل
    السيارة[2]: BMW E21 2500CC
    الحالة : magyver غير متواجد حالياً
    يعني اية صحيحimmobilizer
    [media]http://www6.0zz0.com/thumbs/2011/09/14/04/347541799.jpg[/media]
    MY BMW 2500CC
  8. #18
    الصورة الرمزية ooso28
    رقم العضوية : 19419
    الحالة : ooso28 غير متواجد حالياً
    في نظام اسمو immobilizer النظام دة مبيخليش العربية تدور لو المفتاح مش بتاعها او اي حركة تاني انا شايف انو نظام جميل
    وااامن
    Eng\ooso
    اللهم انت ربي لا اله الا أنت خلقتني وانا عبدك وانا علي عهدك و وعدك ماستطعت اعوذ بك من شر ما صنعت و أبوء لك بنعمتك عليا وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت
  9. #19
    رقم العضوية : 16206
    الاقامة : Okt
    السيارة: Accent
    السيارة[2]: Accent
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Osama_soliman مشاهدة المشاركة
    قمت بعمل موضوع بسيط عنه, ارجو يفيدك
    http://www.nilemotors.net/Nile/showt...103#post546103
    E L - 7 O S S
  10. #20
    الصورة الرمزية mrghost
    رقم العضوية : 2585
    السيارة: alto 2015
    السيارة[2]: verna 2015
    الحالة : mrghost غير متواجد حالياً
    ممكن الحرامى يفتح الباب وياخد اللى هو عاوزه بقى خصوصا لو كاسيت غالى ولا حاجه
    انا شوفت واحد فتح عربيه هيونداى اكسيل فى دقيقتين قدامى كانت واحده نسيت المفتاح جوه
    عارفين فتحه ازاى
    جاب حته حديده اللى بتيجى مع السنتر عامله زى الهلب كده ودخلها مابين الكاوتش والزجاج فى الباب الامامى وقعد يطلعها وينزلها لحد ماشبكت فى الكالون من جوه وفتح الباب
  1. كيف تسرق الكيا؟؟
    بواسطة fificat في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 05-12-2011, 05:34 AM
  2. ازاي تسرق مجوهرات بالbmw في عشر خطوات ...!!؟؟؟
    بواسطة abogogo في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 17-09-2011, 05:45 PM
  3. كيف تسرق ثورة...؟؟
    بواسطة yoyos في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 26-03-2011, 10:16 AM
  4. مجلة عربيتي تسرق المهندس خالد (سبعاوي)
    بواسطة Ahmed Samy في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 23-01-2009, 09:40 PM
  5. شاهد كيف قد تسرق سيارتك في يوم من الأيام
    بواسطة cpt_shawky في المنتدى مقــاطـع الفيــديـو و الكليبات و صـور للسيارات
    آخر مشاركة: 28-03-2008, 06:09 PM
