اشمعن الميجاااااااااانلو حصل فى الميجان مش هيرعرف يفتحها ولا بالطبل البلدى الا بكسر الزجاج
رقم العضوية : 16206
الاقامة : Okt
السيارة: Accent
السيارة[2]: Accent
ياقوم معظم العربيات اللى بتتكلموا عليها فيها Immobilizer يعنى حتى لو الحرامى فتحها مش حيعرف حتى يشغل الكاست, هو بس حيعد جوا شوية وياخد واجبه ويشفلو عربية تانية, مش معنى انه فتح الباب انها اتسرقت, عشان كدا انا شايف اللى بيشترى عربيى جديدة فبلدنا ديه من غيرimmobilizer يبأى يستاهيل اللى يحصلو.
E L - 7 O S S
رقم العضوية : 885
الاقامة : zagazig
السيارة: no car
السيارة[2]: no car
على رأى أبو مروى
ان لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب
Eng/ Muhammad Hamdy
civil engineer
رقم العضوية : 114
الاقامة : alex
رقم العضوية : 12120
السيارة: Nissan
السيارة[2]: Leony
مافيش عربية في الدنيا تضمن انها ماتتسرقش
اللهم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين
ادخل علي الرابط التالي و لن تندم
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
رقم العضوية : 16206
الاقامة : Okt
السيارة: Accent
السيارة[2]: Accent
لو فيها IMMOBILIZER انسا انها تتسرق,مش ممكن غير لو عندك tools معينة ومش موجدة عندنا والحمد لله لأن الموضوع محتاج انك تفك الengine ECU و ال body controller ECU و موضووع معقد جدا لأقصى درجة, أنا اشتغلت فنظام الIMMOBILIZER بتاع البيجو والفيات وأأكدلك مش ممكن تتسرق.
* Immobilizers are integrated into the vehicle’s circuitry and engine-management system. They automatically interrupt the power to multiple electronic circuits, usually the starter motor, ignition and fuel pump circuits, when the specially coded key is removed from the ignition switch, or the vehicle is shut off.
* Only if the correctly coded key (or other coded element) is used and recognized by the system will the circuits be enabled, allowing the car to start. Immobilizer keys typically have a transponder or resistor embedded in the head to communicate the code to the engine-management system.
* If the correct code is not recognized, or someone attempts to start the vehicle by some other means – such as hotwiring or breaking the ignition lock cylinder – the system will remain armed and prevent the car from starting.
* An engine immobilizer should always be at the core of any car theft deterrent system. It is the most effective means of preventing drive-away theft.
E L - 7 O S S
رقم العضوية : 10918
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Opel Corsa 2005
الى الاستاذ / hossameid
الله يخليك عرفنا ايه موضوع الـ Immobilizers ده
ومعذرة انا اول مرة اسمع عن الشئ ده
وهل ممكن يركب فى الاوبل
ومتاسف لقلة معرفتى به
رقم العضوية : 26178
الاقامة : mansoura
السيارة: ان شاء الله E36 M3 ياامسهل
السيارة[2]: BMW E21 2500CC
يعني اية صحيحimmobilizer
[media]http://www6.0zz0.com/thumbs/2011/09/14/04/347541799.jpg[/media]
MY BMW 2500CC
رقم العضوية : 19419
في نظام اسمو immobilizer النظام دة مبيخليش العربية تدور لو المفتاح مش بتاعها او اي حركة تاني انا شايف انو نظام جميل
وااامن
Eng\ooso
اللهم انت ربي لا اله الا أنت خلقتني وانا عبدك وانا علي عهدك و وعدك ماستطعت اعوذ بك من شر ما صنعت و أبوء لك بنعمتك عليا وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا أنت
رقم العضوية : 16206
الاقامة : Okt
السيارة: Accent
السيارة[2]: Accent
E L - 7 O S S
رقم العضوية : 2585
السيارة: alto 2015
السيارة[2]: verna 2015
ممكن الحرامى يفتح الباب وياخد اللى هو عاوزه بقى خصوصا لو كاسيت غالى ولا حاجه
انا شوفت واحد فتح عربيه هيونداى اكسيل فى دقيقتين قدامى كانت واحده نسيت المفتاح جوه
عارفين فتحه ازاى
جاب حته حديده اللى بتيجى مع السنتر عامله زى الهلب كده ودخلها مابين الكاوتش والزجاج فى الباب الامامى وقعد يطلعها وينزلها لحد ماشبكت فى الكالون من جوه وفتح الباب
