http://www.electrifyingtimes.com/kaz.html
السلام عليكو
العربيه دى يا جماعه بيتشتغل بالبطاريه زى بتاعة الموبايل بالظبط بس اكبر شويه واسمها كاز ودى عباره عن فكره ايطاليه بالتعاون مع جامعة كيو فى اليابان ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا باليابان
والعربيه بيتمشي على 8 كاوتش وبتتشحن عادى خلص فى الكهربه وبتوصل سرعتها ل311 كم/س وعزمها عباره عن 600 حصان وبتوصل من الزيرو ل 100كم/س فى 7 ثوانى بس وطبعا العربيه دى صديقه للبيئه لانها مبطلعش عوادم خالص .
http://www.imgall.org/images/963_electric_car.jpg
http://www.imgall.org/images/270_image002.jpg
http://www.imgall.org/images/690_image003.jpg
http://www.imgall.org/images/683_image004.jpg
http://www.imgall.org/images/158_image006.jpg
شكرا على الموضوع
شكلها حلو وفكرتها احلى
وطبعا استحاله تنزل مصر:mahf(5):
ممكن تتشحن من ولاعة العربية ؟؟
هههه
أضف على ذلك ...
شكلها متخلف جدا ً
فكره جميله جدا
وشكلها مبتكره وجديده
وبعدين شحن بالكهربا
يعني اكيد موفره جدا من البنزين
مشاركه جديده وجميله
جزاكم الله خيرا
Specs:
VEHICLE
LENGTH -- 6700mm
WIDTH -- 1950mm
HEIGHT -- 1675mm
WEIGHT -- 2980Kg
PASSENGERS -- 8
BATTERY
TYPE -- Li-ion
VOLTAGE -- 3.75V
CAPACITY -- 88Ah
WEIGHT -- 3.5Kg
NUMBER OF BATTERIES -- 84~2
MOTOR
TYPE -- 6 PHASE SYNCHRONOUS
MAGNET -- Nd-Fe
MAXIMUM TORQUE -- 100Nm (without Gear Ratio)
MAXIMUM VELOCITY -- 12000rpm
MAXIMUM POWER -- 55kW
GEAR RATIO -- 4.588
NUMBER OF MOTORS -- 8
INVERTER
TYPE -- PWM
OUTPUT VOLTAGE -- 0-140V
OUTPUT CURRENT -- 0-250A
TIRES -- 188/55-R16
SUSPENSION
TYPE -- DOUBLE WISHBONE
SPRING&DAMPER -- HYDRO PNEUMATIC
PERFORMANCE
MAXIMUM SPEED -- 311km/h
0-400 ACCELERATION TIME -- 15.3sec
RANGE PER CHARGE 300km -- (at 100km/h constant speed)
