لـودر فـابـو 1.5 طـن
[url=https://www.0zz0.com][img]https://www4.0zz0.com/2019/04/15/11/886207025.jpg[/img][/url]
[url=https://www.0zz0.com][img]https://www4.0zz0.com/2019/04/15/11/924424157.jpg[/img][/url]
[url=https://www.0zz0.com][img]https://www4.0zz0.com/2019/04/15/11/343907423.jpg[/img][/url]
الـــــمــــمـــــيــــــ ـزات:
  • اللودر مجهز بكابينة عازله للصوت
  • الكابينة مكيفة ومزوده بكافة الكماليات
  • اللودر مزود بكاميرات رؤية خلفيه وشاشه touch
  • الموتور مصمم خصيصاُ للحد من استهلاك السولار
المواصفات الفنية:
Bucket Capacity: 0.6 m₃
Dump distance: 720 mm
Rated load: 1.5 ton
Min. ground clearance : 260 mm
Overall operating weight: 4050 Kg
Wheel base: 2290 mm
Max. breakout force: 35 kN
Wheel tread: 1510 mm
Max. traction force: 39 kN
Steering angle (left & right ) : 32°
Max. gradeability: 30°
Overall dimension L*W*H : 5440*2080*2780
Min. turning radius (outer side of the bucket): 5000 mm
Engine Power: 42 KW
Min. turning radius ( outer side of the tire): 5200 mm
Drive System Gears: 2 forward, 2 reverse
Width ( outer side of the wheel ): 2845 mm
Oil Capacity Fuel tank: 60 L
Total cycle time (lift, dump, lower)(s): ≤ 9.2
Hydraulic System: load sensing full hydraulic
Dump height: 3300
Max. speed: 39 km/h
تابع كل ما هو جديد في عالم المعدات الثقيلة عبر صفحتنا على الفيس بوك :
https://www.facebook.com/FapoHeavy/
او على تويتر :
https://twitter.com/FapoHeavy
المدونة لمزيد من المعلومات :
https://fapoegypt.blogspot.com/
������تواصل معنا:
002-01013333481
047-3107078
#فــابو_المستقبل
