النتائج 1 إلى 2 من 2
    الصورة الرمزية whyall
    رقم العضوية : 193307
    الاقامة : الشرقية
    السيارة: متسوبيشي مونتيرو 2003
    السيارة[2]: متسوبيشي مونتيرو 2003
    الحالة : whyall غير متواجد حالياً
    Question مشكلة في باجيرو io - او منتيرو - برجاء المساعدة - مخنوقة في السحب - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    بيانات عربيتي : متسوبيشي باجيرو IO او مونتيرو IO - موديل 2003 - 2000 cc
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsub...-07-10)_01.jpg
    المشكلة : بدور العربية الصبح بيكون فيه خنقة طبيعية عشان باردة دة العادي ... المشكلة لما بتسخن بتفضل الخنقة موجودة ودة اللى مش عادي
    بنتظر لما العربية تسخن واحاول اطلع بيها بتكون مخنوقة حتى لو مشيت بيها 100 كيلو و وقفت وانا بطلع مخنوقة العربية طول ماهي اقل من 2000RPM مخنوقة لازم تطلع الى الـ 2000RPM عشان تشد كويس وتكون طبيعية -- لما بتجاهلها وانا على الطريق بعد 10 كيلو على سرعة 100 الى 120 العربية بتبرجل وشيك انجن تشتغل - وتفصل تقريبا بتسخن - متدورش غير بعد 10 دقايق لما تبرد -
    ملحوظة : عشان اتفادى المشكلة دي درجة معينة وحساسية معينة من دوسة البنزين لازم ادوس بطريقة محددة عايزة حساسية مني على دواسة البنزين عشان احس بان العربية بتشد طبيعي - طبعاً مبقدرش اثبت على الدوسة اللى بتكلم عليها دي " دة مكنش موجود قبل كدة "
    محاولاتي : حاولت وغيرت حساس الهواء airmass والطرمبة بتاعة البنزين - مفيش شيك انجن no check engine - مقياس زيت الفتيس والباور والماكينة مظبوط - نظفت الريداتير كويس جدا وغيرت غطا وعلبة - الفيوزات مظبوطة - ال TPS مظبوط - حساس الكامة مظبوط - كان فية سلك خاص بحساس TPS الخاص بالبوابة الارضي كان فاصل وعملتة -
    برجاء المساعدة
    الاقامة : الشرقية
    اي مساعدة
  1. العربية مخنوقة فى السحب
    بواسطة Ahmed-SAMIR في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-06-2013, 01:39 PM
  2. فيكترا 97 مخنوقة في السحب..
    بواسطة bedo13 في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 31-03-2011, 02:17 AM
  3. مشكلة غريبه جدا في السحب... الرجاء المساعدة
    بواسطة a_shanawany في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-03-2010, 05:34 PM
  4. مشكلة فى السحب لبونتو 2003 ؟ ارجو المساعدة
    بواسطة Bittersweet في المنتدى فــــيات
    آخر مشاركة: 31-10-2009, 02:33 AM
