بجد شكراً جزيلاً يا كيمو باشا
بس معلش فكرنى كدة هو انتا كان عندك نفس موضوع الصوت الى عندى فى الدركسيون؟؟؟
و بعدين اظن ان المشكلة الى عندك تتصلح فى الضمان والا ايه؟
ايوه كان عندي نفس الصوت تقريبا وكان بيزيد أكتر لما حد كان بيركب معايا زيادةاقتباس:
وهو فعلا الضمان هيشيل الحكاية دي طبعا لان العربية لسه 12 الف كم
وبيتهيألي برضه انت لو عندك اي مشكله هتتصلح في الضمان انت لسه أكيد ما كملتش 30 الف صح ؟؟
انا عامل دلوقتى 24xxx كم
طيب روح لهم وانت بتعمل صيانة ال 25 الف وتشتكي من الموضوع ده لمهندس الصيانة ( انت بتتعامل مع انهي مهندس ؟) وهو هيدخلك لمدير الورشة م/ هاني
كلمة وانت في قمة القرف واعمل نفسك متضايق أوي هيقوم قايل لك هات العربية نكشف عليها في يوم من أوله
تقوم رايح لهم يوم من الساعة 9 الصبح وزي ماقلت لك على م/ سعيد رمزي وكل حاجة ان شاء الله تتحل
ده اللي حصل معايا بالضبط ولو قررت تروح انا هروح احتمال يوم الاحد اغير المساعدين لو كده ممكن نروح مع بعض
انا بدأت أسمع الصوت دا عندي انا كمان وشكلي كده هروح علي يوم الأحد أو الاتنين
ياريت الاحد ونتقابل هناك
ايه رايكم
بعد اضطلاعي على دليل الصيانة...فى الغالب(ان شاء الله) المشكلة هي اعادة تربيط و تشحيم ال Steering Rack و هاهى الخطوات:
1. Set the wheels in the straight ahead position.
2. Loosen the rack guide screw locknut (A) with the special tool, then remove the rack guide screw (B).
http://www.postimage.org/Pq1YzU7A.jpg
3. Remove the old sealant from the rack guide screw (A), and apply new sealant (Three Bond 1215 or Locktite 5699) to the middle of the threads (B).
Loosely install the rack guide screw on the steering gearbox.
http://www.postimage.org/gxUsuAi.jpg
4. Tighten the rack guide screw (A) to 25 N·m (2.5 kgf·m, 18 lbf·ft), then loosen it.
http://www.postimage.org/Pq1YK1G9.jpg
5. Retighten the rack guide screw to 3.9 N·m (0.4 kgf·m, 2.9 lbf·ft), then back it off to the specified angle.
Specified return angle: 7 °±3 °
6. Hold the rack guide screw stationary with a wrench, and install the locknut (B) by hand until it's fully seated.
7. Install the special tool on the locknut, and hold the rack guide screw stationary with a wrench. Tighten the locknut to the specified torque.
8. Check for unusual steering effort through the complete turning travel.
9. Check the steering wheel rotational play, and the power assist.
ويارب يكون دا حل المشكلة..!!
اوباااااا
الامراض اللى بدأت تظهر دى
ربنا يستر
boodimania
انت كبير والله هو فعلا فيه صوت فعلا بس غير اللي عندنا ده وسببه ال Steering Rack بس اللي ظهر عندي ده هما كشفوا على كل حاجة وظبطوا كل حاجة وشحموها ومازال الصوت فاكتشفوا ان العيب في البطاحه
الاحد ايه يا جميل عندك جامعه الصبح ولا نسيت
ههههههههههههههههههههههههه هههه:36_6_3[1]::36_6_3[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]::3_3_102[1]:
