لإنى بلاقى لما ملاك الكرولا يتكلموا عن عيوبها ألاقى بعض ملاكها دافعوا عنها و عارضوا كلام ملاكها الاخرين بطريقة مستفزة ولا يريدون ان تظهر عيوبها كان المفروض السيارة دى ضد العيوب و مالكها إللى بيقول كده مابيعرفش يسوق و لا بيفهم !!!
والله فى نظرى شايف العربية ممتاااااازة وفوق الخيال
صحبى جايب المانيوال والله جميلة جدا جدا جدا قوه موتور وسحب وفرامل وخامات ممتازين
ده رأيى ورأى صحابى اللى ركبوها وجربوها
لكن مشاكل الاتوماتيك دى معرفش عنها حاجة
على العموم طالما الموضوع بيتكلم عن عيوب الكرولا من ملاكها
دى مشاركات ملاكها عن عيوبها فى منتدى أخر
انا معيا كورولا ٢٠٠٨ و بعدين لاقيت الكسيت شرخ من الشمس لوحدة قولت يمكن الدنيا هنا في مصر حر حبيتيين و بعدين لاقيت بعديها الزجاج الأمامي أتكسر بردو لوحدة قولت يمكن حد حدف طوبة و من الحر شرخ و بعدين في دوج بتاع الروخصة اللي جمب السواق جييت افتحو لاقيتو اتكسر في اييدي قولت لا بقا لازم ارووح التوكيييل روحت تويوتا إيجيبت ابو رواش و مقلكووش بقا علي النظافة الي فيها حتا الدماغ نفس النظافة... مش عايز اطول المهم قلولي اللجنة مش موجودة فوت عليننا بوكرة.. زي الحكومة كدة روحت تاني يوم و جالي واحد من اللجنة الفنية كشف علي الزجاج و الكسيت و الدرج قالي الكاسيت في الضمان احنا هنغيرو و الدرج هنبعت فني يركبو و الزجاج دة مكسور بفعل طوبة الطوبة دي قد سن القلم ال ٠.٢ طبعن انا مكونتش مقطنع بس عشان انا مأمن فامش فارق اوي... بعد كدة قالولي الكسيت مش موجود هنبعت نجيبو من جنوب افريقيا طب ماشي ادووني حاجة تقول انكو هاتغيرووة قلولي مافيش انتا مش واثق فيينا ولا اية، زي ما يكون الواحد بيكلم وحد معاة في الشارع مش شركة انترناشونال المهم.. و الدورج لحاموة و قالوولي دة حد اتعافي علية مع انو دورج روخصة مش باب عربية الواحد هيرزعو و هو نازل المهم يعني اني مارديتش اخود العربية و سبتها يوميين و روحتيلهوم داخلوني ل المدير قالي خلاص هنكتبلك الكاسيت في كتاب الضمان و الدورج هنجيبلك واحد جديد بس هنركبو في اول صيانة و الزجاج اعملو علي التأمين كأني بعمل صفقة.... قولت ماشي خلييني آخلص.. طب معلش بقا الزجاج مش موجود عشان عاندك حساس مطر و هنبعت نجيبو برضة... المهم بعتو جابوة و ياريتهوم ما جبوة روحت اركبو قالو لازم العربية تبات قولت ماشي... روحت تاني يوم جابولي العربية جييت اركب لقيت السقف كولو شحم و بصمات ايد العمال ولا كانك ركبتو في ورشة في التوفيقية مع انهم احسن بكتتتير قالولي طاب هات نغسلها تاني كونت حطيط محفظتي اتسرق منها ١٠٠ جنية و معملوش حاجة المهم خات العربية و مشييت لاقيت الزجاج بيدخال هوا جامد... رجعت قولتلهوم قالولي تعالي بوكرة... روحت كشفو تاني قلولي فعلن بيدخل هاواااا قصل السيلكون سعات بيجمع هوااا سيب العربية ل بوكرة تاني روحت تاني يووم قلولي خلصت جييت استلم لاقيت العربية محكوكة و العربية من جوة زي ما يكون فرقع فيها قنبلة من الشحم و السواااد الي فيها و الشماسة مشألبة و المسحات بتبداء من ربع الزجاج من تحت و تالقي مهندس يوقلك هي كدة و يروح يشوف عربية تانية عشان يتأكد مع انو المفروض يكون حافظها و التاني يقولي عشان المشوار بتعها يا بشموهندس و اول ما جييت ازعأ فييهوم الي سابني و مشي و التاني زعأ معيا ولا كانو بيخاوفني بصووتو حاجة زييييي الزيفت....... انا بعت لجنوب افريقيا شكوي بس ربنا يستر و يروضو عليا بجد العربيات في مصر زييييييي الزيفت.......No Toyota Egypt again
حسبي الله و نعم الوكيل....
و دى مشكلة تانية من نفس الموقع
في مشكلة تاني طبعا زي ما قلت ان العربية ممكن متجبش الاول ولاقي صوت المتور علي وممكن يوصل لحد 4000 ر ب م ةالعربية لسة علي الاول فبطر اشيل رجلي من علي الدواسة وادوس فرامل او اغير من اتوماتك مود الي مانيول مود وبعدين ارجع تاني اتوماتك, انا قةلتلهم علي المشكلو دة بردة قالولي في الاول هنطلع حد معال يبص عليها وبعد كدة جية مهندس تاني وقالي في بعد الناس اشتكت من نفس المشكلة بردة وهما هيبعتوا تقرير اليابان بالمةضوع دة وعلي اي حال نستني لحد صيانة ال 5000 كيلو , دة كان ردهم, حد يصدق الكلام دة بردة في عربية جديدة والثمن دة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و دا كلام واحد مكنش مصدق كلام صاحبه غير لما جرب سيارته
i totally agree with you ,one of my friends has this car and he had the same issues , i didn't believe him and he invited me to drive the car myself , i was surprised to see such transmission problem , we asked TOYOTA egypt about this and they said the same , they said that the transmission on this car is not totally automatic, it's a kind of manual transmission but with automatic clutch ! , that means that it's not an fully automatic trasmission like any other car , and this typr of transmission should give you the power of manual and the ease of automatic, but it actualy doesn't , the motor stalls when you are shifting , that means if you are taking a turn on an average speed , and you want to accelerate after that , the car might slow down other than accelerate ,which might confuse the car behine you thinking that you hit the breaks , this could cause accidents of course !
some people say that if you switch on the sports mode the problem can be solved partially , but i'm not sure of that and of course you can't put sports mode on all the time because that will consume more benzine
finally if you switch the manual mode , the manual mode is ok , but what's the point from driving an automatic car in manual mode all the time ! you should by a manual car instead !!
أحمد
إنت متاكد إن دي كورولا مش اسبيرانزا؟
والله ما باتريق..الكلام دا حقيقي؟
دي تبقى كارثة !!!
وتوكيل تويوتا برده مقرف كدا ؟؟!!!!!!!!
دا كلام ملاكها من منتدى اخر !!!
و لو عايز تعرف إسمه قولى و أبعت لك فى رسالة على الخاص
على فكرة الكلام كله من مصر مش فى اوربا
ما هو دا إللى بقولوا من زمان يا وائل و الناس بتهاجمنى !!!
الكرولا دى غير الكرولات القديمة
و دى مشاركة واحد فى المنتدى عندنا عنده عيب فى كمبيوتر الفتيس و على فكرة العيب دا مشهور جدا فى اوربا
اما عن عيوب الفتيس فيه عيب فعلا ظهر و هو الكمبيوتر المسؤل عن النقل سعات بيكون فيه عيب صناعه لما بيسخن بيعلق و تلاقي العربيه مبتنقلش او تكون جايب الفتيس علي E و تلاقي العربيه على N في التابلوه ده بيكون عيب صناعه و التوكيل بيغير الكمبيوتر كله المسؤل عن النقل ببلاش لانه حصل معايا و التوكيل غيرهولي فعلا ببلاش
