:Y_hi_3[1]:
ممكن يا جماعه اعرف اسعار الموتور المافيك و انواعه
و التكلفه علشان اركبه و كل حاجه عن الموتور ده و انواعه
و الاماكن اللى ممكن يتركب فيها
:Y_hi_3[1]:
كلمني ياباشا اسهل
عشان لو حبيت تسال اسئلة توضيحية اصلو في كلام كتير
0126110056
لو العربية ال-٢٠٠٧ زي ماهوا مكتوب يبقى مفيش غير المايفيك ٢٤٠٠ - ١٦٠ hp
هتجيبو بالعفشة مع الفرامل وتدخله مع الموتور والعفشة إلي في عربيتك وتدفع فرق حوالي ٤٠٠٠ ل٥٠٠٠ جنيه
هتضطر تغير الجنوط علشان العفشة الجديدة هتكون ٥ مسمار
وتجيب شدادين ورى وقدم ب-٥٠٠ جنيه
The Engine will be heavy for the car
Taxes will be high
Engine swap will not be easy and the most important it is only 160
for me go for Honda and you have the sir as i remember 170 hp from 1.6L engine swap will be more easy as the engine was built for civic spare parts will be available in port saied
الحكاية مش دايماً حكاية hp
العزم بتاع الموتور دة عالي جداً
عزم إل sir والمايفيك ١٦٠٠ ضعيف لكن ال-hp عالي ومش هتخده إلا على rpm عالي هخليك دايماً علشان تحس بقوة الموتور فاعص دواسة البنزين في الارض وييجي ميفيك ٢٤٠٠ يطلع منك على التالت
من فترة كان في دراج بين مايفيك ١٦٠٠ تيربو ومايفيك ٢٤٠٠ ستوك وبيجو٢٠٠٠ mi
إلمايفيك ٢٤٠٠ اكتسح
هو مش العزم و القوة الحصانية بتتناسب طرديا ؟؟ يعنى الhp الاعلى بيدينى عزم اكتر ؟؟؟ وبعدين ازاى مايفك 2400 ويدينى 160 hp ؟؟ هو ديزل ولا اية ؟؟؟
4B12 Specifications
Engine type Inline 4 cylinder DOHC 16v, MIVEC
Displacement 2.4 L (2359 cc)
Bore 88 mm
Stroke 97 mm
Compression ratio 10.5:1
Fuel system ECI multiple
Peak power 125 kW (170 PS) at 6000 rpm
Peak torque 226 N·m (167 ft·lbf) at 4100 rpm
B16A4
VTEC
Found in:
1996-2000 Civic Si-RII (JDM version) (EK4)
Displacement: 1,595 cc (97.3 cu in)
Compression: 10.4:1
Power: 130 kW (177 PS; 174 bhp) @ 7800 rpm & 111 ft·lbf (150 N·m) @ 7300 rpm
Redline: 8000 rpm
العربية دية فيها مكنة mivec 2400cc من اسكندرية وتعتبر اسرع عربية فى اليكس ...
Anmelden | Facebook
هو ضريبه الموتور دا كام في 3 سنين؟؟
2.4 مايفيك
ولازم اثبته فورا ولا ممكن بعد انتهاء الرخصه اللي موجوده؟؟
وتمنه كام؟؟
وهل ممكن يسقط على 1300 لانسر كامله مانيوال؟؟
و
انا منتظر ردكم !
