يا جماعه انا محتاج منكم ضروري لليعرف طريقه ضبط ساعه الكاسيت الكلاريون ARB0350 اللي بينزل في الدايوا ولكم جزيل الشكر:biggrin2:
انا كمان عاوز اعرف- وكمان انا الراديو بتاعي كل لما اشغله يعمل وشششش -انا مركب كاسيت تاني مع الكاسيت الاصلي بس بفصله لما اعوز اشغل الاصلي
انا بظبطه عن طريق فك كابل البطارية وتوصيلة الساعة 12 بش حاجه تقرف يعني
There are several ways of setting the clock, depending on the model number. Method 1: Press and hold BAND and DISP to display the clock. Press and hold BAND and DISP until the display flashes. SEARCH left to adjust the hours; right to adjust the minutes. Press BAND to set. Method 2: Same as method 1 except press DISP to set. Method 3: Press ADJ. SEARCH left or right to select clock and press ENT. SEARCH left or right to select the hour or minute. Turn rotary knob clockwise or counterclockwise to set the correct time. Press ENT to store time. Press ADJ to return to the previous mode. Method 4: Press and hold BAND and FUNCTION to display clock. Press and hold BAND and FUNCTION until the display flashes. SEARCH left to adjust hours; right to adjust minutes. Press BAND to store. Method 5: While the display is showing the clock, press and hold the CLOCK button until the minutes flash. Press the CLOCK button to adjust the minutes. When the CLOCK button is released for 5 seconds the hours will flash. Press the CLOCK button to adjust the hours. When the CLOCK button is released for 5 seconds the time will be set
But U must Start your Engine...........
اخيرا وصلت للطريقه دوس علي band ورقم 4 لمده خمس سواني وبعدين هتلاقي الشاشه بتدي الساعه فلاش دوس علي يمنين وشمال لضبط الوقت وبعدين دوس تاني باند وشكرا
اقتباس:
فعلا كلامك مظبوط بس تقريبا انت شارح مودلات كتير شكرا ليكم جميعا
طيب هل ممكن اخلى الساعة ظاهرة على طول وانا مشغل الراديو او الكاسيت؟؟؟؟؟
ايوة ممكن
دوس علي باند وبعدين هاتغير للساعة لو دوست علي 4 تاني وانته دايس علي باند هتغير للتردد4
band وبعدين 4
