ابقى شاكر ليك يا بشمهندس محمد لو بعتلى رقم التلفون انا كمان.
وقع فى ايدى برنامج كويس للايفون iPhone
بيخليك توصل كمبيوتر العربيه على التليفون
ومميزاته
Rev gives you access to lots of vehicle metrics, communicating via the ElmCanII-WLAN device to extract highly accurate, real-time data directly from your vehicle's ECU. Those metrics include:
- Vehicle Speed
- RPM
- Fuel Consumption*
- Engine Coolant Temp
- Fuel Pressure
- Calculated Engine Load
- Throttle Position
- Intake Manifold Pressure
- Air Intake Temp
- Timing Advance
- Mass Air Flow
- Fuel Level
- Barometric Pressure
- EVAP System Vapor Pressure
- Fuel Trim
- Boost**
http://devtoaster.com/products/rev/index.htm
تسلم يا مختار يا هاااااااااااااااااااااااا اااااااايل
لا خالص يا باشا
مادام الموضوع مش هيدخل فيه سنسور والحاجات المعقده دى يبقى الموضوع مش مكلف خالص
دائرة ال OBD وال wifi transmitter مش مكلفة
المهم نوصل لل protocol بتاع البرنامج عشان نعرف نظبط ال transmitter عليه
او نعمل احنا واحد من الاول للاخر هيبقى الموضوع اسهل :confused:
فى نسخة مجانية منه يا باشا فى ال App Store بس طبعاً مش بكل الأوبشنز......أسمها تقريباً Rev Lite
و الكونكتور بيتباع على الموقع بتاعهم....ومش غالى خالص ب 230 دولار بس :fdsa:http://www.nilemotors.net
