ممكن اعرف ايه خطوات التعديل الرياضي الكامل لاي سياره من
A - Z
:S_thum1[1]:
A - Z
:S_thum1[1]:
بص يا سيدي خطوات التعديل
نبتدي بالموتور
بص عشان تعدل اداء موتورعربيتك قدامك حلين
1-تسقط موتور اكبر واقوي
ود موفره اكتر بس المشكله في الورق بتاع المرور وحاله الموتور اللي هتسقطه وقطع الغيار ويستحسن الموتور يبقي بفتيسه وياريت بالعفشه بتاعته والفرامل بتاعته
2-تعدل الموتور اللي عندك وده كالاتي
1-stroker kits
ودي بتتم بأنك مثلا لو عندك موتور 1800 سي سي ممكن تخليه 2000 والعكس بتغيير عمود الكرنك مثال (موتور ال 504 ال 1800 والموتور ال2000)
2-out bore
ودي بيتم فيها تكبير الموتور بمعني انك بتركب بساتم اكبر عشان تزود السعه اللتريه
3-go forced induction (اجهزه تزويد القدره )
ودي زي التربوتشارجر والسوبر تشارجر والنايتروس والحاجات دي ليها قواعد معينه في تركيبها مثلا لو انت عايز تاخد اداء صح من موتورك بالتربو هتضطر تغير بعض الاجزاء الداخليه لموتورك وهتركب حاجات احسن وافضل بمعني هتغير الكرنك والبيلات بحاجات اقوي عشان تستحمل التربو وتغير البساتم ببساتم ذات ضغط منخفض
4-exhaust
ودي عباره انك بتعدل نظام العادم عندك بمعني كل ما مجاري العادم تكبر عندك العادم يخرج اسرع والموتور يتنفس احسن وده بيتم بأنك تركب مواسير ابر وهيدرز للشكمان عندك
5-port and polish headودي عباره عن انك تكبر مجاري الهواء والبنزين عندك (الصبابات ) ودي بتسهل عمليه دخول البنزين للموتور وعمليه خروج الهواء(العادم )
6-engine weight reduction
ودي بمعني انك تخفف وزن موتور العربيه وبتبقي بأنك تجيب مكونات من مواد اخف مثلا كرنك او فلام او بيلات اخف علشان تقلل الفقد في قدره المحرك
7-engine fuel management
طبعا بعد ده كله مخلوط البنزين والهواء هيحتاج يتظبط فهتضطر تعدل نظام حقن الوقود (الكربراتير ) وبتركب مكونات تانيه
bigger injectors , reprogramable engine management unit , higher flow fuel pump , fuel regulator ,
الجزء التاني وده مرحله متقدمه هيا انك تعدل في العريبه نفسها
8- Drivetrain upgrad
ودي بيتم فيها تعديل نظام الجر في عربيتك بمعني انك بتغير نسب التخفيض بتاعت الفتيس والكرونه حسب احتياجاتك لو عايز عزم اعلي او سرعه اعلي ودي بيسموها gear ratio وممكن كمان تستعمل short shift kit ودي عباره عن تعديل لعصايه الفتيس علشان يبقي مشوارها قصير (الثانيه بتفرق في السباقات ) وممكن كمان تركب اسطوانه وديسك رياضي
9-difranssel upgrade
ودي بالنسبه للعربيات الدفع الخلفي ودي بتتم عن طريق تركيب كرونه لوك ودي بتبقي كرونه العجلتين فيها بيلفوا مع بعض وبنفس السرعه والقوه وبيبقي لها نسب مختلفه وممكن تعرف الرونه اللي في عربيتك لوك ولا لا عن طريق انك ترفع العجلتين الللي وراء وتمور الفتيس وتلف عجله من الاتنين لو لفوا مع بعض في نفس الاتجاه تبيق كرونه لوك لو لفوا عكس بعض يبقي مش لوك
10-suspension
ودي بقي تعديل نظام التعليق او العفشه وبتتم عن طريق انك تركب مساعدين وسوست رياضي ودي بتدي ثبات اعلي وبتوطي العربيه عشان مركز الجاذبيه عشان الثبات وممكن كمان تركب بارات في الكبوت والشنطه والعربيه من تحت عشان الشاسيه وممكن كمان تركب camber plates ودي لازمتها انها بتظبط زوايا العجل عشان السباقات وكده وممكن تركب علبه دريكسيون تاني
11-Brakes
تعديل الفرامل عشان تعرف توقف العربيه عشان بعد ماتديها القوه دي مش هتعرف توقفها وبيتم عن طريق انك تركب قطع مخصوصه performance parts
12-tires & rims
طبعا بتركب كاوتش عريض وجنوط اكبر ولازم تكون خفيفه عشان الوزن
نيجي للمرحله الاخيره ودي مرحله متقدمه اوي اوي اوي
weight reduction
طبعا بتخفف وزن العربيه عشان كل ما العربيه تخف هتبقي اسرع لان الموتور هيبقي بيجر وزن اقل وبيتعمل فيها الاتي
تشيل كل حاجه مالهاش علاقه بالاداء في عربيتك (تكييف- كاسيت- استبن -الكنبه اللي وراء)
تغير الزجاج بحاجه اخف اسمها plexi or macrolon
تغير الصاج كله من رفارف وشنطه وكبوت وخلافه بحاجات مصنوعه من ماده اسمها كاربون فايبر عشان تبقي خفيفه جدا
بتغير الكراسي اللي قدام بكراسي رياضي (ريكارو مثلا )وبتبقي اخف
تلعب في الضفيره وتشيل كل السلوك والتوصيلات اللي مالهاش لازمه
حتي اللباد الحراري بتاع العزل تشيله
styling
وده بيتم فيه انك تشيل كل حاجه مش انسيابيه عندك وتركب حاجات انسيابيه مكانها عشان مقاومه الهواء للعربيه
كده انت عدلت عربيتك من الالف للياء ومفيش حاجه تاني تتعمل علي فكره الكلام ده مش كله كلامي فيه حاجات فيه من ع النت وانا مترجمها ولو حاولت تعمل كده في مصر مش هتوصل غير لنسبه 20 او 30 في المائه من الحاجات دي
ومعلش لو كان كلامي كتير وشكلي صدعتكم معايا
مع تحياتي /أسلام البنا
ياريت تعمل موضوع جديد وتكتب فية الكلام دا وياريت كام صورة ززز وهيبقى تحفة لان الكلام دا عالى اوى اوى
الف الف شكرا يابشاا
كويس ان السؤل اتسئل في الوقت ده
لانك رديت ما شاء الله رد اجمالا متكامل وكمان كان اول رد
علي فكره ياجماعه انا عملت موضوع منفصل بناء علي طلب الاستاذ سعداوي وزودت عليه حاجات تاني وروابط اكتر وصور وده الرابط بتاعه
http://www.nilemotors.net/Nile/showthread.php?t=59481
بجد موضوع جااامد تسلم ايديكوا
الف شكر يا باشا على الموضوع الطحن ده بس ممكن تقولى لوعايز اعدل فى دايو لانوس 2007 اروح فين واعمل ايه
