شكرا ليك يا وائل وهجرب الحل بتاعك
رقم العضوية : 2955
الاقامة : Dakahleya
ممكن الاسورة اللى اسمها سابونا لندن بتعمل نفس التأثير , اخويا جربها و جابت معاه نتيجه هايله
Born To Be Different
http://www.postimage.org/aV1l8y29.jpg
رقم العضوية : 5879
السيارة[2]: شيفورلية افيو 2009 هاف اوبشن
رقم العضوية : 28777
رقم العضوية : 13237
الاقامة : Nasr City
السيارة: ^بتاعت الحاج^
السيارة[2]: Hyundai Verna 2007
بتحصلي و الله بس الفانوس الشمال مش منور فقولت يمكن الكهرباء ملمسه ولا حاجه
العربيه هيونداي فيرنا
رقم العضوية : 11945
الاقامة : Alexandria
السيارة: Fiat132
السيارة[2]: MGB
Vehicle Car Anti Static Strap Earth Belt Ground Wire
Description:
Static electricity is generated by friction and other causes when a car is traveling. This Anti Static Car Strap prevent the unpleasant shock caused by the potential difference of static electricity when touching the car body or others areas. It also reduced static accumulation of dust.
Auto Anti Static Strap is also helpful to eliminate a noise of wireless phone and to improve radio, sound and monitor of TV.
The body is made of high quality, heat resistant plastic material.
It is very easy to install onto your autos, it's also came with a clear installation instruction on the back of the package.
This Car Anti Static Belt will fit most of the autos, if you want to make sure, please measure the length apart between the bottoms of your back bumper to the ground.
This Auto Anti Static Belt will make a good gift to all your family's member, friends and for yourself.
Size: ~31(L) x 3.9(W)cm (not included the metal ring)
Weight: 123g
Usage:
Check the length between the muffler and ground (this product is 31cm in length).
Spread the band to highest degree by using the regular screw.
Fix up the band to the muffler where you want.
Tighten the regular screw again.
رقم العضوية : 17364
الاقامة : shbien el kome
السيارة: إوعدنا يا رب
السيارة[2]: opel vectra 2.0 2001
ممكن كمان تحصل لو أنت ماشى بالعربية على سرعة عالية فى أجواء جافة "زى الصحراوى " إحتكاك العربية بالهواء الجاف بيولد شحنات إستاتيكية فى جسم العربية يعنى مش أنت بس الى حيبقى عليك شحنة لوحدك
الشحنة ممكن توصل لكام كيلو فولت
[sor2]http://badge.facebook.com/badge/118286498828.2713.630313105.png[/sor2]
لما نعيش فى تبات و نبات و نجيب صبيان و بنات إسمى هو الى هيخدوه منى و بس
