دي ترجمه الجزء دا من دليل الاستخدام للكورسا ممكن يكون مفيد.... المؤشر اسمو مؤشر التحكم في نظام الحقن الالكتروني وهو شارح الحالات الي بينور فيها
http://img25.imageshack.us/img25/213...0313267.th.jpg
شكرا يااا باشا انا افهم من ددا انه مفيش مشككله كبيره طالما بنور للفتره قصيره
طيب حضرتك ممكن تشوف ايه معنى دي وما تظهر لللفتتتررهه ااقصيره انا عاارف انها فحص بس افحص ايه بزبط في حاجه معينه ولاايه
http://www.postimage.org/aV1z0et9.jpg
لا يا استاذ احمد دى معناها ان ميعاد الصيانه جه و دى بتظهر كل 5 الاف او عشر الاف حسب مبتتبرمج
ودى انت ممكن تمسحها بطريقه كده
1-دوس على الزرار اللى فى العداد بتاع الكم
2-خليك دايس عليه وانت دايس افتح كونتاكت و استنه شويه لحد ما بدل كلمه insp يظهر شرط كده ----
3-ققفل كونتاكت وافتح تانى هتلاقيه اختفت و هتنور فى ميعاد الصيانه اللى بعدها 5 او 10 الاف
انا ترجمت اللي مكتوب في الدليل الألماني ودى الترجمة من جوجل:
kontrollleuchte für wegfahrsperre
bei eingeschalteter Zündung leuchtet die kontrollleuchte kurze zeit. blinkt die kontrollleuchte bei eingeschalteter zündung, lieght eine störung im system der wegfahrsperre vor, der motor kann nicht angelassen werden:
1.schlüssel im zündschloss auf und abziehen.
2.schlüssel erneut in zündschloss stecken.
3.anlassen wiederholen.
blinkt die kontrollleuchte weiter, versuchen sie den motor mit dem reserveschlüssel zu starten und nehmen sie die hilfe einer werkstatt in anspruch. wir empfehlen, sich an Ihren opel partner zu wenden.
Control lamp for immobilizer
when the ignition is switched on the lights light a short time. the indicator light flashes when the ignition, a trouble is located in front of the immobilizer system, the motor can not be tempered:
1.schlüssel in the ignition lock and pull.
2.schlüssel again stuck in ignition.
3.anlassen repeat.
the indicator light flashes on, they try the motor with the reserve key to start and take the help of a workshop in advanced. We recommend that you contact your partner to contact opel.
