النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية doctor_msg
    رقم العضوية : 29650
    الاقامة : egypt
    السيارة: toyota
    السيارة[2]: lancer
    الحالة : doctor_msg غير متواجد حالياً
    افتراضي تجربة تشغيل التكييف بدون الفلتر - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    امتلك سياره لانسر 1600 اتوماتيك مصري موديل 2007
    1- عندما قمت بفك فلتر التكييف وقمت بتشغيل التكييف بدون الفلتر تحسن اداء التكييف جداااااااا
    وأريد أن أعرف هل يؤثر ذلك علي التكييف او السيارة بأي شكل.
    2- أريد أن أعرف هل سيارتي بها فرامل ABS أم لا ... فلقد قام الأخ الفاضل المهندس/ طارق زويل بعرض صورتين لتوضيح ذلك لكن روابط الصور لا تعمل ولم استطع مشاهدتها نهائيا.
    شكرا جزيلا لكم
    الصورة الرمزية nobody
    رقم العضوية : 3265
    السيارة[2]: لانسر
    الحالة : nobody غير متواجد حالياً
    1-كده يبقى الفلتر عندك محتاج تنضيف نضفه كويس وركبه عشان التراب ما يخشش للتلاجة و يسدها
    2- لما يكون فى العربية Abs و تدوس فرامل جامد و الأرض مزحلقة شوية بتحس الدواسة تحت رجلك زى ماتكون بتنبض او بتزق رجلك فى حركة متتالية و تسمع صوت زي حاجة بتتكسر
    الصورة الرمزية lovelorn
    رقم العضوية : 3260
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: .....
    السيارة[2]: mitsubishi lancer A/T 2007
    الحالة : lovelorn غير متواجد حالياً
    لما تفتح الكبوت بص جوه على الشمال حتلاقى جهاز فضى مربع وطالع منه مواسير رفيعة ماشية ناهية اليمين .. لو لقيتوا يبقى عندك abs
    وكمان فى العدادات فى لمبة لل abs لو مش يتنور لما تشغل العربية يبقى معندكش abs
    رقم العضوية : 29650
    الاقامة : egypt
    السيارة: toyota
    السيارة[2]: lancer
    انا اعتقد ان الفلتر ده بيحجز الغبار علشان ما يدخلش صالون السيارة ويضايقنا فقط
    بمعني آخر اظن انه في نهاية مراحل التبريد يعني بعد التكييف مش قبله
    أرجو الافادة
    شكرا جزيلا لاهتمامكم
    الصورة الرمزية fahd_628
    رقم العضوية : 475
    الاقامة : الأسكندرية
    السيارة: I30 & Megane estate
    السيارة[2]: E36 Coupe 328i
    دراجة بخارية: .
    الحالة : fahd_628 غير متواجد حالياً
    بص يا باشا لو عاوز تعرف العربية فيها Abs ولا لأ اسهل حاجة النور الى موجود فى التابلوة اول ما تشغل الكونتكت لو نور يبقى العربية فيها Abs لو منورش يبقى مفيش
    الحمد لله
    [sor2]http://farm3.static.flickr.com/2639/3939929853_4547d6e150.jpg[/sor2]
    رقم العضوية : 3265
    السيارة[2]: لانسر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة doctor_msg مشاهدة المشاركة
    أرجو الافادة
    لو حضرتك عارف كيفية عمل التكييف حتعرف ان الهواء ده بيخش بعد كده على التلاجة (عبارة عن سربنتينة صغيرة داخل الصالون اسمها coil ) و دي بتكون باردة و يعدي عليها الهوا اللي جاي من الفلتر عشان يبرد
    معنى كده ان لو مفيش فلتر حيدخل الهواء + التراب و ممكن بعد فترة الكويل تتسد من كتر التراب
    انظر شرح تفصيلى مبسط لكيفية عمل تكييف السيارة واجزائه المختلفة
    الصورة الرمزية ahmedel_rayies
    رقم العضوية : 24549
    السيارة: Hyundai Sonata 2009
    السيارة[2]: Lancer 2008
    الحالة : ahmedel_rayies غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا لكم
    بالنسبة للفلتر داه داه بيشغل عشان ينقى الهوا اللى داخل من الأتربة وطبعا كل الطرق عندنا كلها تراب+ إنة بينقى الهواه من أى ريحة مش كويسة.
    إفتح كبوت العربية هتلاقى على شمالك جهاز شكلة مربع طالع منة حوالى 8 مواسير الجهاز داه جوة على الشمال، هوا داه ال ABS
    أو لما تيجي تودر العربية هتلاقة لمبة فى التابلوة إسمها ABS أول ما العربية تدور بتطفى.
    كدا تعرف فى ABS ولا لأ
    م/ أحمد عادل
  1. صوت عند تشغيل التكييف
    بواسطة friendship7897 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 30-10-2012, 02:51 PM
  2. غيرت فلتر التكييف ولاحظت صوت مع تشغيل التكييف
    بواسطة samaha في المنتدى ريــــنو
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-05-2012, 02:42 AM
  3. تشغيل بلور التكييف بدون تشغيل الكمبروسر(فيرنا)
    بواسطة KING_A841 في المنتدى هيــونــداى
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 31-03-2012, 12:32 PM
  4. تشغيل التكييف ؟؟
    بواسطة mo7amed_omara في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    آخر مشاركة: 11-08-2011, 02:19 AM
  5. وقت تشغيل التكييف
    بواسطة harizy في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 19-08-2010, 04:22 PM
