رقم العضوية : 14561
الاقامة : giza
السيارة: chevrolet spark
السيارة[2]: opel corsa b 1995
[ Main Technical Specification:
Dimension (L ×W×H ): 2650×1650×1530 mm
Engine model: LJ276MT-2
Engine type: 650 cc 2-Bore, 4-Stroke, liquid-cooled
Bore × Stroke: 71×76 mm
Displacement: 644 ml
Wheel base (mm):2050mm
Ground clearance: 260mm
Net weight 380kg/460kg
Loading (kg):300 kg
Front tire: 25×8-12
Rear tire: 25×10 -12
Max. Power: 20.6 kw /5300 rpm
Max. Torque: 44/2700 – 3300 N.m/rpm
Max. Speed (km/hr): 80 km/hr
Ignition: C.D.I
Brake: front and rear disc brake
Brake performance ≤ 7m /30 km/hr
Battery: 12V 32 Ah
Fuel tank capacity: 30 L
Lubrication: pressure / splash
Final Drive: shaft drive
Climbing ability (0): 30 degree
Transmission: manual cluth, 4 shift /Reverse
Suspension: front & rear independent Suspension
Wheel: alloy
Safe belt: 4 points[/RIGHT][/LEFT][/CENTER][/CENTER][/CENTER]
رقم العضوية : 14561
الاقامة : giza
رقم العضوية : 14561
الاقامة : giza
رقم العضوية : 35657
الاقامة : giza
السيارة: elentra 2012
السيارة[2]: elentra 2012
والله السعر كده للغاوي سفاري مش كتير .انا لسه من اخر الصيف جايب بيتش باجي هوندا 250 سي سي ب 45000 الف.اصل انا غاوي سفاري.وكان ناقصنا انا و الجروب اللي معايا في الطلعات عنصر الامان لما بتقلب ولا حاجه واعتقد دا موجود في المعده دي. انا عايز تفاصيل اكترز المنشأ ايه ؟ انا حاسس ان الشغل دا صيني صح؟ لان بيطلع معانا اجانب راكبين زي كده بس ايطالي مش اقل من 80000 الف جنيه
ولو صيني المنتج واخد موافقات اتحاد اوروبي او امريكي؟طبعا بشهاده موثقه !!؟
وهل ممكن نتقابل في مكان نجرب بي الباجي دي؟
ارجو من سيادتك الرد ؟ انا احمد 0123944174 انا عضو جديد برضو في المنتدي الرائع ده.
وشكرا
رقم العضوية : 14561
الاقامة : giza
رقم العضوية : 14561
الاقامة : giza
عاوز اعمل مقطورة ارفع عليها العربية حد يعرف فين او مين بعملها!!!!!!!!!!!!!!!
رقم العضوية : 11046
السيارة: --------
السيارة[2]: هونداي اكسنت
دراجة بخارية: ..
شكرا يا باشا
رقم العضوية : 55870
الاقامة : الاسكندرية-سيدى بشر
السيارة: فيات بونتو EVO 2012
السيارة[2]: هيونداى النترا تم البيع2008
انا حجيب واحد امشى بيها فى الشوارع المكسرة
رقم العضوية : 40298
الاقامة : Heliopolis- Masr El Gedida
السيارة: I do not have
السيارة[2]: لا
دراجة بخارية: I do not have
جامدة جدااااااااااااااااااااااا ااااااااااا
[img3]http://s11.postimg.org/5u651o4eb/bsmlhe41104899dnj0zx5.gif[/img3]
رقم العضوية : 713
الاقامة : alexandria
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: رينو فلوانس 2016
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
لا اله الا الله محمد رسول الله
