أمبلفاير كينوود Kac-8452 يعمل كام مستعمل؟
أمبلفاير كينوود KAC-8452 يعمل كام مستعمل؟
هو المعروف انه 800 بس بيقولى انه 1000 :U_thin1[1]:
دلوقتى هو معروض على 700 عدله كام بالظبط؟
ياريت الرد
http://www.justkenwood.co.uk/images/kac8452.jpg
ودى مواصفاته :-
KAC-8452 main features:
800 Watts max power
70 Watts x 4 max (4 ohms) RMS
90 Watts x 2 (2 ohms) RMS
Aluminium die-cast heat sink
Detachable aluminium top cover
All connections on one side for easy multi-amplifier installations
Built-in variable low-pass filter 50-200Hz (18dB/oct) on 'B' channel
Built-in variable high-pass filter 50-200Hz (12dB/oct) on 'A' & 'B' channels
Bass Boost (Off/ +6dB at 90Hz) on 'B' channel
'Kenwood logo triangle' design power indicator LED
Bridgeable output
2 ohm stable
Gold plated RCA line input & line output terminals
Speaker level input option. RCA line outputs
Power MOSFET switching power supply
40 amp power supply fuse
Dimensions (WxHxD) : 380 x 61 x 286 mm
Complete with full fitting and operating guide
وده يا جماعه اللى الوش بتاعه بيتشال من فوق ويتضبط منه الفلاتر
